keil錯誤:交通燈程序.C(5): error C129: missing ';' before 'code' 程序怎么修改
輝煌儀奇
2017-9-25 12:50
有沒有大神看看這個程序啊,為什么老是出現錯誤,我檢查了半天也沒有檢查出哪里有語法錯誤的,
下面附上我寫的部分程序代碼
#include<reg52.h>
#define unchar unsigned char
#define uint unsiged int
uchar code tab [10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0X07,0X7F,0X6F};//控制數碼管顯示的數字
sbit ra=P0^0;
sbit ya=P0^1;
sbit ga=P0^2;
sbit rb=P0^3;
sbit yb=P0^4;
sbit gb=P0^5;//控制交通燈的引腳
unchar Flash_count=0;//控制交通燈的條件1~4
unchar unm =0;
Operation_tpye=1;
void DelayMS(uint x)//延時函數__MS
void traffic_lignt()//交通燈函數
traffic_lignt();
希望有大神指點一下。。
不倒翁.WZT
2017-9-25 14:48
RE: keil錯誤:程序怎么修改
你將#define uchar unsigned char寫成了#define unchar unsigned char
小潘哥
2017-9-25 17:01
missing ';' before 'code',這樣的錯誤就是在什么什么前面沒有;,看看第二行你define為unchar,下面是uchar,多了一個n,所以報錯,把第二行的n刪除就好了
voner
2017-9-25 17:32
第二行 #define uchar 你寫的unchar
bayga456
2017-9-25 19:21
的意思是用 unchar 代替 unsigned char
所以后面的
和
unchar unm =0;
看一下其實有用 unchar的地方,也有用 uchar 的地方,你可以全部用 unchar 也可用 uchar ,一般網上等大部分人都用 uchar, 所以你把這幾個地方的 unchar 改為 uchar 即可。
gaochang000000
2017-9-25 20:04
uchar code......應該是unchar code
HC6800-ES-V2.0
2017-9-26 08:30
你的錯誤非常簡單啊!!!!!
第二行,定義
un
char
第五行,卻用uchar??????
呵呵呵呵
無痕1234
2017-9-26 09:48
你前面定義了unchar,后面用了uchar,都改成uchar就可以了
cjjcjj1
2017-9-26 10:52
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
lu工程師
2017-9-26 11:03
定義了形參,沒有用有警告
1170478771
2017-9-26 14:11
謝謝分享
