標題: 基于51單片機和L298N的小車制作(一) [打印本頁]
作者: williamgavin    時間: 2017-9-26 09:26
到目前為止, 總算把51單片機過了一遍, 本來暑假就要完成的任務一直拖到了現在。  51學完, 就想著先做點東西, 就從小車開始。
     玩小車最重要的是什么? 電機。這個就不用多解釋了。 從今天早上開始到現在 總算是知道點皮毛了。 因為有學長做過這東西, 所以做起來也有大概的方向  知道是要搞哪些東西。 現在主要是L298N電機驅動和PWM脈沖控制。
什么是L298N電機驅動? 什么是PWM脈沖?
一開始我一無所知, 實驗室里面有L298N驅動 但是我只知道它是L298N驅動, 對于怎么使用卻是一點也不知道。 在網上找教程, 淘寶上找資料; 掙扎了一個上午總算是知道了L298N驅動怎么使用, 相應I/O口的含義以及用途。  給一個傳送門 L298N_電機驅動模塊_程序書.rar (1.05 MB, 下載次數: 26)
那什么是PWM呢? PWM是脈沖寬度調制, 在電機方面主要是通過改變占空比來改變電機的轉速, 從而實現加速、減速、轉彎等基本功能。 什么是占空比? 占空比指的是一個周期內, 高電平占這個周期的比例。  占空比越高, 電壓輸出就越高, 電機轉動的就越快。
在飛思卡爾、stm32 等芯片中有專門的模塊用來控制PWM, 但是在51單片機中則沒有, 所以需要用到內部的定時器來實現, 相對來說比較麻煩。 關于51單片機輸出PWM波可以參考一下這篇文章如果利用51單片機輸出PWM波。 我感覺這個網站對現在我也挺好的。
代碼部分:
程序一: 通過P2^0和P2^1口輸出PWM波來控制電機的轉動, 通過按鍵來控制電機轉動的快慢。
  1. # include <reg52.h>
  2.
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5.
  6. sbit PWM1 = P2^0;
  7. sbit PWM2 = P2^1;
  8. sbit key_add = P3^2;
  9. sbit key_less = P3^3;
  10.
  11. u16 count = 50, time;
  12.
  13. void init0()
  14. {
  15.     TMOD = 0x01;    // 方式一
  16.     TH0 = (65536 - 10)/256;     // 賦初值
  17.     TL0 = (65536 - 10)%256;
  18.     TR0 = 1;       // 開啟定時器0
  19.     EA = 1;        // 開啟總中斷
  20.     ET0 = 1;       // 定時器0允許中斷
  21. }
  22. void delayms(u16 z)   // 延遲函數
  23. {
  24.     u16 i, j;
  25.     for (i = z; i > 0; i--)
  26.         for (j = 110; j > 0; j--);
  27. }
  28. void speed_add()     // 加速函數
  29. {
  30.     if (key_add == 0)
  31.     {
  32.         delayms(2);
  33.         if (key_add == 0)
  34.         {
  35.             count += 5;  // 通過改變占空比來進行加速
  36.         }
  37.         while (!key_add);
  38.     }
  39. }
  40. void speed_less()<span style="white-space:pre"> </span>//減速函數
  41. {
  42.     if (key_less == 0)
  43.     {
  44.         delayms(2);
  45.         if (key_less == 0)
  46.         {
  47.             count -= 5;
  48.         }
  49.         while (!key_less);
  50.     }
  51. }
  52. int main (void)
  53. {
  54.     init0();
  55.     while (1)
  56.     {
  57.         speed_add();
  58.         speed_less();
  59.     }
  60.     return 0;
  61. }
  62. void T0_inter() interrupt 1
  63. {
  64.     TR0 = 0;
  65.     TH0 = (65536 - 10)/256;
  66.     TL0 = (65536 - 10)%256;
  67.     TR0 = 1;
  68.
  69.
  70.     PWM1 = 0;
  71.     time ++ ;
  72.     if (time < count)<span style="white-space:pre">  </span>// 因為總數是100, 所以可以直接看出占空比是多少。
  73.     {
  74.         PWM2 = 1;
  75.     }
  76.     else
  77.     {
  78.         PWM2 = 0;
  79.     }
  80.     if (time >= 100)
  81.     {
  82.         time = 0;
  83.     }
  84. }
通過按鍵來控制電機的正反轉
  1. #include<reg52.h>
  2.
  3. #define uint unsigned int
  5.
  6. uchar time,count=50,flag=1;//低電平的占空比
  7.
  8. sbit PWM1=P2^0;//PWM 通道 1
  9. sbit PWM2=P2^1;//PWM 通道 2
  10. sbit key_turn=P3^3; //電機換向
  11.
  12.
  13. void delayxms(uint z);
  14. void Motor_turn(void);
  15. void timer0_init(void);
  16.
  17.
  18. void main(void)
  19. {
  20.     timer0_init();
  21.     while(1)
  22.     {
  23.         Motor_turn();
  24.     }
  25. }
  26.
  27. void delayxms(uint z)//延時xms程序
  28. {
  29.     uint x,y;
  30.         for(y=z;x>0;x--)
  31.                for(y=110;y>0;y--);
  32. }
  33.
  34. /***電機正反向控制****/
  35. void Motor_turn(void)
  36. {
  37.     if(key_turn==0)
  38.     {
  39.         delayxms(2);//此處時間不能太長,否者會的中斷產生沖突
  40.         if(key_turn==0)
  41.         {
  42.             flag=~flag;
  43.         }
  44.         while(!key_turn);
  45.     }
  46. }
  47.
  48. /***********定時器0初始化***********/
  49. void timer0_init(void)
  50. {
  51.     TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  52.     TH0=(65536-10)/256;     // 賦初值
  53.     TL0=(65536-10)%256;
  54.     TR0=1;                   // 開啟定時器
  55.     ET0=1;                   // 允許定時器0中斷
  56.     EA=1;                    // 開啟總中斷
  57. }
  58.
  59. /**************定時0中斷處理******************/
  60. void timer0_int(void) interrupt 1
  61. {
  62.     TR0=0;//設置定時器初值期間,關閉定時器
  63.     TH0=(65536-10)/256;
  64.     TL0=(65536-10)%256;
  65.     TR0=1;
  66.     if(flag==1)//電機正轉
  67.     {
  68.         PWM1=0;
  69.         time++;
  70.         if(time<count)   //占空比
  71.         {
  72.             PWM2=1;
  73.         }
  74.         else
  75.         {
  76.             PWM2=0;
  77.         }
  78.         if(time>=100)
  79.         {
  80.             time=0;
  81.         }
  82.     }
  83.     else //電機反轉
  84.     {
  85.         PWM2=0;
  86.         time++;
  87.         if(time<count)
  88.         {
  89.             PWM1=1;
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  93.             PWM1=0;
  94.         }
  95.         if(time>=100)
  96.         {
  97.             time=0;
  98.         }
  99.     }
  100. }
作者: admin    時間: 2017-9-28 02:35
好資料,51黑有你更精彩!!!期待您的下一部教程
作者: map0391    時間: 2017-10-4 17:47
謝謝無私分享
