串口輸入1控制蜂鳴器以400MS發(fā)聲的程序,SBUF能收到數據就是flag一直等于0.求大神分析
w322405
2017-10-7 00:28
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^4;
uchar num,num1,flag,a;
void init()
TMOD=0X21;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
ET1=0;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ET0=1;
ES=1;
init();
if(flag==1)//到這不時卡住了,調試后看到flag=0的
TR0=1;
ES=0;
switch(a)
case 1:num=4;break;
case 2:num=2;break;
ES=1;
flag=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
P1=SBUF;//驗證串口是否能接收到數據用
flag=1;
void time() interrupt 1
num1++;
if(num1=num)
num1=0;
beep=~beep;
wulin
2017-10-7 07:31
錯誤1:if(num1=num)少一個=, 2:TR0只開不關。
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^4;
uchar a;
uint num,num1;
bit flag;
void init()
TMOD=0X22;//T1、T2都設置自動重載
TH0=0x48;//200us
TL0=0x48;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
// ET1=0;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ET0=1;
ES=1;
init();
ES=0;
flag=0;
// SBUF=a; //回傳接收到的數據
// while(!TI); //等待發(fā)送中斷請求標志位為1
// TI=0; //發(fā)送中斷請求標志位清0
switch(a)
case 1:num=500;TR0=1;break;//短聲
case 2:num=2500;TR0=1;break;//長聲
ES=1;
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
// TH0=(65536-50000)/256;
// TL0=(65536-50000)%256;
beep=~beep;
num1++;
if(num1==num)
num1=0;
beep=1;//高電平關閉
TR0=0;
wulin
2017-10-7 07:34
這是按無源蜂鳴器改的程序,有源蜂鳴器也能用。
w322405
2017-10-10 10:43
wulin 發(fā)表于 2017-10-7 07:34
謝謝哦
