標(biāo)題: 壓敏電阻的全面介紹 [打印本頁]
作者: jec365    時(shí)間: 2017-9-7 16:37
標(biāo)題: 壓敏電阻的全面介紹
壓敏電阻是指在一定電流電壓范圍內(nèi)電阻值隨電壓而變,或者是說電阻值對電壓敏感的阻器。壓敏電阻器的電阻體材料是半導(dǎo)體,所以它是半導(dǎo)體電阻器的一個(gè)品種,F(xiàn)在大量使用的"氧化鋅"(ZnO)壓敏電阻器,它的主體材料有二價(jià)元素(Zn)和六價(jià)元素氧(O)所構(gòu)成。由于壓敏電阻的抗雷能力強(qiáng),在電子市場上你可以看見它的身影。
所以從材料的角度來看,氧化鋅壓敏電阻器是一種“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半導(dǎo)體”。有些壓敏電阻器是按其用途來命名的,稱為"突波吸收器"。壓敏電阻器按其用途有時(shí)也稱為“電沖擊(浪涌)抑制器(吸收器)”。
壓敏電阻電路的“安全閥”作用。應(yīng)用類型 不同的使用場合,應(yīng)用壓敏電阻的目的,作用在壓敏電阻上的電壓/電流應(yīng)力并不相同, 因而對壓敏電阻的要求也不相同,注意區(qū)分這種差異,對于正確使用是十分重要的。 根據(jù)使用目的的不同,可將壓敏電阻區(qū)分為兩大類:①保護(hù)用壓敏電阻,②電路功能用壓敏電阻。
保護(hù)用壓敏電阻
(1) 區(qū)分電源保護(hù)用,還是信號線,數(shù)據(jù)線保護(hù)用壓敏電阻器,它們要滿足不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(2) 根據(jù)施加在壓敏電阻上的連續(xù)工作電壓的不同,可將跨電源線用壓敏電阻器可區(qū)分為交流用或直流用兩種類型,壓敏電阻在這兩種電壓應(yīng)力下的老化特性表現(xiàn)不同。
(3) 根據(jù)壓敏電阻承受的異常過電壓特性的不同,可將壓敏電阻區(qū)分為浪涌抑制型,高功率型和高能型這三種類型。
浪涌抑制型:是指用于抑制雷電過電壓和操作過電壓等瞬態(tài)過電壓的壓敏電阻器,這種瞬態(tài)過電壓的出現(xiàn)是隨機(jī)的,非周期的,電流電壓的峰值可能很大。絕大多數(shù)壓敏電阻器都屬于這一類。
高功率型:是指用于吸收周期出現(xiàn)的連續(xù)脈沖群的壓敏電阻器,例如并接在開關(guān)電源變換器上的壓敏電阻,這里沖擊電壓周期出現(xiàn),且周期可知,能量值一般可以計(jì)算出來,電壓的峰值并不大,但因出現(xiàn)頻率高,其平均功率相當(dāng)大。
高能型:指用于吸收發(fā)電機(jī)勵(lì)磁線圈,起重電磁鐵線圈等大型電感線圈中的磁能的壓敏電壓器,對這類應(yīng)用,主要技術(shù)指標(biāo)是能量吸收能力。
壓敏電阻器的保護(hù)功能,絕大多數(shù)應(yīng)用場合下,是可以多次反復(fù)作用的,但有時(shí)也將它做成電流保險(xiǎn)絲那樣的"一次性"保護(hù)器件。
