標題: 51單片機的ROM有多大? [打印本頁]
作者: MHNMHN    時間: 2017-9-14 22:31
標題: 51單片機的ROM有多大?
有人說4K,也有人說64K。
64K據說是用外部儲存器,外部儲存器是一個芯片外的外接器件嗎?型號是多少?
內部ROM的地址是多少?
墾求各位大佬給我解惑
作者: 零妖    時間: 2017-9-14 23:43
51單片機有個型號,是 STC15W4K58S4
它的RAM是4K
他的ROM 是 58K
地址在它手冊里面寫的,我忘了。
作者: mengzhixinheng    時間: 2017-9-15 00:09
51單片機的廠家,型號多得很ROM從1k到64k的都有,就51單片機現在誰還愿意去擴展rom哦
作者: yzwzfyz    時間: 2017-9-15 00:35
51有各種型號,對應有各種不同的ROM,你查一下手冊就不會再問這個問題了。
提這個很初級問題,是手冊查得的太少了。
真正的ROM版,是用于批量定型產品,需要廠商特別灌制程序。
對應常用的是FLASH版。
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-9-15 07:33
在Keil uVision4中是可以看到的。如圖所示
STC89C51RC
4KROM
512RAM還有其它內容
作者: tomli    時間: 2017-9-15 07:38
這問題問的,好象還沒入門,你可以先看看stc官網的各種單片機參數,再就是下載學單片機視頻,要先搞懂原理
作者: 漫步經心    時間: 2017-9-15 08:39
不同型號,都會有不同ROM?梢酝鈷欤@方面的的資料百度百度很多的
作者: 輝煌儀奇    時間: 2017-9-15 08:59
你好,你說的問題,4KB的是程序存儲器,64KB的是可尋址外部程序存儲器和數據存儲器空間。外部程序存儲器不是外接器件。
作者: MHNMHN    時間: 2017-9-15 09:42
輝煌儀奇 發表于 2017-9-15 08:59
你好,你說的問題,4KB的是程序存儲器,64KB的是可尋址外部程序存儲器和數據存儲器空間。外部程序存儲器不 ...
這個64K是xdata對吧?
作者: MHNMHN    時間: 2017-9-15 09:57
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-9-15 07:33
STC89C51RC
4KROM
51單片機可以RAM可以擴展64K的RAM(即是xdata),那么ROM才4K,有什么方法擴展嗎?(在不接外部器件的情況下)
作者: mnnnjh    時間: 2017-9-15 15:29
8051ROM4KB
作者: 41886036    時間: 2017-9-15 15:33
4k到64k都有
作者: 1023877146    時間: 2017-9-15 15:43
具體得看你的單片機是什么型號啊,單片機的datasheet肯定會說明的啊
作者: 吾候佳音叩竹扉    時間: 2017-9-15 16:28
8位CPU·4kbytes程序存儲器(ROM)
作者: mj3352    時間: 2017-9-15 16:49
很多型號,都不一樣的;要參考你選用芯片的手冊
作者: lzhb01    時間: 2017-9-15 17:17
51內部的存儲器在物理上可分為4個區域:片內ROM,片外ROM,片內RAM和片外RAM。從邏輯上可分為三個區域,64KB片內外統一編址的程序存儲器(ROM),128字節或256字節的片內數據存儲器(RAM),64KB片外數據存儲器(RAM)
作者: lzhb01    時間: 2017-9-15 17:19
51內部的存儲器從邏輯上可分為三個區域,64KB片內外統一編址的程序存儲器(ROM),128字節或256字節的片內數據存儲器(RAM),64KB片外數據存儲器(RAM)
作者: zl2168    時間: 2017-9-15 19:58
51單片機ROM是64KB,因為是16位尋址,因此尋址范圍是64KB。64KB分為片內和片外,片內容量取決于不同的單片機,一般是4KB在片內,其余在片外。
作者: q1833605807    時間: 2017-9-16 17:54
首先51是一個系列,包含好多型號的
作者: 8324    時間: 2017-9-16 20:33
AT89C51RD2 64KB AT89C51RE2好像是128KB
