標(biāo)題: stc51單片機供電問題 [打印本頁]
作者: xiaozhang    時間: 2017-9-26 17:29
stc51單片機直接5V2A電源供電行嗎?
作者: blackstar    時間: 2017-9-26 23:47
可以,51的單片機工作電壓就是5v。
作者: 漫步經(jīng)心    時間: 2017-9-27 09:12
只要是5V,功率不低于datasheet上說的就行
作者: cfan    時間: 2017-9-27 10:10
可以,足夠了,有點大
作者: 無量壽經(jīng)    時間: 2017-9-27 10:35
沒問題,建議盡量用線性電源,就是變壓器+L7805穩(wěn)壓那種,開關(guān)電源文波干擾大,隔離效果太差,可靠性太差。單片機入門可 學(xué)習(xí)《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,上面有單片機最小系統(tǒng)與供電電路圖。
作者: 王10511    時間: 2017-9-27 11:33
可以,單片機工作電壓就是5v,電流要求也不高,2A足夠
作者: 孤獨的探險家    時間: 2017-9-27 13:49
可以的
作者: chenlk    時間: 2017-9-27 17:18
看你的單片機需求的電量是多少,現(xiàn)有大多數(shù)電源都是5V  2A的
作者: oakbcy    時間: 2017-9-27 19:40
應(yīng)該沒問題,充電寶可以
可以的,充電寶即可
作者: billliu66    時間: 2017-9-27 21:58
電壓對就行,手機充電器就可以,沒問題的。如果要做A/D轉(zhuǎn)換,用9V電源加5V三端穩(wěn)壓得到5V比較好些。
作者: billliu66    時間: 2017-9-27 22:02
行,我做的測試治具絕大多數(shù)是用這個,少量用9V開關(guān)電源加5V三端穩(wěn)壓得到5V,供電。
作者: ceirabard    時間: 2017-9-27 22:38
這樣可以,你用的電源沒問題的話就不會出毛病
作者: zmc419    時間: 2017-9-28 08:18
可以,電壓夠就行,對電流要求不嚴(yán),但一定要選質(zhì)量高的電源,紋波小。
作者: 7890.    時間: 2017-9-28 09:30
可以,符合單電機的供電需求
作者: scoolboys    時間: 2017-9-28 10:47
5V電壓是可以的,但要確定是恒壓的電源,如果是恒流的就毀了……
作者: 309909902    時間: 2017-9-28 12:55
只要電源完全可以,本來就是3.3到5伏供電。
作者: 309909902    時間: 2017-9-28 12:57
只要電源穩(wěn)定,完全沒有問題,本來就是3.3至5伏供電。
作者: avastboy    時間: 2017-9-29 00:15
電壓可以就行
作者: 單片機12345    時間: 2017-9-30 10:20
5V的單片機當(dāng)然可以用5 V的充電器供電了,但帶LE的(低功耗)不可以,電壓是3.6v,可以用一節(jié)鋰電池供電,即全剛充滿電電壓達4.2v也不礙事
作者: billliu66    時間: 2020-7-26 11:20
找個手機充電頭,就可以了。建議你用STC15W系列,這個是寬電壓的。
作者: TTQ001    時間: 2020-7-27 00:05
對于STC51使用5V2A電源沒有任何問題。
作者: 漠城    時間: 2020-7-27 14:06
可以的,51單片機供電是5V,我建議你不熟悉的時候,用單片機時,多看看單片機附帶的資料,原理圖,芯片資料之類的
作者: 愛是個推斷    時間: 2020-7-27 14:54
這樣可以,電流最好要小一些
作者: gaodachun    時間: 2020-7-27 14:55
可以,51單片機工作電壓就是5v,2a電流也夠用
作者: fosu頑童    時間: 2024-3-25 16:28
可以呀。這里的5V是恒壓輸出,而電流2A是指輸出電流最大2A或者可以持續(xù)2A輸出。
單片機的工作電流很小,一般小于50mA,因此5V2A的供電條件滿足負(fù)載所需條件。
