標(biāo)題: 手把手排查 教您解決音箱雜音問題 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2017-9-7 17:30
  相信很多燒友都遇到過音箱有雜音,其實(shí)這個(gè)問題是由很多方面的原因引起的,最為經(jīng)典的就是機(jī)箱外部漏電,再加上連接線本身沒有插好,所以會造成雜音的出現(xiàn)。其實(shí),例如手機(jī)信號干擾或者單元損壞等問題,也很容易造成雜音的出現(xiàn),這些在音箱產(chǎn)品的使用中都是需要多加注意的。
  一、衛(wèi)星音箱損壞
  音箱之所以會出現(xiàn)雜音,首先我們要檢查一下是否是衛(wèi)星音箱或者副箱損壞。這種故障可能是來自箱體放大電路部分,也可能是揚(yáng)聲器本身造成的。舉例來說,如果在聽歌的時(shí)候音量開的過大,造成揚(yáng)聲器單元高音或者低音部分破裂、損壞,那么在繼續(xù)使用的時(shí)候就會有雜音出現(xiàn)。
  解決方法:如果真的是這個(gè)原因造成的,那么很遺憾,我們無法從根本上解決問題,這只能將您的音箱送修了。
  二、文件質(zhì)量問題
  現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)很方便,我們需要什么直接在網(wǎng)絡(luò)上就能找到,很多音樂歌曲都是從網(wǎng)絡(luò)上下載的,用起來很方便,但是正是這個(gè)原因,所以網(wǎng)絡(luò)上的音樂文件也是良莠不齊的。舉例來說,有的音樂文件在下載時(shí)體積不小,不過質(zhì)量卻不怎么高,會造成播放時(shí)有雜音產(chǎn)生,這是在文件壓制過程中就產(chǎn)生的問題,屬于幾乎沒法解決的。
  解決方法:只能是提高音樂文件的質(zhì)量,除此之外別無他法。
  三、線路輸入不實(shí)
  不管是2.1音箱還是2.0的,都有從音源到音箱的連接線,也就是線路輸入的信號線。如果這根信號線接入不實(shí)的話,很有可能造成雜音的出現(xiàn)。舉例來說,一般的3.5mm信號線都是兩級插頭,如果沒有插實(shí)的話,肯定會出現(xiàn)雜音甚至是一邊聲道不響的問題。當(dāng)然,線路輸入不實(shí)的話,還會造成機(jī)箱本身漏電進(jìn)入音頻線,雜音會變得更加嚴(yán)重。
  解決方法:插實(shí)信號線,機(jī)箱接地
  四、手機(jī)干擾原因
  如果您的音箱只在一種特殊情況下會出現(xiàn)雜音,那么就幾乎可以判定是手機(jī)干擾的問題:音箱大部分時(shí)間工作正常,在電話或者短信呼入的時(shí)候,音箱就會出現(xiàn)規(guī)律性的雜音,造成使用的不正常。其實(shí),這是與音箱的功放有一定關(guān)系的。隨著D類數(shù)字功放大規(guī)模的普及,這種現(xiàn)象有望消失。
  解決方法:拿開你的手機(jī)、更換一套數(shù)字功放音箱。
  五、聲卡驅(qū)動問題
  這種現(xiàn)象非常見、也非典型,僅僅是在特殊的時(shí)候會出現(xiàn)的,反正我是碰到過一次。音箱出新雜音,用盡了所有的排除方法都沒有改善,重新安裝聲卡驅(qū)動后故障消失。在最絕望的時(shí)候也不要扔掉你的音箱,試試換個(gè)聲卡驅(qū)動吧。
