標題: 求助步進電機控制不住,聲音還很大 [打印本頁]
作者: hoganhh    時間: 2017-9-26 20:44
步進電機帶移動滑塊,型號是ST42H4809,采用芯片L298N來進行控制。不管采用兩相四拍還是兩相八拍都控制不好,控制不住,聲音還很大。本來手動轉電機軸承沒有什么阻力。求高手解決,有獎勵。
多謝~~
作者: yzwzfyz    時間: 2017-9-27 07:02
驅動的時序未按照手冊(電機,驅動器)的要求進行。
作者: tomli    時間: 2017-9-27 07:36
根據你說的現象,可以用示波器測量一下雙環形脈沖信號,如果沒問題,檢查是不是6線電機高力矩模式接線方式。
作者: 信陽職院    時間: 2017-9-27 08:31
如果時序對了,請檢查延時時間,時間太短了也不行,根據資料計算一個合適的。
作者: 漫步經心    時間: 2017-9-27 09:10
ST42H4809Q5.18全名是這個吧?這是無刷直流電機
作者: 865619333    時間: 2017-9-27 14:11
加減速做好了嗎,步進電機容易丟步,一定要設置合適的加減速。
作者: 宇文曉曉    時間: 2017-9-27 16:36
用示波器測量一下雙環形脈沖信號
作者: 131743    時間: 2017-9-27 18:34
你用的什么控制方法?
作者: pangzimengnan    時間: 2017-9-27 23:08
現在做直流電機驅動都很少用L298N了,更別說你想用來驅動步進電機了。建議你好好查查看你步進電機的型號和參數,重新找一個步進電機驅動器。