作者: 8324    時間: 2017-9-16 20:34
AT89C51RD2 64KB
作者: 8324    時間: 2017-9-16 20:38
AT89C51RD2  64KB     AT89C51RE2  128KB
作者: japerson    時間: 2017-9-16 22:22
這個可以自己直接去查datasheet數據都有的,ROM現在一般64K吧
作者: xiaozhang    時間: 2017-9-17 11:51
內部ROM為16位,最大程序存儲空間為64KB,外部可以擴展ROM,不過現在內部ROM足夠用了。
作者: xiao233    時間: 2017-9-17 21:15
128k吧
作者: 2017918    時間: 2017-9-18 09:20
AT89C51RE2  128KB
作者: 天使一般愛你    時間: 2017-9-18 11:26
128K,256K都有我記得
作者: luoluoluo136    時間: 2017-9-18 14:48
看什么型號。 STC15W4K58S4這個芯片,他有4Kram ,58KROM。當然這4kRam里又分為內部Ram和外部ram。對于這個芯片,內部和外部是邏輯上的分別,在物理上是封裝在一塊芯片里面的。
作者: luoluoluo136    時間: 2017-9-18 14:49
也有其他外部儲存器,是一塊芯片,不過我是沒有用過,F在也很少用外部儲存芯片了。
作者: lkd2015    時間: 2017-9-18 15:45
學到知識了 謝謝樓主x
作者: KEN那    時間: 2017-9-18 15:48
不同型號,都會有不同ROM
作者: guozhi    時間: 2017-9-18 15:56
它的RAM是4K
他的ROM 是 58K
作者: 智0236    時間: 2017-9-18 18:18
不同型號的不一樣的。比如STC單片機你到官網去看下PDF上面有介紹
作者: ROS    時間: 2017-9-18 19:02
應該是4k吧
作者: blackstar    時間: 2017-9-18 23:47
你好,單片機的rom的大小不一,rom是只讀儲存器,rom掉電不丟失數據,rom中存程序,并且可以擦出,即可以進行多次編程。以51為例,rom空間就是64k。rom地址范圍為0000H~0FFFH.望采納。
作者: 李威    時間: 2017-9-19 09:03
作者: kaidxp66    時間: 2017-9-19 10:48
查Datasheet.
作者: 笨鳥想飛    時間: 2017-9-19 14:53
51單片機分幾種芯片,89C52  89C51等等,每個命名有規則,命名上就注定了ROM大小。有些芯片大,有些小
作者: chengwh    時間: 2017-9-19 16:03
不同型號,rom大小不同
作者: fghjhuang    時間: 2017-9-19 16:50
這個得看規格書吧,不同型號有不同大小的ROM
作者: hosoft    時間: 2017-9-19 18:23
學習了
作者: 笨笨兔    時間: 2017-9-20 16:01
又一個不看技術資料的神人!
作者: 啦啦啦24    時間: 2017-9-20 17:11
作者: 啦啦啦24    時間: 2017-9-20 17:12
作者: wsk110    時間: 2017-9-20 18:02
看型號的吧?不同型號不同的小
作者: q1181850103    時間: 2017-9-20 18:03
提這個很初級問題,是手冊查得的太少了。
對應常用的是FLASH版。
作者: 輝煌儀奇    時間: 2017-9-20 19:57
MHNMHN 發表于 2017-9-15 09:42
這個64K是xdata對吧?
我是這學期才學51的,我的答案也是上課老師講了猴年總結出來的
作者: 姚永輝0    時間: 2017-9-20 20:13
可以百度搜索,有很多此類問題
作者: yulanhao    時間: 2019-11-14 21:22
看了上面的回答,基本上每一個在點子上的。51的地址總線是16bit,故可尋址空間是2的16次方=64kb,這64k包括RAM+ROM。拋去寄存器占用的空間,rom一般小于60k,那些說一百多的這不是片內rom,是通過psi接口擴展的。學過arm的就很容易理解
作者: cphnkj188    時間: 2019-11-15 08:20
每一種單片機ROM是不一樣的,查數據手冊就知道了
