標題: 51單片機延時問題 [打印本頁]
作者: 1226199801    時間: 2017-10-11 13:39
標題: 51單片機延時問題
  1. void DS3231_Delay(void) {    //DS3231通信速率延時,延時5微秒  12T單片機@12M
  2.     unsigned char Number = 8;
  3.     while (Number--)
單片機是STC89C52RC/12M,他的機器周期應該是1us,那么DS3231_Delay(void)的延時時間不應該是2us*8=16us嗎?怎么會是5us呢?
  1. //功能:12us延時
  2. //STC89C52為1T單片機,即1個時鐘/機器周期,速度為AT89C52的12倍
  3. void Delay_xus(uint t)
  4. {
  5.   for(;t>0;t--)
  6.   {
  7.     _nop_();
  8.    }
  9. }
這個備注不對吧,STC89C52應該是6/12T單片機,那么當t=1時,延時應該是1us吧?
作者: 1226199801    時間: 2017-10-11 13:40
  3.     while (Number--){
  4.         _nop_();
  5.         _nop_();
  6.     }
  7. }
  8. void DS3231_DelayForWrite(void){  //DS3231寫字節延時,延時5毫秒 12T單片機@12M
  9.     unsigned int Number = 2500;
  10.     while (Number--)
  11.         {
  12.             _nop_();
  13.             _nop_();
  14.             _nop_();
  15.             _nop_();
  16.             _nop_();
  17.     }
  18. }
第一個問題的代碼
作者: xinwukewen    時間: 2017-10-11 18:06
這個要看反匯編代碼,while的判斷應該是DJNZ 需要3個指令,兩個NOP是2個指令,加起來是5個指令周期,就是5us,注釋指的是Number =1的時候是5us,需要幾us就×起來就可以了。
    while (Number--){
        _nop_();
        _nop_();
作者: ahshmj    時間: 2017-10-11 19:55
如果要這么精確到us,最好使用匯編。
