標題: 基于U2270B的125kHzRFID射頻識別門禁系統(tǒng)的設計 [打印本頁]
作者: chenye1132 時間: 2017-9-19 19:08
摘 要:本文介紹了一種RFID射頻識別系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[1]。該設計采用低頻125KHz傳輸信號,射頻卡選用EM4001,發(fā)射和接收信號采用集成模塊U2270B,信號的編碼和解碼采用曼徹斯特編碼,主控模塊采用STC89C51。經(jīng)驗證,該設計滿足門禁系統(tǒng)的要求。
0 引言
物聯(lián)網(wǎng)技術是新興的科技,是多學科交叉的融合,是未來發(fā)展的方向。而RFID射頻識別技術又是物聯(lián)網(wǎng)技術的核心技術之一。筆者在教學過程中,結合教學內容,用典型的元器件完成了一款125KHz低頻RFID射頻識別門禁系統(tǒng)的設計和實踐。通過對系統(tǒng)各個功能模塊的設計,鞏固了教學成果,鍛煉了學生。該設計采用集成模塊U2270B,完成無線射頻信號的發(fā)射和接收。使用繞制的銅線線圈作為天線發(fā)送和接收無線電波。采用常見的芯片STC89C51作為控制核心,完成無線電的收發(fā)時序、曼徹斯特解碼以及譯碼顯示等工作。通過Protel畫出電路圖后,在實驗室中制作單面板的實物,驗證了此設計的可行性。
1 設計原理和實現(xiàn)方案
1.1 工作原理
射頻識別(Radio Frequency Identification, RFID)是利用感應、電磁場或電磁波為傳輸手段,完成非接觸式雙向通信,獲取相關數(shù)據(jù)的一種自動識別技術。
射頻識別卡最大的優(yōu)點就在于非接觸,因此完成識別工作時無須人工干預,適于實現(xiàn)自動化且不易損壞,操作快捷方便。RFID技術是一個嶄新的技術應用領域,它不僅涵蓋了射頻技術,還包含了密碼學、通信原理和半導體集成電路技術,是一個多學科綜合的新興學科。
RFID的基本工作原理:標簽進入磁場后,接收讀寫器發(fā)出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量發(fā)送出存儲在芯片中的產品信息,或者由標簽主動發(fā)送某一頻率的信號,讀寫器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統(tǒng)進行有關數(shù)據(jù)處理。
1.2 功能
(1)讀卡器識別距離大于10mm。
(2)設計完成顯示ID卡卡號,可隨機讀取任意ID卡標簽并顯示,顯示格式為:“success,ID:XXXXXXXXXX”(X代表0-9的數(shù)字)。
1.3 射頻應答器設計
采用EM4001射頻卡:存儲容量:64bit;工作頻率:125KHZ;讀寫距離:2-15cm;芯片類型:EM瑞士微電 EM4100/EM4102;擦寫壽命:讀不限;外形尺寸:ISO標準卡/厚卡;封裝材料:PVC、ABS。
1.4 閱讀器設計方案
1.4.1. 125kHzRFID閱讀器設計
為了簡化硬件電路,采用集成射頻模塊U2270B完成125kHZ方波產生,功率放大與檢波,濾波放大等功能。此方案的優(yōu)點:電路簡單,易于實現(xiàn)。此方案的缺點:增加了程序的復雜性。125kHzRFID閱讀器的原理如圖2所示。
1.4.2. 基于U2270B的125kHzRFID閱讀器設計
射頻卡讀寫器的關鍵芯片是射頻卡基站芯片,它主要用于完成數(shù)據(jù)的調制、發(fā)射和射頻的接收以及數(shù)據(jù)的解調任務。由美國ATMEL公司生產的U2270B 是一種低成本、性能完善的低頻( 100~150kHz) 射頻卡基站芯片, 其主要特點如下:
1.載波振蕩器能產生100kHz~150kHz 的振頻率, 并可通過外接電阻進行精確調整, 其典型應用頻率為125kHz。
2.典型數(shù)據(jù)傳輸速率為5kbps( 125kHz時) 。
