半導體制冷的單片機控制程序
1544457649
2017-9-13 20:35
半導體制冷的單片機控制程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit PWM_L1=P1^1;
sbit PWM_L2=P1^2;
sbit PWM_R1=P1^3;
sbit PWM_R2=P1^4;
sbit xl1=P2^0;//紅外傳感器
sbit xl2=P2^1;
sbit xr1=P2^2;
sbit xr2=P2^3;
sbit zj3=P2^4;
sbit beep=P3^6;
sbit leftled=P3^5;
sbit rightled=P3^4;
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9c;
int L1=0,L2=0,R1=0,R2=0,timing=0;//pwm值,pwm周期值
unsigned char NUM;
void set_pwm_duty_left(int l1,int l2);
void set_pwm_duty_right(int r1,int r2);
void xunji(void);
void yanshizou();
void xgo(void);
void xback(void);
void dazuozhuan(void);
void dayouzhuan(void);
void zuoxuan(void);
void youxuan(void);
void stop(void);
void turnleft();
void turnright();
void xiaoyouzhuan(void);
void xiaozuozhuan(void);
void Delay100ms(); //@11.0592MHz
void ConfigTimer0(void);
void UartInit(void);//用于串口通信
ConfigTimer0();//定時10ms 11.0592mhz晶振
UartInit();
beep=1;leftled=1;rightled=1;
switch(NUM)
case 'a':xgo();break;
case 'b':xback();break;
case 'c':dazuozhuan();break;
case 'd':dayouzhuan();break;
case 'e':turnleft();break;
case 'f':turnright();break;
case 'z':stop();break;
case 'x':xunji();break;
case 'g':zuoxuan();break;
default:break;
//配置TMOD:GATE=0,不受外部影響; C/T=0定時器;M1M0=01,16位計數
TMOD &= 0xf0;
TMOD |= 0x21;
//計數器初值:設置100us中斷 也就是計數100產生中斷,所以初值是65536-100
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
//TCON:TR0=1開計數器
TR0=1;
//開中斷
ET0=1;
EA=1;
void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F;
SCON = 0x50;
AUXR |= 0x04;
BRT = 0xDC;
AUXR |= 0x01;
AUXR |= 0x10;
ES=1;
EA=1;
PS=1;//必須加
void timer0() interrupt 1
if(timing<L1) // left 1
PWM_L1=1;
PWM_L1=0;
if(timing<L2) // left 2
PWM_L2=1;
PWM_L2=0;
if(timing<R1) // right 1
PWM_R1=1;
PWM_R1=0;
if(timing<R2) // right 2
PWM_R2=1;
PWM_R2=0;
timing++;
if(timing>99)
timing=0;
void ser() interrupt 4
NUM=SBUF;//出去接收到的數據
RI = 0;//清除接收中斷標志位
SBUF=SBUF;
while(!TI);
TI=0;
void set_pwm_duty_left(int l1,int l2)//左電機
L1=l1;
L2=l2;
void set_pwm_duty_right(int r1,int r2)//右電機
R1=r1;
R2=r2;
void yanshizou()
set_pwm_duty_right(0,23);
set_pwm_duty_left(0,20);
set_pwm_duty_right(0,60);
set_pwm_duty_left(0,40);
set_pwm_duty_right(0,40);
set_pwm_duty_left(0,60);
set_pwm_duty_right(0,20);
void xgo(void)
set_pwm_duty_right(0,80);
set_pwm_duty_left(0,83);
void zuoxuan(void)
set_pwm_duty_left(45,0);
void xback(void)
set_pwm_duty_right(50,0);
set_pwm_duty_left(51,0);
void stop(void)
set_pwm_duty_right(0,0);
set_pwm_duty_left(0,0);
void turnleft()//直角
set_pwm_duty_right(0,50);//右進,左退
void turnright()
set_pwm_duty_right(0,0);//右退左進
set_pwm_duty_left(0,50);
void Delay100ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 5;
j = 52;
k = 195;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void xunji(void)//高電平壓線
int k=0;
int l=0;
while(l<2)
if(xl2==0&&xr1==0)//2,3不壓線
yanshizou();
else if(xl1==0&&xl2==1&&xr1==0&&xr2==0)//2壓線
xiaozuozhuan();
else if(xl1==0&&xl2==0&&xr1==1&&xr2==0)//3壓線
xiaoyouzhuan();
else if(xl1==1&&xl2==0&&xr1==0&&xr2==0)//1壓線
turnleft();
else if(xl1==0&&xl2==0&&xr1==0&&xr2==1)//4壓線
turnright();
else if(xl1==1&&xl2==1&&xr1==1&&xr2==1)//十字路口
Delay100ms();
beep=0;leftled=0;rightled=0;
Delay100ms();
yanshizou();
yanshizou();
if(NUM=='z') l=3;
jovew
2019-12-7 11:56
這個程序是電動車的控制程序用的,怎么說是制冷片程序?
