標題: 無線模塊應用于溫控器的多款方案 [打印本頁]
作者: silicontra521    時間: 2017-8-30 17:03
標題: 無線模塊應用于溫控器的多款方案
隨著物聯網的發展,無線射頻技術已經在無線溫控有過很多的嘗試,但是無線溫控這個行業沒有很好廣泛的應用。
很多家庭小區商場都開始普及到無線溫控,引領智能生活的理念。例如,一般,人為去控制溫度,覺得很繁瑣。無線溫控器就很好地控制燃氣壁掛爐的溫度控制。無線溫控器關鍵采用了無線技術。無線溫控實施難度大,技術門檻高,施工成本較高的原因,進展緩慢。433、ZigBee等無線模塊無線方案不斷地發展完善,才逐步解決這些問題。大多數都是采用433MHz模塊應用到無線溫控領域。硅傳科技小編給大家推薦幾款無線溫控應用方案。
方案一:SX1278模塊
SX1278無線模塊采用的是LoRa無線擴頻技術。硅傳科技具備-136dBm的接收靈敏度和超低功耗的特點,相對于479MHz傳輸,通訊距離可達5km。覆蓋面積可以覆蓋上下五層樓,大大減少網關數量和施工成本。
SX1278無線模塊采用433mHz工作頻段。LoRa結合了了數字擴頻、數字信號處理和前向糾錯編碼,有效保證無線通訊穩定可靠和抗干擾能力。同時,有效解決戶了大樓復雜環境的施工布線、安裝維護不便等問題,具有免布線、安裝及維護簡便、減少成本、縮短工期等優點。
溫控器與網關之間的通信采用LoRa無線模塊SX1278,模塊采用超小尺寸(21.2mm×25mm)設計,具備低功耗、遠距離等特性。由于溫控器產品可能涉及埋墻等方式的應用,對于LoRa天線方面的布局有一定要求,硅傳科技還為客戶提供技術支持,為客戶縮短研發周期、提升產品整體競爭力,得到了客戶的認可。
方案二:HW3000無線模塊
HW3000無線模塊是一款性比高的433無線模塊,一款業內高性價比高集成度的無線收發模塊。極低的接收電流(8mA,低功耗接收模式)加上業內領先的20dBm輸出功率可以充分保證用戶通信的鏈路性能及產品低功耗要求。同時本模塊可支持硬件跳頻接收功能,可以有效的減小環境無線電對本模塊通信信號的干擾。通信距離2000米。比主流的433無線模塊SI4432、CC1101無線模塊,更有價格的優勢。
無線溫控方案特點:硅傳無線溫控器方案包括溫度控制器(發射端)和通斷控制器(接收端),無線采用東軟載波HW3000遠距離433MHz通訊模塊,最大發射功率20dBm,接收靈敏度-114dBm,空曠通訊距離超過1公里。發射端關機電流<1ua,工作電流<0.5ma。
無線溫控方案主要采用以上兩種方案。根據項目需求,通信距離和成本等問題,選擇合適的性價比高無線溫控方案,才是最好的無線溫控方案。硅傳科技一直致力于無線溫控領域多年,跟隨市場的走勢,專業提供無線方案與研發生產銷售無線溫控模塊。
作者: insalg    時間: 2019-7-25 20:48
能做多少指令,
