FSL08系列單片機開發及C語言編程簡介(共20頁pdf下載)
sunyuan66
2017-8-30 08:12
資料共享
1. CodeWarrior中建立新項目
運行 CodeWarrior(CW)集成開發平臺,如圖 1-1 所示在 File 菜單下點擊New,彈出建立新項目的模板對話框,
見圖1-2。
(102.47 KB, 下載次數: 106)
2017-8-30 16:18 上傳
一般的簡便做法是在圖 1-2 對話框左面的選擇列表中選擇ìHC(S)08 New Project Wizardî,然后在右面的項目名ìProject Nameî輸入條中,輸入你要建立的新項目名字,再在ìLocationî一欄中用 確定項目存放的文件夾路經,完成后按ìOKî進入下一步。
你也可以在圖 1-2 對話框左側列表中選擇ìEmpty Projectî,這樣生成的項目不 包 含 任 何 文 件 , 你 必 須 在CodeWarrior 中自己添加所有相關的文
件內容。我想除非有特殊理由,實際項目開發過程中很少采用這種麻煩的方式來建立自己的項目。
接下去是選擇項目開發所用的編程語言,見圖 1-3。最常用的當然是 C 語言編程。有時因具體項目要求,除了 C編程外還需要編寫獨立的匯編語言模塊,那就再加選匯編工具(Assembly)。C++編程在免費版和標準版 CW 下都不支持,只有在專業版下才可以使用。編程語言選擇完畢后按ìNextî。
(305.61 KB, 下載次數: 115)
2017-8-30 16:19 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共20頁):
FSL08系列單片機開發及C語言編程簡介.pdf
(667.4 KB, 下載次數: 4)
2017-8-30 08:12 上傳
