標(biāo)題: MicroPython開發(fā)板:TPYBoard v102 播放音樂實例 [打印本頁]
作者: bodasister    時間: 2017-8-28 16:35
  0x00前言
  前段時間看到TPYBoard的技術(shù)交流群(群號:157816561,)里有人問關(guān)于TPYBoard播放音樂的問題。最近抽空看了一下文檔介紹,著手做了個實驗。更多MicroPython的教程可關(guān)注(微-信公眾號:MicroPython玩家匯)
  0x01實驗器材
  TPYBoardv102開發(fā)板1塊
  耳機或音響1個
  杜邦線若干
  0x02前期準(zhǔn)備
  看一下TPYBoard的官方DOCS的上面的資料:
  1、        首先我們需要一個可以播放的.wav音頻文件,通過文檔的描述和測試,發(fā)現(xiàn)只能播放2秒左右的音樂,文件大小應(yīng)小于50KB,否則會提示錯誤。
  2、wav的格式要求:比特率8-bit,采樣頻率22050Hz。直接可以使用avconv工具將mp3工具轉(zhuǎn)換成可以播放的wav文件。
  3、ubuntu安裝方法:
  1. sudo apt-get install ffmpeg
  2. sudo apt-get install libav-tools
  4、安裝完成后,直接執(zhí)行命令。
  1. avconv -i 2.mp3 -ar 22050 -codec pcm_u8 test2.wav
  5、還得需要一個TF內(nèi)存卡,放入源碼和wav音頻文件后,開發(fā)板本身的FLASH空間會不足。
  0x03程序源碼
  main.py
  1. import wave
  2. from pyb import DAC
  3. dac = DAC(1)
  4. f = wave.open('/sd/test2.wav')
  5. dac.write_timed(f.readframes(f.getnframes()), f.getframerate())
  通過上面的源碼中,可以看出來主要是用到wave類庫。在最開始的教程文章中可以直接下載。
  6、點擊紅框可直接下載wave.py,在wave文件中又引入了chunk.py,點擊藍框直接下載。
  7、將main.py、wave.py和chunk.py直接拷貝到開發(fā)板的TF卡中即可。
  8、點擊綠框中可以下載官方提供的wav播放文件test.wav。
  9、通過上面我自己制作了一個test2.wav文件,大家也可以嘗試自己制作音頻文件播放。
  源碼和wav文件下載地址
  https://github.com/PakchoiFood/TPYBoardV102-PlayMusic
  0x04播放效果
  先了解一下耳機插頭的結(jié)構(gòu)。
  10、上圖是三段的耳機插頭圖,比如我們的音響插頭、收音機插頭等。
  11、上面是四段的耳機插頭圖,我們平時用在手機上的耳機插頭一般都是四段的,中間多了麥克的功能。可能有些國際上的標(biāo)準(zhǔn),MIC麥克和GND接地的位置會倒過來。
  12、大家通過main.py源碼可以看到,我們使用的是DAC(1),所以需要將X5引腳和左聲道連接,GND引腳和耳機插頭上的GND連接。
  示意圖
TPYBoard  v102
耳機插頭
X5
左聲道(L)
GND
GND
  實物圖
  13、接好線后,重新運行一下程序,我們就可以聽到聲音啦。
