stc15f101w單片機我連基本的IO口高低電平都控制不了
點燈
2017-9-26 08:55
有人用過stc15f101w單片機嗎,據說這個單片機跟傳統51單片機指令完全兼容的,可是為什么我連基本的IO口高低電平都控制不了
#include<STC15F101.h>
sbit P30 =P3^0 ;
sbit P31 =P3^1 ;
sbit P32 =P3^2 ;
sbit P33 =P3^3 ;
sbit P34 =P3^4 ;
sbit P35 =P3^5 ;
P30 =0;
P31 =0;
P32 =0;
P33 =1;
P34 =1;
P35 =1;
13976778401
2017-9-26 12:56
你這寫的程序只是上電就瞬間就走完程序了,都沒有循環也沒有延時,這樣當然看不到亮啦
P30 =0;
P31 =0;
P32 =0;
delay(100);
P33 =1;
P34 =1;
P35 =1;
delay(100);
sunysumy
2017-9-26 13:58
頂頂頂!
點燈
2017-9-26 15:50
13976778401 發表于 2017-9-26 12:56
這幾個引腳都不是同一個引腳啊,都不會有影響的吧,我只是想讓這些引腳一直保存高電平或低電平,所以我就在給引腳設置好高低電平后就直接進入while死循環了,但是結果是引腳只有高電平輸出,沒有低電平輸出
無量壽經
2017-9-26 16:06
我在用這個芯片,程序看起來沒錯,請檢查下外圍電路有沒問題。建議閱讀《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,這本書對STC15單片機講解非常透徹。
ahshmj
2017-9-26 17:39
程序可以運行啊,可以看出來p3.0、p3.1、p3.2輸出時低電平,其余都是高電平(p3.6、p3.7沒有設置,上電默認為高電平)。但是不會變化,你的程序就是如此。
點燈
2017-9-27 12:06
謝謝大家,搞出來了,我是直接拿以前的工程文件來改的,結果編譯的時候沒有生成hex文件,然后每次燒的都是以前的hex文件,所以才不會出結果的
