標(biāo)題: 詳解喇叭擺位問題 [打印本頁(yè)]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2017-9-3 17:05
標(biāo)題: 詳解喇叭擺位問題
  發(fā)燒友玩HI-FI經(jīng)常會(huì)遇到喇叭擺位的問題,想要聽到靚聲,最關(guān)鍵的就是在房間內(nèi)為喇叭擺位,喇叭位置的不同會(huì)影響到音色的平衡度、低頻質(zhì)量、音場(chǎng)深闊度、中頻清晰度以及結(jié)像力。正確的擺位方法是最先比較大幅度地移動(dòng)喇叭位置,然后逐步輕微地稱位,直至覺得聲音圓滑為止。
  1、喇叭與聆聽者之間的關(guān)系
  想要聽到靚聲,聆聽位置和喇叭之間的距離應(yīng)該比兩個(gè)喇叭之間的距離大一些,在此處,樂器有結(jié)像力及聲音最好,至于兩個(gè)喇叭之間距離應(yīng)該多遠(yuǎn),其中有妥協(xié)存在,兩個(gè)喇叭拉得過近時(shí),音場(chǎng)又太窄。聆聽位置擺得好時(shí),中間音像最佳,同時(shí)又有寬闊音場(chǎng),你可將聆聽位置移前移后來試聽,多數(shù)會(huì)找到一個(gè)聽到靚"定位"的位置,試音時(shí)可用一些中間定位明確的錄音作為準(zhǔn)則。
  喇叭與聆聽位置的關(guān)系還涉及到房間因素,你可以將喇叭拉得很近,而坐得離喇叭很近來聆聽,但也可將喇叭拉得很開而坐得很遠(yuǎn)來聆聽,假如采用后者方式,房間對(duì)聲音的影響會(huì)較大,因?yàn)槟阕迷浇牭降闹苯勇暠阍蕉喽瓷渎曉缴伲话銇碚f,坐得越開來聆聽,聲音會(huì)更開放,坐得越近,則聲音更為直接到耳,有些喇叭要你坐得較遠(yuǎn)來聆聽,以便喇叭不同單元的聲音可以溫和。
  2、喇叭越近墻壁,低音越多
  房間四周墻壁對(duì)喇叭的整體音色平衡度有很大影響,喇叭近墻壁會(huì)加強(qiáng)低音,令音樂重播更具份量感,有些喇叭設(shè)計(jì)上是要*近墻壁才取得自然的音色平衡度,如果把它們拉出,聲音便會(huì)偏薄,另外有些喇叭則起碼要離墻3英尺,否則聲音變得又厚又重,如果閣下在擺位方面有所限制,買喇叭時(shí)應(yīng)有抉擇。
  喇叭擺位與墻壁之間的關(guān)系也影響到頻率的峰值點(diǎn),擺位擺得好,不但可令喇叭的頻率自然伸展,而且可以避免蹭出現(xiàn)谷峰。擺位不佳的話,低頻會(huì)有渲染。
  3、不同的喇叭與聆聽位置,會(huì)聽到不同的諧振模式
  房間諧振模式指某些頻段出現(xiàn)峰值,或稱"駐波"即某個(gè)低音頻段特強(qiáng),令聲音有瀉染,駐波的模式是取決于房間的尺寸及發(fā)音點(diǎn)的位置,只要將喇叭與聆聽者放在最佳位置,低音便會(huì)出得比較圓順。
  根據(jù)實(shí)際體驗(yàn)所得,想取得最佳的低頻響應(yīng),喇叭與后墻之間的距離應(yīng)為房間長(zhǎng)度的三分之一,如果這樣擺位不可行,可以試試房間長(zhǎng)度的五分一,這兩個(gè)位置都能引發(fā)駐波,幫助喇叭與房間結(jié)合,可能的話,聆聽位置最好是在房間長(zhǎng)度三分之二處。
  用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音樂,然后將喇叭及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至聽到低音伸展圓滑及與其他頻段混和有致為止,當(dāng)你聽到低音最圓滑之際,便會(huì)發(fā)覺中音的清晰度與分析力也有所改善。
  4、喇叭與后墻之間的距離影響音場(chǎng)表現(xiàn)
  一般來說,喇叭離后墻越遠(yuǎn),音場(chǎng)越深,喇叭接近后墻是很難營(yíng)造出深闊音場(chǎng),將喇叭拉出幾英尺,音場(chǎng)表現(xiàn)之差別有如天地,可惜的是,很多客廳都不可能讓你把喇叭拉到很近,如果你一定要把喇叭擺事實(shí)近后墻的話,便要在墻上作適當(dāng)?shù)奈籼幚怼?br />   5、聆聽高度與音色平衡度
  大部分嗽的音色平衡度會(huì)隨著聆聽高度而改變,但改變的只是中音與高音,高音單元同一高度或位于兩個(gè)高音單元多數(shù)會(huì)位于離地32英寸至40英寸之間,以配合一般人的聆聽高度,如果閣下坐在可以調(diào)校高度的辦公椅下,便可輕易聽到其中的區(qū)別。
  聆聽高度影響聲音效果有多大,也要視不同喇叭而定,有些喇叭具有頗大寬容度,區(qū)分并不那么明顯,有些卻有顯著區(qū)別,你伸一伸懶腰都可聽到不同的聲音,想取得良好的音色平衡度,請(qǐng)選用一張坐上去可以令耳朵與高音喇叭處于同一水平線上。
  喇叭擺位總結(jié)
  喇叭擺位是改善聲音效果的最佳方法,它不用花錢,也可以提高你分辨聲音質(zhì)素的能力,而且可以令平凡的效果變得出色(就算器材與喇叭不變),在你花錢將器材升級(jí)或進(jìn)行吸音工程之前,請(qǐng)先肯定你是否已經(jīng)利用喇叭擺位將體系的潛質(zhì)發(fā)揮盡致。
  你為喇叭找到最佳位置之后,便要加上廠家供應(yīng)的釘腳,四個(gè)(或三個(gè))釘腳都應(yīng)該負(fù)擔(dān)同樣重量,這樣喇叭考試能站穩(wěn),不會(huì)左搖右擺。
作者: sekaku    時(shí)間: 2017-9-8 09:05
聽hifi還得選好1.5皇帝位。