3.適用于曼徹斯特編碼和雙相位編碼。
4.帶有微處理器接口, 可與單片機直接連接。
5.供電方式靈活,可以采用+5V 直流供電, 也可以采用汽車用+12V供電,同時具有電壓輸出功能, 可以給微處理器或其它外圍電路供電。
6.具有低功耗待機模式, 可以極大地降低基站的耗電量。
7.125kHz 時的典型讀寫距離為15mm。
8.適用于對e5530/e5550/EM4001等射頻卡進行讀寫操作。
圖2 125kHzRFID系統(tǒng)工作原理 圖3 U2270B內部結構圖
2 基于射頻芯片U2270B的125kHzRFID閱讀器電路設計
125kHzRFID由以下幾部分模塊電路構成:控制電路、射頻模塊電路、射頻天線、顯示電路、聲光報警電路、串口通信電路、串口轉USB電路和電源電路。
2.1 控制電路設計
控制電路不僅要完成無線電收發(fā)的時序控制,還要進行譯碼顯示,并完成和上位機的通信。由于射頻卡EM4001采用曼徹斯特編碼方式,而U2270B不能進行曼徹斯特解碼,所以還需要控制單元進行曼徹斯特的解碼工作。經(jīng)過對比和需求分析,最終決定采用STC89C51作為我們的主控芯片,其可以方便地支持串口燒錄,且價格便宜,功能完全滿足我們的需求。
2.2 射頻模塊電路設計
本課程設計采用射頻芯片U2270B完成射頻模塊的設計。參照U2270B芯片使用手冊中的典型電路連接,根據(jù)需求,采用第一種連接方式。
2.3 射頻天線設計
125kHzRFID射頻系統(tǒng)的應答器和閱讀器都需要天線。而由于應答器采用EM4001射頻卡,其內部已經(jīng)集成了射頻天線。所以,我們只要研究閱讀器的射頻天線設計。
RFID射頻系統(tǒng)的天線制作方法有三種,線圈繞制法、蝕刻法、印制法。我們設計的125kHzRFID閱讀器天線只能采用線圈繞制法。下面簡述其設計過程。
實驗結果證實:在與天線線圈距離很小(x<R)的情況下,磁場強度的上升是平緩的。較小的天線在其中心(距離為0)處呈現(xiàn)出較高的磁場強度,相對來講,較大的天線在較遠的距離(x>R)處呈現(xiàn)出較高的磁場強度。(R為天線半徑;x為作用距離。)在電感耦合式射頻識別系統(tǒng)的天線設計中,應當考慮這種效應。
射頻識別閱讀器作用距離都對應有一個最佳的天線半徑R。如果選擇的天線半徑過大,那么在與發(fā)射天線的距離x=0處,磁場強度是很小的;相反,如果天線半徑的選擇太小,那么其磁場強度則以x的三次方的比例衰減。
不同的閱讀器作用距離,有著不同的天線最佳半徑,它對應著磁場強度曲線最大值。發(fā)射天線的最佳半徑對應于最大期望閱讀器作用距離的file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBCEB.tmp.png倍值: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBCFB.tmp.png。
一般調諧過程當中,由于天線線圈本身的電容對于諧振的影響很小,可以忽略不計,故為了使閱讀器在工作頻率下天線線圈獲得最大的電流,需要外加一個電容C,完成對天線的調諧,達到這一目的。
設計要求:設計一個期望最大作用距離為1cm,工作頻率在125 kHz的繞線天線,系統(tǒng)要求閱讀器天線線圈的半徑盡量小,不超過1cm。
具體設計步驟如下:
首先確定天線的最佳半徑,理想的最佳天線半徑應當為期望作用距離的file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBCFC.tmp.png倍,在實際設計的時候,應在保證系統(tǒng)要求的前提下,盡可能地接近最佳值。本設計閱讀器天線的最佳半徑取為0.8cm。
其次,再根據(jù)工作頻率以及系統(tǒng)本身的要求確定電感量的大致范圍,本設計中取電感量在600~800μH之間。
