標題: NRF24L01發射+接受程序實測通過 [打印本頁]
作者: usb123    時間: 2017-10-23 22:24
主控STC89C52RC
晶振:11.0592
while(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)!=TX_OK);  //發送失敗則一直發送,直到對方接受成功為止
此句主要是檢測發送信號發送完成
自己做實驗可取此句
大家直接拿走吧,,不用謝
單片機+nrf24l01接受源程序如下(主程序):
  1. /***********************
  2. 小板測試時如果沒有效果
  3. 就將2.4G拔下,在插上,按下復位,再次發送數據即可
  4. 如果發送數據時led閃爍,應該是發送數據的按鍵沒有去抖
  5. ***************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #include"NRF_24L01.h"
  8. sbit led=P1^0;
  9. void main(void)
  10. {
  11. unsigned char  tmp_buf[33];
  12.         delay(200);
  13.         init_nrf24l01_io();                //初始化
  14.         delay(200);
  15.         led=1;
  16.         ifnnrf_rx_mode();                //設置為RX模式
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==RX_OK)//一旦接收到信息,則顯示出來.
  20.                 {
  21.                         if(tmp_buf[31]=='a') led=(!led);   //led取反
  22.                 }
  23.         }
  24. }
nrf24l01發射程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"NRF_24L01.h"
  3. sbit led=P1^0;
  4. sbit key=P3^0;
  5. uchar gled[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  6. void main(void)
  7. {
  8.         unsigned char t;
  9.         unsigned char tmp_buf[33]={0};
  10.         unsigned char buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  11.         init_nrf24l01_io();           //初始化
  12.         delay(20);
  13.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);           //數據存入寄存器
  14.     SPI_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5);                             //數據讀出寄存器
  15.
  16.         for(t=0;t<5;t++)if(rx_buf[t]!=0XA5)break;
  17.
  18.         if(t==5)  {led=0;delay(20000);led=1;}           //驗證數據,正常則led閃爍
  19.         ifnnrf_tx_mode();                                                    //設為TX模式
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 if(key==0)
  23.                 {
  24.                         led=0;
  25.                         for(t=0;t<33;t++)
  26.                         {
  27.                         tmp_buf[t]=0;
  28.                         }
  29.                         tmp_buf[31]='a';
  30.                         NRF24L01_TxPacket(tmp_buf);                                   //發送數據
  31.                         while(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)!=TX_OK);  //發送失敗則一直發送,直到對方接受成功為止
  32.
  33.                         tmp_buf[31]=0;
  34.                         led=1;
  35.                 }
  36.         }
  37. }
nrf2401實測通過.zip (105.39 KB, 下載次數: 541)
作者: 網俠    時間: 2018-2-21 15:10
下載看看
作者: wwdec    時間: 2018-4-7 20:41
一直不通看看
作者: zhcxb    時間: 2018-5-21 12:08
感謝分享!!!!
作者: runjiu    時間: 2018-5-28 20:58
感謝分享,努力學習!
作者: 嶺上開花    時間: 2018-6-17 09:41
感謝分享,努力學習!
作者: 51lcx    時間: 2018-6-28 08:31
感謝樓主,好人一生平安
作者: zninz    時間: 2018-8-15 16:18
謝謝,分享,剛好要做一輛遠距離控制的小車
作者: Airbnb    時間: 2018-8-19 23:54
學習一下。
作者: yulin3192    時間: 2018-8-28 00:12
注釋有點不完整看起來有點費勁
作者: Riton    時間: 2018-9-2 15:52
程序是不是有點問題?21行rx_buf[t]一直變量之前一直沒有被修改過,那不還是初始值?
18行是不是應該修改成SPI_Read_Buf(TX_ADDR,rx_buf,5);
作者: 稻草人在武漢    時間: 2018-9-22 23:59
贊一個,感謝
作者: ss樂樂    時間: 2018-10-14 19:06
這個LED能不能發射這邊按鍵按著 接收的亮。   然后放手接收這邊的LED就跟著滅
作者: 愛的電力    時間: 2018-11-27 15:17
學習下
學習學習,感謝博主
作者: zy1186    時間: 2018-11-28 13:07
感謝分享,努力學習!
作者: markchan3    時間: 2019-1-9 17:36
學習一下
作者: mtk1625    時間: 2019-1-23 15:33
非常感謝
作者: Mangguogege    時間: 2019-2-4 17:39
給力 謝謝分享。1/111
作者: heyjxc    時間: 2019-3-22 15:51
非常感謝
作者: ljchip    時間: 2019-4-3 08:02
NRF24L01發射+接受程序實測通過,謝謝啦
作者: 小林塵    時間: 2019-4-23 09:23
樓主,你好,可以重新發一份給我嗎?下載后我用keil C51打開顯示路徑錯誤,
作者: 帥比凱    時間: 2019-5-2 16:30
下載試試
作者: 帥比凱    時間: 2019-5-2 16:31
非常感謝
作者: 224電子狗    時間: 2019-5-3 10:48
ljchip 發表于 2019-4-3 08:02
請問你是按照這個程序來的嗎,
作者: 224電子狗    時間: 2019-5-3 10:49
帥比凱 發表于 2019-5-2 16:31
非常感謝
請問大哥弄好了嗎,我怎么調試不出來
作者: psyren    時間: 2019-5-3 21:23
很好的資料,正好學習需要
