標題: 步進電機轉動角度錯誤,后不轉了 [打印本頁]
作者: hzxyy    時間: 2017-9-16 20:45
標題: 步進電機轉動角度錯誤,后不轉了
        按教程改造的步進電機程序,讓步進電機左右搖擺的。轉動90度,停頓一下,再轉動-90,停頓一下;如此循環。下載程序后,轉動正常;但過了一段時間,大概20分鐘吧,左右擺動的角度就不足90度了,再過段時間,就不轉動了,但是步進電機還是在抖動的,外殼溫溫的,請問這是怎么回事?
作者: 51hei團團    時間: 2018-9-13 16:28
步進電機還能做這樣的神改動?如果是一開始正常 后面不行 應該可以排除是程序的問題
作者: niwusun    時間: 2018-9-15 21:46
卡住了吧。。。
作者: 探路    時間: 2018-9-16 10:58
建議你把生成的pwm波形用示波器觀察看看,檢查你的驅動電路是否出了問題,確實不行,換個電機試試
作者: 臭屁大王    時間: 2018-9-16 15:00
剛開始回轉,運行正常,說明電機沒問題,代碼也沒問題,看看你的驅動器是不是掛了,如果你用單片機管腳直接驅動的話,很可能管腳掛了
作者: 1295108802    時間: 2018-9-16 15:17
作者: liumin258    時間: 2018-9-16 15:39
為了避免是否電機問題,可以采用用兩個步進電機,分別接正步進,另外一個反步進信號,就很清楚了
采用兩個電機,分別接正反信號,就知道是不是程序問題了
