標題: 舊電度表+AD7755改裝電流表、電壓表、電量表 [打印本頁]
作者: zmc419    時間: 2017-10-1 17:21
農網改造退下來的電子式單項電度表,機械計數。用AD7755芯片,芯片精度很高,初步試驗可改成電流表、電壓表、電量表(調整輸入電壓,LED閃爍頻率改變)。還沒連接單片機。有高手希望搞出單片機的顯示電路程序。
2腳切斷接地,不濾波,以便計算直流。
6腳通過1K電阻接地,
7腳通過10K電阻接Vcc,電壓為454.5mv。調整10K電阻,可調整與輸入電壓乘機,使頻率與5腳輸入電壓對應。
5腳通過1K電阻輸入待測電壓,或電流在取樣電阻上產生的壓降。
用單片機計算22腳CF的頻率,換算成電壓或電流顯示出來。
電量表利用機械計數器計量。
全部資料下載地址:
OK電度表改電壓表、電流表、電量表.doc (58.5 KB, 下載次數: 108)
作者: 北極光2015    時間: 2017-10-4 00:48
很不錯哦!
作者: 溫xyz    時間: 2018-1-11 18:04
這個,22腳輸出的頻率只與功率有關吧?還有,你的調試方法也不對。
作者: qjzyx    時間: 2018-1-11 22:53
謝謝分享!
作者: tieq1952    時間: 2018-1-12 08:26
很不錯哦!
作者: 都市郎    時間: 2018-1-20 21:25
我這有一個壞的電表抄的電路.用電太大CSE7758B燒掉了換一個就好了.電表資料網上搜索不到,受到國家管制!
DDS1304型單相電子式電能表.pdf
21.58 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
作者: dac-8    時間: 2018-7-21 07:49
新手,學習一下。
作者: zmc419    時間: 2018-8-21 18:35
溫 發表于 2018-1-11 18:04
22腳輸出頻率受電壓和電流的乘積決定。固定一個值,另一個值為輸入變量,和頻率線性相關。
作者: junhai    時間: 2018-10-12 22:06
這個會不會太大了點?
作者: 佳悅自動化    時間: 2018-10-13 15:34
學習了,謝謝
作者: 無罪之賓    時間: 2018-10-14 19:52
不錯的主意,廢物利用
作者: 秋天的森林    時間: 2018-10-16 17:45
能在詳細點嗎 沒懂
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-10-16 19:17
真的沒看懂
作者: anson1211    時間: 2018-10-24 08:47
學習了,謝謝
作者: corry    時間: 2018-10-24 19:08
試著做個電流檢測表
作者: 無罪之賓    時間: 2018-11-12 14:00
廢物利用,方便太多太多了
作者: lzhl    時間: 2018-11-16 12:32
不錯,廢物利用,很好
作者: yfpc2006    時間: 2018-11-28 10:24
樓主想法不錯,只是不太容易制作!
應該用具有單片機接口的電能表芯片制作,國產的或者國外的都有,很多。我用過的大多是SPI接口(也有IIC接口),通過程序可以直接讀取電壓、電流、功率、電能、頻率等等寄存器的數字值,更準確!只是制作復雜一些!有興趣,可以一起探討!
作者: FQ967    時間: 2018-12-6 11:18
謝謝分享!
作者: cyrs    時間: 2018-12-13 22:48
高人電表都能搞
作者: zmc419    時間: 2018-12-15 15:27
junhai 發表于 2018-10-12 22:06
這個會不會太大了點?
拆出板子,不要外殼很小,5V供電
作者: 成森林    時間: 2019-3-4 08:42
沒看懂,能否再清晰一點?
作者: vvv64    時間: 2019-8-21 17:17
廢物利用,變廢為寶了
作者: 老愚童63    時間: 2019-8-23 10:36
這是一個很不錯的創意。廢物利用。
作者: zmc419    時間: 2019-10-27 18:51
yfpc2006 發表于 2018-11-28 10:24
樓主想法不錯,只是不太容易制作!
應該用具有單片機接口的電能表芯片制作,國產的或者國外的都有,很多。 ...
這個將頻率轉化成功率或電壓,網上測頻率的單片機源碼多的很,稍加改造就行。
作者: 洛克人    時間: 2019-10-28 21:59
值得分享了!!
作者: 與你安    時間: 2019-11-14 10:16
厲害了
