八路搶答器匯編源程序+仿真圖
crazyol
2017-10-11 18:00
八路搶答器匯編源程序+仿真圖
帶原理圖,匯編源程序
(100.74 KB, 下載次數: 70)
2017-10-11 18:14 上傳
(53.66 KB, 下載次數: 72)
2017-10-11 18:14 上傳
OK EQU 20H ;搶答開始標志位
RING EQU 22H ;響鈴標志位
DATA0 EQU 36H ;搶答按鍵口數據存放地址
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INTT0
ORG 000BH
AJMP T0INT
ORG 001BH
AJMP T1INT
ORG 0040H
MAIN: MOV R1,#14H ;初設搶答時間為20s
MOV R2,#1EH ;初設答題時間為30s
MOV 38H,#3CH ;啟用錦囊時間從60s倒計時
MOV TMOD,#11H ;設置未定時器/模式1
MOV TH0,#0F0H
MOV TL0,#0FFH ;越高發聲頻率越高,越尖
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H ;50ms為一次溢出中斷
SETB EA
SETB ET0
SETB ET1 ;允許二個中斷,T0/T1
CLR OK
CLR RING
SETB TR1
SETB TR0 ;一開始就運行定時器,以開始顯示FFF.如果想重新計數,重置TH1/TL1就可以了
START: MOV DATA0,#0FFH ;初始化
MOV R5,#0BH
MOV R4,#0BH
MOV R3,#0BH
ACALL DISPLAY ;未開始搶答時候顯示FFF
JNB P3.3,SELSUB0
JNB P3.4,TZ3 ;倒計時調整
JB P3.0,NEXT
ACALL DELAY
JB P3.0,NEXT ;去抖動,如果"開始鍵"按下就向下執行,否者跳到非法搶答查詢
SETB EX0 ;開放INT0
ACALL BARK ;按鍵發聲
MOV A,R1
MOV R6,A ;送R1->R6,因為R1中保存了搶答時間
SETB OK ;搶答標志位,在使用錦囊時用作判斷是搶答倒計時還是回答倒計時
MOV R3,#0AH ;搶答只顯示計時,滅號數
AJMP COUNT ;進入倒計時程序,"查詢有效搶答的程序"在COUNT里面
NEXT: JNB P1.0,FALSE1
JNB P1.1,FALSE2
JNB P1.2,FALSE3
JNB P1.3,FALSE4
JNB P1.4,FALSE5
JNB P1.5,FALSE6
JNB P1.6,TZ1
JNB P1.7,TZ2
AJMP START
TZ1: AJMP FALSE7
TZ2: AJMP FALSE8
TZ3: AJMP SELSUB1
FALSE1: MOV R3,#01H
AJMP ERROR
FALSE2: MOV R3,#02H
AJMP ERROR
FALSE3: MOV R3,#03H
AJMP ERROR
FALSE4: MOV R3,#04H
AJMP ERROR
FALSE5: MOV R3,#05H
AJMP ERROR
FALSE6: MOV R3,#06H
AJMP ERROR
FALSE7: MOV R3,#07H
AJMP ERROR
FALSE8: MOV R3,#08H
AJMP ERROR
SELSUB0: MOV A,R1
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R5,A
MOV R4,B
MOV R3,#0AH
ACALL DISPLAY ;先在兩個時間LED上顯示R1
JNB P3.5,INC0 ;P3.5為+1s鍵,如按下跳到INCO
JNB P3.6,DEC0 ;P3.6為-1s鍵,如按下跳到DECO
JNB P3.1,BACK0 ;P3.1為確定鍵,如按下跳到BACKO
AJMP SELSUB0
INC0: MOV A,R1
CJNE A,#63H,ADD0 ;如果不是99,R2加1,如果加到99,R1就置0,重新加起。
MOV R1,#00H
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB0
ADD0: INC R1
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB0
DEC0: MOV A,R1
JZ SETR1 ;如果R1為0, R1就置99,
DEC R1
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB0
SETR1: MOV R1,#63H
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB0
BACK0: AJMP START
SELSUB1: MOV A,R2
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R5,A
MOV R4,B
MOV R3,#0AH
ACALL DISPLAY
JNB P3.5,INC1
JNB P3.6,DEC1
JNB P3.1,BACK1
AJMP SELSUB1
INC1: MOV A,R2
CJNE A,#63H,ADD1
MOV R2,#00H
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB1
ADD1: INC R2
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB1
DEC1: MOV A,R2
JZ SETR2
DEC R2
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB1