再者,用電感量與匝數(shù)關系的經(jīng)驗公式大致估計繞線匝數(shù)。我們取電感量在700μH,用直徑為0.27mm的銅導線進行繞制天線。由公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBCFD.tmp.png
(式中:L為線圈電感,單位為μH;A為天線線圈包圍面積,單位為cm2;D為導線直徑,單位為cm。)
計算出匝數(shù):大概在266圈左右,繞完后,根據(jù)公式file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBCFE.tmp.png,選取所用的調諧電容。
用相關的儀器如頻譜儀測量出諧振頻率,由于電感量只是估算的,而且選用的匹配電容也是具有一定標稱值的。并不能做到與計算一致,所以總是會存在誤差。看頻率的偏移情況,按電感量估算公式逐步增加或者減少線圈匝數(shù),直到達到指定的諧振頻率125kHz。
2.4 LCD顯示電路設計
射頻信號經(jīng)射頻模塊U2270B接收,并經(jīng)由單片機解碼今后,送到顯示模塊。由于我們只要顯示出射頻卡唯一可識別的射頻卡號,所以只需要采用字符型LCD即可。此處我們選擇常用的字符型液晶LCD1602。
2.5 聲光報警電路設計
當單片機完成射頻信號的曼徹斯特解碼工作之后,將所得的結果送交LCD1602加以顯示。為了方便用戶使用此RFID系統(tǒng),正確顯示ID號的同時,驅動蜂鳴器報警提示,并由LED燈提示讀取成功。
2.6 串口通信電路設計
為了和計算機進行通信,實現(xiàn)上下位機的數(shù)據(jù)傳輸,完成程序的燒錄,需要采用串口通信。本設計采用MAX232完成RFID閱讀器和計算機的數(shù)據(jù)串口通信。
2.7 串口轉USB電路設計
為了和計算機更方便地通信,常采用較為方便的和上位機進行連接的方式,即采用USB的連接方式。此處,使用芯片CP2102將串口的信號轉化為USB連接。
2.8 電源電路
電路采用的芯片和其他元器件都可在5V電源下工作,因此通過電源適配器將220V交流電變?yōu)?2V直流電,并選用三端穩(wěn)壓芯片7805將12V直流電轉換為直流5V穩(wěn)壓電源。
3 印制電路板設計
Altium Designer軟件通過把原理圖設計、電路仿真、PCB繪制編輯、拓撲邏輯自動布線、信號完整性分析和設計輸出等技術完美融合,使電路設計的質量和效率大大提高。
根據(jù)電路模塊的特點,我們將此125kHzRFID射頻系統(tǒng)劃分為兩大電路模塊:控制模塊和射頻模塊。由于射頻芯片U2270B采用SOP16貼片封裝,所以我們采用一塊單獨的單面板來制作。
電路原理圖和PCB圖如下圖所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBD0F.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBD10.tmp.jpg
圖4 125kHzRFID控制模塊原理圖 圖5 125kHzRFID射頻模塊原理圖
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBD21.tmp.jpg file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBD31.tmp.jpg
圖6 125kHzRFID控制模塊PCB圖 圖7 125kHzRFID射頻模塊PCB圖
鑒于用單面板進行驗證設計,為了減小實現(xiàn)的難度,將整個RFID射頻識別系統(tǒng)分成了兩個獨立的小模塊(控制模塊、射頻模塊)分別加以實現(xiàn)。
4 125kHzRFID程序設計
系統(tǒng)軟件設計包括如下幾個部分:U2270B控制、LCD1602驅動、聲光報警驅動和串口驅動和曼徹斯特特解碼。LCD1602驅動、聲光報警驅動和串口驅動相對簡單。U2270B不進行解碼,由單片機完成解碼。解碼軟件設計相對較復雜,要對ID卡進行解碼,首先應掌握ID卡的存儲格式和曼徹斯特編碼方式,然后對解碼后的數(shù)據(jù)進行計算。
