標題: 直插可調CBB電容的優缺點 [打印本頁]
作者: jec365    時間: 2017-9-14 09:42
標題: 直插可調CBB電容的優缺點
在實際的電路應用中CBB電容根據封裝方式不同分為兩類電容,一種封裝方式為插件封裝的一種可調CBB電容,直插可調CBB電容的焊腳是需要穿過電路板在背面焊接的,所以直插可調CBB電容也稱之為插件可調CBB電容。另一種是貼片可調CBB電容。直插可調CBB電容有很多種不同的型號和規格.
直插可調CBB電容相對于貼片可調CBB電容來說,直插可調CBB電容的體積要大很多,所用的材料會增加,由于體積比較大,所以比較適合用在一些體積比較大的產品上,且適直插可調CBB電容不太適合大規模的生產和封裝。然而貼片可調CBB電容的體積比較小,一般用在一些體積比較小的產品上。貼片可調CBB電容的穩定性能沒有直插可調CBB電容的好,適合用在比較好的工作環境中,而直插可調CBB電容更適合用在環境比較惡劣的工作下。
總結得出:直插可調CBB電容的優點是可在惡劣的工作環境下使用,而缺點則是體積比較大,不適合用在體積小的產品上。
直插可調CBB電容的作用:插件可調CBB電容可以逐漸用改變和它串聯用電器的電壓,也可以改變和它串聯的用電器額電流,同時還有可以起到保護用電器的作用。在實驗過程中,還可以獲得多組數值的作用。由于直插可調CBB電容的結構和使用原因,其發生故障的幾率要比普通CBB電容器高。普通的CBB電容器通常用于小信號電路中,在電子管放大器的少數場合也使用大心號的可調CBB電容。
直插可調CBB電容的電容值應接近應用電路中計算值的一個標稱值,一般電路中使用的插件可調CBB電容允許誤差為±5%-±20%,其他的可特殊定制。拆件可調CBB電容的額定功率要符合應用電路中對CBB電容器功率容量的要求,一般應隨意加大或者減小CBB電容器的功率。如果要求的是功率型CBB電容器,那么其額定功率可以高于實際應用的電路要求功率的1-2倍。
