標題: 帶以太網(wǎng)的MicroPython開發(fā)板:TPYBoardv201溫濕度上傳實例 [打印本頁]
作者: bodasister    時間: 2017-9-9 15:52
  歷來關(guān)于溫濕度的檢測都是沒有間斷過的,這次我們繼續(xù)檢測溫濕度,同樣還是使用DHT11來檢測。但是這次檢測到的溫濕度不進行顯示,也不進行報警,這次要把檢測到的數(shù)據(jù)通過以太網(wǎng)上傳到服務(wù)器上去。
  先來說一下需要的器件:
  TPYBoard_V201開發(fā)板一塊;
  DHT11溫濕度模塊一個;
  面包板一個(可省略);
  杜邦線若干;
  先來簡單介紹一下各個器件。
  TPYBoard_V201是以遵照MIT許可的MicroPython為基礎(chǔ),由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython開發(fā)板,它基于STM32F405單片機,通過USB接口進行數(shù)據(jù)傳輸。該開發(fā)板內(nèi)置4個LED燈、板載V201網(wǎng)口功能,可在3.3V-10V之間的電壓正常工作?梢哉f這個開發(fā)板在網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定方面是一霸也不為過,板上其他硬件資源也非常豐富,像單總線,i2c,spi,串口等接口也是應(yīng)有盡有,這次我們就要用到串口和單總線的功能。
  DHT11
  DHT11數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準數(shù)字信號輸出的溫濕度復(fù)合傳感器,它應(yīng)用專用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性和卓越的長期穩(wěn)定性。傳感器包括一個電阻式感濕元件和一個NTC測溫元件,并與一個高性能8位單片機相連接。
  上面介紹了所需器件,下面我們來說一下實驗所需的環(huán)境。這里只需要能給開發(fā)板供電,以及可以支持有線網(wǎng)絡(luò)連接(可以給開發(fā)板接上網(wǎng)線)即可。
  下面實驗開始
  一.按照下表進行接線
DHT11
V201開發(fā)板
GND
GND
VCC
VIN
DATA
X8
  其次就是給開發(fā)板進行供電和插上網(wǎng)線,看到V201網(wǎng)口上的綠色指示燈亮起來,說明已經(jīng)連接上網(wǎng)絡(luò)。
  二.配置V201網(wǎng)口
  這一步是為了設(shè)置V201網(wǎng)口模塊的目的地址,本地端口,波特率,數(shù)據(jù)位,校驗位等一系列信息,具體配置方向詳見《V201網(wǎng)口配置使用文檔》。
  接著我們來說一下基本的邏輯流程:
  1.我們這次是為了把溫濕度數(shù)據(jù)上傳服務(wù)器,第一步肯定是現(xiàn)在開發(fā)板上獲取到溫濕度的數(shù)據(jù),關(guān)于DHT11的使用,開發(fā)板這邊提供了非常詳細的使用方法和DHT11的庫,這里就不做多余介紹啦。
  2.在我們成功獲取到溫濕度以后,把溫濕度數(shù)據(jù)進行分割處理,說白了就是把溫度和濕度分開。
  3.前面把要傳的數(shù)據(jù)都處理好了,接下來就是進行傳輸,在保證網(wǎng)絡(luò)通暢的前提下,設(shè)置串口6,也就是Y1和Y2,具體的波特率這個要參照你前面設(shè)置給V201網(wǎng)口的波特率來定。
  4.在這里需要說一句的是,這個開發(fā)板在使用以太網(wǎng)功能的時候,Y1,Y2,Y3這三個引腳是被占用的,其中Y1和Y2是串口,執(zhí)行通信功能。
  5.這里需要介紹一下Y3,Y3是V201網(wǎng)口的設(shè)置引腳,當Y3不為低電平時,V201網(wǎng)口處于正常工作狀態(tài),可以進行數(shù)據(jù)上傳,也可以利用設(shè)置軟件通過網(wǎng)絡(luò)進行配置。當Y3為低電平時,V201網(wǎng)口進入串口配置模式,可利用設(shè)置軟件通過串口進行配置,此時不能進行數(shù)據(jù)上傳。
  6.以上工作全部完成后,剩下的就是把配置好的數(shù)據(jù),通過串口6發(fā)送出去。
  7.最后我們只需要監(jiān)控數(shù)據(jù)是不是上傳正常就可以了。
  實物及數(shù)據(jù)圖
  下面是我做實驗的實物圖和數(shù)據(jù)監(jiān)控截圖,我是在我的電腦上開了個模擬的端口,雖然low了點,但是效果一樣的。
  實物圖
  源代碼
  下面是我做的源代碼,共享給大家。
  1. import pyb
  2. from pyb import UART
  3. from pyb import Pin
  4. from ubinascii import hexlify
  5. from ubinascii import *
  6. from DHT11 import DHT11#定義溫濕度傳感器的庫
  7. ulan = UART(6, 115200)#定義串口,我的網(wǎng)口設(shè)置了115200的波特率
  8. K=1
  9. #*******************************主程序**********************************
  10. print('while')
  11. while (K>0):
  12.     S=DHT11()#調(diào)用溫濕度傳感器的方法
  13.     A=S.read_temps()#讀取溫濕度的值
  14.     print('A:',A)
  15.     print('A:',A[0:2])
  16.     print('A:',A[3:5])#打印溫濕度的值
  17.     ulan.write('temperature is:'+A[0:2]+'\r\n')#上傳溫度
  18.     pyb.delay(2000)#做延時是為了讓給模擬服務(wù)器一個反應(yīng)時間
  19.     ulan.write('wet is:'+A[3:5]+'%'+'\r\n')#上傳濕度
  20.     pyb.delay(12000)
