標題: 單片機編程中P1,P2,怎么是什么意思 [打印本頁]
作者: 天心易老    時間: 2017-10-25 21:54
這里的P1^6,P2^7,是什么意思,我把程序寫在下載到單片機上顯示為六個1,還有第七個LED燈亮了,幫忙解釋下!
作者: leon_1006    時間: 2017-10-25 22:51
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: jden    時間: 2017-10-26 08:49
這是單片機的I/O口,至于程序,sbit定義管腳P1.6和P2.7用來控制顯示,要想使LED亮,只需要輸出一個高電平,例如你的wela,實現動態數碼管顯示1,就是你的P0=0x06的效果,因為單片機數碼管是8段顯示。
作者: 蕭瀟下    時間: 2017-10-26 09:10
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 漫步經心    時間: 2017-10-26 09:21
在問問題之前我覺得你還是先查查書本,或者仔細看看你的視頻教程。這個屬于基礎的基礎了。
作者: yumer    時間: 2017-10-26 10:55
這個問題,單片機上一共有4個并行IO口 ,P0,P1,P2,P3   每一個都有8位, P0^1,就是P0口的第一位
作者: happiness1    時間: 2017-10-26 12:17
單片機有0 1 2 3 四個I/O口,每個I/O口有八個引腳。你的程序里,段選確定哪些數碼管亮,位選確定亮的內容是什么。要根據數碼管的接法。建議你去搜教學視頻看,學的很快
作者: jobup    時間: 2017-10-26 15:54
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 老B123    時間: 2017-10-26 15:56
這是基礎啊   單片機都有I/O口   這就是I/O口引腳的意思
作者: 793603160    時間: 2017-10-26 17:01
就是i/o口啊
作者: liu648797081    時間: 2017-10-26 17:22
看一看去去去
作者: 1287724699    時間: 2017-10-26 22:49
是GPIO口的意思 P1^7就是GPIO口1.7
作者: 水平菜鳥7號    時間: 2017-10-27 22:58
P1^6,P2^7是定義16,17引腳的意思,顯示六個1則第七個led亮了則證明你這個led是低電平點亮。
我給你解釋一下這是什么意思,11111110,是二進制,代表著前七個燈輸入高電平,最后一個是低電平。
作者: sun4721    時間: 2017-10-28 12:37
51芯片上的端口1.6 ,2.7
作者: 是大公司的    時間: 2017-10-28 13:22
P1^6,P1^7就是單片機上的i/o口,wela=1就是打開位選,就是哪個數碼管亮,dula就是顯示什么數字
作者: 溧陽科燕    時間: 2017-10-28 13:30
這是單片機里的I/O口,程序里是,sbit定義管腳P1.6和P2.7用來控制
作者: 1951501121    時間: 2017-10-28 13:58
程序就是控制P0,P1,P2,P3.這四個io口的電平高低變化
作者: xbook_ben    時間: 2017-10-28 14:33
P0、P1、P2指的是單片機的三組端口,P1^6表示的是P1端口的第六位。你可以把P1這些端口認為是高速路,而P1^6這樣的端口位可以認為是高速路上的一個個車道。
作者: zrs    時間: 2017-10-28 15:07
是指P2.7,P1.6端口
作者: Serven    時間: 2017-10-28 15:35
端口名稱。reg51.h定義的
作者: zl2168    時間: 2017-10-28 22:03
建議從單片機基礎理論學起,補補前面的基礎,否則,后面類似問題多多。
作者: a735751513    時間: 2017-10-28 22:21
就是端口啊,要好好補下基礎知識,不然學起來很困難的
作者: jerry7820    時間: 2017-10-28 23:36
就是I/O口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: NUJET禹    時間: 2017-10-29 01:33
不同的端口,51有四個,p0到p3,每個端口有8位,就是4*8=32個接口,每個端口有不同的功能
作者: qianzhichun    時間: 2017-10-29 01:36
是IO接口,程序中就是控制電平高低變化
作者: 菜鳥中的菜鳥    時間: 2017-10-29 11:18
后面的數字代表總接口后的第幾個接口
作者: dream_mcu    時間: 2017-10-30 10:00
這是管腳列組, 51是八位一組,內部來說,他們是屬于一個寄存器
作者: kailai    時間: 2017-10-30 11:54
找找基礎知識看看吧
作者: 635226450    時間: 2017-10-30 11:58
作者: 我是大副    時間: 2017-10-30 22:31
定義接口  看看郭天祥的讀書
作者: 慌張    時間: 2017-10-31 00:25
就是P1i/o口的第六位和P2i/o口的第七位.