SETR2: MOV R2,#63H
ACALL DELAY1
AJMP SELSUB1
BACK1: AJMP START
REPEAT:MOV A,38h ;使用錦囊時重新計時
MOV R6,A
CLR RING ;當倒計時進入最后5秒的時候,啟用錦囊能消除蜂鳴
COUNT:MOV R0,#00H ;重置定時器中斷次數
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H ;重置定時器
RECOUNT:MOV A,R6 ;R6保存了倒計時的時間,之前先將搶答時間或回答時間給R6
MOV B,#0AH
DIV AB ;除十分出個位/十位
MOV 30H,A ;十位存于(30H)
MOV 31H,B ;個位存于(31H)
MOV R5,30H ;取十位
MOV R4,31H ;取個位
MOV A,R6
SUBB A,#07H
JNC LARGER ;大于5s跳到LARGER,小于等于5s會提醒
MOV A,R0
CJNE A,#0AH,FULL ;1s中0.5s向下運行
CLR RING
AJMP CHECK
FULL: CJNE A,#14H,CHECK ;下面是1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
SETB RING
MOV A,R6
JZ QUIT ;計時完畢
MOV R0,#00H
DEC R6 ;一秒標志減1
AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
CJNE A,#14H,CHECK ;如果1s向下運行,否者跳到"停/顯示"
DEC R6 ;計時一秒R6自動減1
MOV R0,#00H
CHECK: JNB P3.1,QUIT ;如按下停止鍵退出
JNB OK,CHECKK ;只在回答倒計時才有效
AJMP NEXTT
CHECKK:JNB P3.0,REPEAT ;判斷是否使用錦囊
NEXTT: ACALL DISPLAY
JB OK,ACCOUT;如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
AJMP RECOUNT
ACCOUT:MOV A,DATA0
JNB ACC.0,TRUE1
JNB ACC.1,TRUE2
JNB ACC.2,TRUE3
JNB ACC.3,TRUE4
JNB ACC.4,TRUE5
JNB ACC.5,TRUE6
JNB ACC.6,TZ7
JNB ACC.7,TZ8
AJMP RECOUNT
TZ7: AJMP TRUE7
TZ8: AJMP TRUE8
QUIT: CLR OK ;如果按下了"停止鍵"執行的程序
CLR RING
AJMP START
TRUE1: ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A ;搶答時間R2送R6
MOV R3,#01H
CLR OK ;因為答題的計時不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
AJMP COUNT
TRUE2:ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#02H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE3:ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#03H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE4:ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#04H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE5: ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#05H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE6: ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#06H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE7: ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#07H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE8: ACALL BARK
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#08H
CLR OK
AJMP COUNT
ERROR: MOV R0,#00H
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 34H,R3 ;犯規號數暫存與(34H)
HERE: MOV A,R0
CJNE A,#06H,FLASH ;0.3s向下運行->滅并停響
CLR RING
MOV R3,#0AH
MOV R4,#0AH
MOV R5,#0AH ;三燈全滅
AJMP CHECK1
FLASH: CJNE A,#0CH,CHECK1 ;下面是0.8s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
八位搶答器.zip
(201.99 KB, 下載次數: 60)
2017-10-11 18:00 上傳
Lili_Zh
2017-12-8 15:12
想下載