(一) EM4100數(shù)據(jù)存儲格式
EM41001的64位數(shù)據(jù)信息,它由5個區(qū)組成:9個引導位、10個行偶校驗位“PO~P9’、4個列偶校驗位“PC0~PC3”、40個數(shù)據(jù)位“D00~D93”和1個停止位S0。
每當EM4100將64個信息位傳輸完畢后,只要ID卡仍處于讀卡器的工作區(qū)域內,它將按照順序發(fā)送64位信息,如此重復,直至ID卡退出讀卡器的有效工作區(qū)域。
(二) Manchester碼編碼方式
Manchester編碼:位數(shù)據(jù)“1”對應著電平下跳,位數(shù)據(jù)“0”對應著電平上跳。在一串數(shù)據(jù)傳送的數(shù)據(jù)序列中,兩個相鄰的位數(shù)據(jù)傳送跳變時間間隔應為1P。若相鄰的位數(shù)據(jù)極性相同(相鄰兩位均為“0”或“1”),則在兩次位數(shù)據(jù)傳送的電平跳變之間,有一次非數(shù)據(jù)傳送的、預備性的(電平)“空跳”。電平的上跳、下跳和空跳是確定位數(shù)據(jù)傳送特征的判據(jù)。在曼徹斯特調制方式下,EM41001每傳送一位數(shù)據(jù)的時間是64個振蕩周期,其值由RF/n決定。若載波頻率為125 kHz,則每傳送一位的時間為振蕩周期的64分頻,即位傳送時間為:1P=64/125 kHz=512μs,則半個周期的時間為256us。
(三)Manchester碼解碼算法
利用STC89C51單片機進行解碼,STC89C51的T口的輸入捕捉單元可用于精確捕捉一個外部事件的發(fā)生,記錄事件發(fā)生的時間印記。當一個輸入捕捉事件發(fā)生時,T口的計數(shù)器TCNTl中的計數(shù)值被寫入輸入捕捉寄存器ICRl中,并置位輸入捕獲標志位ICFl,產生中斷申請。可通過設置寄存器TCCRlB的第6位ICESl來設定輸入捕捉信號觸發(fā)方式。本設計利用單片機的輸入捕捉功能進行解碼。
由Manchester編碼特點可知,每位數(shù)據(jù)都由半個周期的高電平和半個周期的低電平組成,因此可將一個位數(shù)據(jù)拆分為兩位,即位數(shù)據(jù)“1”可視為“10”,位數(shù)據(jù)“0”可視為“01”,則64位數(shù)據(jù)可視為由128位組成。為了獲得完整且連續(xù)存放的64位ID信息,在此接收兩輪完整的64位數(shù)據(jù),即接收256位。則上一輪接收到的停止位后緊跟著的必然是本輪接收到的起始位,據(jù)此找出起始同步頭。再根據(jù)曼碼特點獲得ID卡的有效數(shù)據(jù)(“10”解碼為“1”;“01”解碼為“O”)并進行LCR校驗,若校驗無誤,則將ID卡號輸出至PC機,并準備下一次的解碼;否則,直接準備下一次解碼。另外,在程序中首先定義一個數(shù)組bit[256]用來存放接收到的數(shù)據(jù);定義一個變量用來標記256位數(shù)據(jù)接收完成;定義一個變量用來標記校驗有錯誤產生。由于無ID卡靠近讀卡器的有效工作區(qū)時,單片機輸入捕捉引腳輸入的是高電平,因此在主程序中先設定為下降沿觸發(fā),清零計數(shù)器TCNTl,打開T/C1的輸入捕捉功能。
5 實驗驗證
該設計的實驗驗證效果如下所示,可以在10mm的距離上正確地讀取射頻卡的信息,并通過LCD1602準確地進行顯示。
6 結語
本設計采用了集成元件U2270B以及典型電路,繞制的天線,51單片機控制芯片,及簡單的外圍電路,搭建了一個低頻125KHzRFID門禁系統(tǒng)。該設計簡單實用,經(jīng)過驗證,讀取穩(wěn)定,作用距離滿足設計要求。
作者: qinc111 時間: 2017-11-24 00:33
為什么EM40xx.c中的REM和TIME_OF沒有定義啊
