數碼秒表設計
xcola
2017-10-4 16:41
數碼秒表設計
//實例65:數碼秒表設計
#include<reg51.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//數碼管顯示0~9的段碼表
unsigned char int_time; //記錄中斷次數
unsigned char second; //儲存秒
函數功能:快速動態掃描延時,延時約0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函數功能:顯示秒
入口參數:k
出口參數:無
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb; //P2.6引腳輸出低電平, DS6點亮
P0=Tab[k/10]; //顯示十位
delay();
P2=0xf7; //P2.7引腳輸出低電平, DS7點亮
P0=Tab[k%10]; //顯示個位
delay();
P2=0xff; //關閉所有數碼管
void main(void) //主函數
TMOD=0x01; //使用定時器T0
TH0=(65536-46083)/256; //將定時器計時時間設定為46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
TL0=(65536-46083)%256;
EA=1; //開啟總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TR0=1; //啟動定時器T0開始運行
int_time=0; //中斷次數初始化
second=0; //秒初始化
DisplaySecond(second); //調用秒的顯示子程序
//函數功能:定時器T0的中斷服務程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0; //關閉定時器T0
int_time ++; //每來一次中斷,中斷次數int_time自加1
if(int_time==20) //夠20次中斷,即1秒鐘進行一次檢測結果采樣
int_time=0; //中斷次數清0
second++; //秒加1
if(second==60)
second =0; //秒等于60就返回0
TH0=(65536-46083)/256; //重新給計數器T0賦初值
TR0=1; //啟動定時器T0
//實例65:數碼秒表設計
//數碼管顯示0~9的段碼表
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函數功能:顯示秒
入口參數:k
出口參數:無
delay();
delay();
P2=0xff; //關閉所有數碼管
//=50000微秒=50毫秒
EA=1; //開啟總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
second=0; //秒初始化
//函數功能:定時器T0的中斷服務程序
TR0=0; //關閉定時器T0
second++; //秒加1
if(second==60)
TR0=1; //啟動定時器T0
51單片機數碼秒表設計。
電子x戰隊
2017-10-5 10:36
狗尾續貂,我也發一個,大一時候寫的,適用于小開發板,寫的很渣,只保留了一位小數~
#include<reg52.h>
unsigned char code Test[10] ={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07,0x7F,0x6F};//1-10
unsigned char code DULA[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//控制顯示第幾位
sbit key0=P3^2;
sbit key1=P3^3;
sbit key2=P3^4;
static unsigned int counter=0;
static unsigned char i=0;
static unsigned char second=0;//十位數
static unsigned char signal1=0;//1為顯示十位數,0為不顯示,控制個位數,直接寫死=1
static unsigned char signal2=0;//1為顯示十位數,0為不顯示
static unsigned char signal3=0;//1為顯示百位數,0為不顯示
static unsigned char signal4=0;//1為顯示百位數,0為不顯示
static unsigned char ten=0;
static unsigned char hundred=0;
static unsigned char thousand=0;
void IntiTimer()//初始化定時器
TH0=(65536-45872)/256;//45872是50ms
TL0=(65536-45872)%256;
void dely(unsigned int k)
unsigned int i=0;
unsigned char j=0;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<110;j++)
void display()//控制數碼管
if(signal2==0)
P2=0xf7;
P0=~Test[i];
P0=~0x00;
P2=0xfb;//第二位為0
P0=~(Test[0]|0x80);
P0=~0x00;
if(signal2==1&&signal3==0)
P2=0xf7;
P0=~Test[i];
P0=~0x00;
P2=0xfb;
P0=~(Test[ten]|0x80);
P0=~0x00;
if(signal2==1&&signal3==1&&signal4==0)
P2=0xf7;
P0=~Test[i];
P0=~0x00;
P2=0xfb;
P0=~0x00;
P2=0xfd;//第三位
P0=~Test[hundred];
P0=~0x00;
if(signal2==1&&signal3==1&&signal4==1)
P2=0xf7;
P0=~Test[i];
P0=~0x00;
P2=0xfb;
P0=~0x00;
P2=0xfd;//第三位
P0=~Test[hundred];
P0=~0x00;
P2=0xfe;//第四位
P0=~Test[thousand];
P0=~0x00;
if(i==10)
i=0;
//一個數碼管點亮1s后熄滅
//實現第一個stop鍵
void key0scanf()//檢測鍵盤 stop
if(key0==0)//按下
dely(10);
if(key0==0)
while(!key0);//松手
TR0=~TR0;//定時器停止
if(key1==0)//按下 reset
dely(10);
if(key1==0)
while(!key1);//松手
IntiTimer();//初始化定時器
counter=0;
i=0;
signal1=0;
signal2=0;
signal3=0;
signal4=0;
ten=0;
hundred=0;
thousand=0;
if(key2==0)
dely(10);
if(key2==0)
while(!key2);
TR0=1;//開始計時
void Timer()
TMOD=0x01; //0101,GATA=0,C/T=1,M1MO=01
EA=1;
TL0=(65536-45872)%256;//50mS
ET0=1;
TR0=0;
Timer();
key0scanf();
display();
void TimerInterrupt() interrupt 1//定時器
IntiTimer();//初始化
counter++;
if(counter>=2&&counter<20)//1-9
if(counter%2==0)
i++;
if(i==10)
i=0;
if(counter>=20&&counter<200)//10s-99s
signal2=1;//開啟十位
if(counter%20==0)//每10s
ten++;
if(ten==10)
ten=0;
if(counter%2==0)//1s
i++;
if(i==10)
i=0;
if(counter>=200&&counter<2000)//100-999s
signal2=1;//開啟十位
signal3=1;//開啟百位
if(counter%200==0)//每100s
hundred++;
if(counter%20==0)
ten++;
if(ten==10)
ten=0;
if(counter%2==0)//0.1s
i++;
if(i==10)
i=0;
if(counter>=2000&&counter<20000)
signal2=1;//開啟十位
signal3=1;//開啟百位
signal4=1;//開啟百位
if(counter%2000==0)//每100s
thousand++;
if(thousand==10)
thousand=0;
TR0=~TR0;//數位滿后停止計時
if(counter%200==0)
hundred++;
if(hundred==10)
hundred=0;
if(counter%20==0)//1s
ten++;
if(ten==10)
ten=0;
if(counter%2==0)
i++;
if(i==10)
i=0;
51hei靜靜
2017-10-16 15:19
51黑有你更精彩!!!