作者: zhu159    時間: 2017-10-31 01:01
這是單片機的一個端口,P1^6是P1.6的意思,同理
作者: JRK666    時間: 2017-10-31 10:26
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 愛玩的學旨    時間: 2017-10-31 14:45
P1^6,P2^7是單片機的IO口,看你這程序應該是控制數碼管的程序。
作者: 愛玩的學旨    時間: 2017-10-31 14:47
IO口,看這程序應該是控制數碼管的
作者: 夜東南    時間: 2017-10-31 15:16
我去,這夠入門的哈~~~~
作者: 308192148    時間: 2017-10-31 15:49
引腳 在頭文件定義里面有
作者: wfqvbb    時間: 2017-10-31 15:57
就是P16和P27兩個端口啊
作者: yanzeyuan33333    時間: 2017-10-31 16:04
p1p2好比第一組第二組,p13就是第一組中的第四個人
作者: zj9898    時間: 2017-10-31 16:39
數碼管的段選信號和位選信號,位選中數碼管顯示6位,段碼顯示1.LED燈和數碼管位是相連
作者: Adolphwang    時間: 2017-10-31 18:52
就是對p0 p1端口賦值   8位的
作者: xudanqing1231    時間: 2017-10-31 19:33
簡單的說就是輸出的口,P2就是一次性對P2.0-P2.7進行定義
作者: 藍冰    時間: 2017-10-31 20:02
P1^6和P1^7表示接的是P1端口里的第六個和第七個引腳
作者: HF'1    時間: 2017-10-31 20:04
P1^6,P2^7分別代表的是單片機io口第一組第劉個端口和第二組第七個端口,其本身已經被廠家定義過的,這樣再次定義只是更方便我們使用罷了;至于你后面那個那句話的意思我有點不明確,有方便給一下相關部分的電路圖嗎
作者: 小俊123    時間: 2017-10-31 21:08
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: kenhsu    時間: 2017-10-31 22:56
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 習天Xt    時間: 2017-11-1 00:18
因為顯示數字的程序中,段選和位選都是由P0控制,所以必須要區分開來,什么時候用,所以就有了P1^6,P2^7的存在,當P2^7打開時是選位置,當P1^6打開時是顯示數字,因為你位選時是0Xc0,二進制是1100_0000,這里應該是低電平有效,所以有6個1
作者: huqi57    時間: 2017-11-1 13:48
這是單片機里的I/O口
作者: 1539254879    時間: 2017-11-1 14:07
單片機的I/O口
作者: hygr    時間: 2017-11-1 14:34
管腳。p1大的第6個管腳
作者: just15    時間: 2017-11-1 14:55
表示單片機的I/O口中的1.6和2.7管腳
作者: VShao    時間: 2017-11-1 16:39
單片機的端口,在原理圖上都有對應的標注,有1.6和2.7的
作者: shine明    時間: 2017-11-1 17:59
就是引腳呀,P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: aaa56156    時間: 2017-11-1 18:10
引腳哪里?
