標(biāo)題: AD16軟件工程文件夾中如何添加文件 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時(shí)間: 2017-9-25 17:27
AD16屏幕右下角點(diǎn)擊sistem-----文件-------在屏幕左側(cè)彈出文件窗口:
在彈出窗口最上側(cè):
第一-----打開文檔:指打開SCH文件或PCB文件,而不是打開工程文件夾。
第二:打開工程---------打開工程文件夾。
第三:新的------指新建SCHPCB文件或工程文件夾。
第四:從已有文件新建文件----------把一個(gè)已經(jīng)存在的獨(dú)立的SCH  PCB文件或工程文件夾中的SCH  PCB文件,鏈接到當(dāng)前工程文件夾中來,可在當(dāng)前工程文件夾中看到這個(gè)鏈接的文件圖標(biāo)內(nèi)有一個(gè)鏈接符號。如果在當(dāng)前工程文件夾中對這個(gè)鏈接文件進(jìn)行修改,則源文件(鏈接的源文檔:已經(jīng)存在的獨(dú)立的SCH  PCB文件)也被修改,這樣一來你的電腦內(nèi)就沒有源文檔了,這是我們不希望的結(jié)果,我們的意愿是保留源文檔的前提下,復(fù)制源文檔,在復(fù)制文檔的基礎(chǔ)上修改得到復(fù)合要求的電路圖。因此盡量不用這個(gè)方法在當(dāng)前工程文件夾中新建文件。從已有文件新建文件:只適用于:在多個(gè)工程文件中共用一個(gè)SCHPCB文件。
第五:從模板新建文件---------利用AD16軟件系統(tǒng)內(nèi)自帶的文件模型庫中的模板,新建文件。
AD16工程中要增加一個(gè)空白的SCHPCB文件:單擊屏幕頂部菜單欄的:PROJECT-------ADD  NEW TO  PROJECT
把一個(gè)已經(jīng)存在的獨(dú)立的SCHPCB文件,或另一個(gè)工程文件夾中的SCHPCB文件添加到當(dāng)前工程中來:啟動(dòng)AD16軟件--------點(diǎn)擊AD16屏幕左上角菜單:文件--------------PROJECT(工程)-------彈出新工程對話框--------NAME填入新工程的文件名-----------在文件位置方框選擇桌面---------單擊新工程對話框右下角:OK---------單擊AD16屏幕右上角最小化按鈕(—)---------關(guān)閉AD16屏幕看到WINDOS桌面--------此時(shí)可見在WINDOS桌面新建了一個(gè)AD16工程文件夾--------WINDOS系統(tǒng)桌面下操作--------WINDOS桌面上已經(jīng)存在的SCHPCB文件上單擊右鍵--------復(fù)制-------雙擊打開新建的AD16工程文件夾-------單擊右鍵:粘貼---------新建的AD工程文件夾中就有了粘貼而來的SCHPCB文件---------新粘貼來的文件是在WINDOS下粘貼而來的、AD16系統(tǒng)并不認(rèn)識他們-----------下面把WINDOS系統(tǒng)下粘貼來的SCH   PCB文件,在AD16系統(tǒng)下處于新建工程文件夾中--------WINDOS界面下雙擊SCH文件,啟動(dòng)AD16軟件并打開了SCH----------最小化SCH-----------WINDOS下雙擊PCB文件--------啟動(dòng)AD16系統(tǒng)并打開了PCB--------此時(shí)可見AD16屏幕左側(cè)的文件窗口中共有三個(gè)打開的文件:1是新建的工程文件,2是剛剛打開的SCH圖文件,3是剛剛打開的PCB文件---------并且SCHPCB文件處在FREE  DOCUMENTS名下,說明還沒有添加到AD16系統(tǒng)下新建的工程文件中---------用鼠標(biāo)左鍵壓住SCH文件名------拖動(dòng)到新建工程文件中撒手-------SCH文件就到了新建工程文件中--------同樣操作PCB文件添加到新建工程文件中。
作者: admin    時(shí)間: 2017-9-28 02:17
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: djk0125    時(shí)間: 2025-8-29 20:25
有個(gè)問題,如何在AD16原理圖設(shè)計(jì)中,原理圖文件夾添加新的文件夾!可以分組不同原理圖部件!!!
