求助!單片機中斷計數的問題
asyxl
2017-8-30 11:46
求助!單片機中斷計數的問題
利用兩個按鍵模擬傳感器計數為a和b,當a大于b是亮一個燈,a等于b時亮另一個燈。
道理我懂,但是為什么程序寫出來后仿真卻不計數呢?請各位大神幫忙看一下應該怎么改
(69.8 KB, 下載次數: 77)
2017-8-30 11:47 上傳
#include<reg51.h>
sbit out1=P1^0;
sbit out2=P1^1;
uint a=0,b=0;
void delay(uchar c)
uchar i;
while(c--)for(i=0;i<120;i++);
void t0isr() interrupt 1
a++;
void t1isr() interrupt 3
b++;
main()
TMOD=0x66;
ET0=1;
ET1=1;
TR1=1;
TR0=1;
EA=1;
OUT=1;
if(a>b)out1=0;
if(a==b)
delay(200);
out2=0;
jubaolun
2017-8-30 11:46
#include<reg51.h>
sbit out1=P1^0;
sbit out2=P1^1;
uint a=0,b=0;
void delay(uchar c)
uchar i;
void int0() interrupt 0
a++;
void int1() interrupt 2
b++;
main()
EX0=1;
EX1=1;
IT1=1;
IT0=1;
EA=1;
if(a>b)out1=0;
if(a==b)
delay(200);
out2=0;
a330300029
2017-8-30 14:40
我也沒測試過呀具體不太懂
jubaolun
2017-8-30 16:11
上面我改了外部中斷的語句:
EX0=1;
EX1=1;
IT1=1;
IT0=1;
ahshmj
2017-8-30 16:16
定時器工作模式設置不對。“TMOD=0x66”,計數器也沒有設置初值,即便你的程序其他地方沒問題,你按按鍵也要按65536次才能產生中斷,a或b才會加1。
大概你是想每按一次按鍵“a”或“b”增加“1”,你可以不用中斷,如:a=TL0 和b=TL1 。
程序還有許多問題,你自己實踐中提高吧。
zl2168
2017-8-30 16:23
應先學些基礎理論,才能事半功倍。
asyxl
2017-8-30 16:45
太感謝了
Q624353765
2017-8-30 22:11
看看3333