作者: SL1184613459    時間: 2017-11-1 21:53
單片機IO端口,P1.6是P1第6位,P2.7是P2第7位
作者: SL1184613459    時間: 2017-11-1 21:54
單片機IO端口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: asdas252    時間: 2017-11-1 22:38
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: lvshenglon    時間: 2017-11-2 10:20
建議可以學習郭天祥的51單片機
作者: as13882679358    時間: 2017-11-2 11:14
先定義P1口的第七個口和P2口的第八口,然后才能使用
作者: YT957896994    時間: 2017-11-2 11:14
應該了解一下單片機的I/O口以及排列順序跟規律,你就知道怎么回事了。這兩個是位定義,定義了兩個引腳,分別對應兩個I/O口
作者: ReMillion    時間: 2017-11-2 11:23
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 1254575510    時間: 2017-11-2 11:36
這是單片機的I/O口,P1 6口和P1 7口
作者: 1254575510    時間: 2017-11-2 11:38
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: liliping    時間: 2017-11-2 11:46
51單片機有P0 P1 P2 P3  4類串口,每類有0.1.2.3.4.5.6.7共8個口
作者: liben    時間: 2017-11-2 12:25
定義引腳
作者: 默默。    時間: 2017-11-2 12:57
單片機IO口的管腳
作者: QWEEWQQWE    時間: 2017-11-2 14:27
建議先看看單片機參考書
作者: szzxl10    時間: 2017-11-2 15:33
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: jieshuyishi    時間: 2017-11-2 16:23
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: moshi5    時間: 2017-11-2 16:42
P1端口的第6個口,P2端口的第7個口
作者: sdwjy1998    時間: 2017-11-2 17:08
這些是51單片機對標準C語言的擴展。sbit dula=P1^6,表示定義一個位變量,對應單片機P1口寄存器中對應的D6位,其他類推。
作者: 科技宅qq    時間: 2017-11-3 10:17
P1^6指P1端口從零開始數第六個引腳,即單片機圖標記的P1.6;同理P2^7。
作者: 科技宅qq    時間: 2017-11-3 10:21
P1^6指P1端口從零開始數第6位,即單片機引腳圖上的P1.6;同理可知P2^7
作者: 科技宅qq    時間: 2017-11-3 10:33
P1^6指P1端口從零開始數第6位,即單片機引腳圖P1.6;同理可知P2^7
作者: prostone    時間: 2017-11-3 15:57
p=port=輸出入阜=集合端口
p^3=該集合端口第3小端口或稱第3i/o口(管腳),
作者: 藝術就是爆炸!    時間: 2017-11-3 16:21
P2,P3是輸入輸出接口,^6  ^7是其管腳
作者: 藝術就是爆炸!    時間: 2017-11-3 16:24
P1 P2是輸入輸出接口,P1^6是P1接口的管腳,P2^7也是
作者: 藝術就是爆炸!    時間: 2017-11-3 16:25
P0,1,2,3是輸入輸出接口,^6 7是其管腳
作者: moonyong    時間: 2017-11-3 16:28
P 就是GPIO
6 就是PIN6
作者: ym33    時間: 2017-11-3 22:58
P1,P2就是一個并口,每個并口有8位
作者: 落葉圖    時間: 2017-11-4 01:15
4組I/O口,P0,P1,P2,P3,P1^6就是P1口的第六腳
作者: ssica0831    時間: 2017-11-4 08:15
P1.6  P1.7
作者: 15755899728    時間: 2017-11-4 09:58
P1^6,P2^7指的是單片機的輸出引腳,即外置模塊的接口
作者: amberchaos    時間: 2017-11-4 14:22
單片機的i/o口
作者: 307靈魂擺渡人    時間: 2017-11-4 14:29
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 211502159    時間: 2017-11-4 14:50
定義了數碼管鎖存器的位選和段選,位選是開關數碼管,段選是送藥顯示的字符給數碼管
作者: xqdz    時間: 2017-11-4 14:57
P1代表了單片機端口1,每一個端口有8位二進制(如10010011),每一位對應一個單片機引腳,分別是P1.0~P1.7
作者: VINCENT。。    時間: 2017-11-4 16:52
這是單片機引腳的名稱。其中P1^6代表P1中的第六個引腳,同理 P2^7代表P2的第七個引腳
作者: 徐飛是我    時間: 2020-5-2 14:28
你wela是0當然八個全亮
作者: SHT32604    時間: 2020-5-3 23:03
你這個程序的p1 p2就對應52單片機原理圖上的p1口和p2口他們對應的一系列引腳
作者: TTQ001    時間: 2020-5-4 00:39
P1 ^ 6,P2 ^ 7表示P1端口的第六位和P2端口的第七位
作者: 須臾9q    時間: 2020-5-4 08:36
P1端口的第6位,P2端口的第7位,這些都是單片機最基本的知識
