標題: LCD1602為什么會顯示亂碼?單片機程序是這樣的! [打印本頁]
作者: a664254710    時間: 2017-8-26 14:18
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit rs=P2^5;            //1602的數據/指令選擇控制線
  6. sbit rw=P2^6;           //1602的讀寫控制線
  7. sbit en=P2^7;          //1602的使能控制線
  8. sbit trig=P3^0;      //超聲波測距模塊Trig
  9. sbit echo=P3^1;     //超聲波測距模塊Echo
  10. bit flag1;         //觸發信號標志位//
  11. uchar count;           //中斷累加變量
  12. long int distance;    //測量所得距離
  13. unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
  14. void delay(uint n)
  15. {
  16.     uint x,y;
  17.     for(x=n;x>0;x--)
  18.     for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void delayt(uint x)
  21. {
  22.     uchar j;
  23.     while(x-- > 0)
  24.     {
  25.               for(j = 0;j < 125;j++)
  26.         {
  27.           ;
  28.         }
  29.     }
  30. }
  31. void lcd_wcom(uchar com)
  32. {
  33.     rs=0;                //選擇指令寄存器
  34.     rw=0;               //選擇寫
  35.     P0=com;            //把命令字送入P0
  36.     delay(5);         //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
  37.     en=1;            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口,這點非常重要
  38.     en=0;
  39. }
  40. void lcd_wdat(uchar dat)
  41. {
  42.     rs=1;             //選擇數據寄存器
  43.     rw=0;            //選擇寫
  44.     P0=dat;         //把要顯示的數據送入P0
  45.     delay(5);      //延時一小會兒,讓1602準備接收數據,也就是檢測忙信號,這點非常重要。
  46.     en=1;         //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
  47.     en=0;
  48.   }
  49. void lcd_init()
  50. {
  51.     lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形  ,用到功能設定指令
  52.     lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍,用到顯示開關控制指令
  53.     lcd_wcom(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設置指令
  54.     lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
  55. }
  56. void lcd_xianshi()
  57. {
  58.     lcd_wcom(0x80+0x40);
  59.         lcd_wdat('D');
  60.         lcd_wdat('i');
  61.         lcd_wdat('s');
  62.         lcd_wdat('t');
  63.         lcd_wdat('a');
  64.         lcd_wdat('n');
  65.         lcd_wdat('c');
  66.         lcd_wdat('e');
  67.         lcd_wdat(':');
  68.         lcd_wcom(0x80+0x4c);//
  69.         lcd_wdat('.');
  70.         lcd_wcom(0x80+0x4e);//單位是厘米//
  71.         lcd_wdat('c');
  72.         lcd_wdat('m');
  73. }
  74. void init_t0()
  75. {
  76.         TMOD=0x01;
  77.          TL0=0x66;
  78.         TH0=0xfc;              //1ms
  79.     ET0=1;
  80.         EA=1;
  81. }
  82. void trigger()
  83. {
  84.     trig=0;
  85.     _nop_();
  86.     _nop_();
  87.     _nop_();
  88.     _nop_();
  89.     _nop_();
  90.     _nop_();
  91.     _nop_();
  92.     _nop_();
  93.     _nop_();
  94.     _nop_();
  95.     _nop_();
  96.     _nop_();
  97.     _nop_();
  98.     _nop_();
  99.     _nop_();
  100.     _nop_();
  101.     _nop_();
  102.     _nop_();
  103.     _nop_();
  104.     _nop_();
  105.     _nop_();
  106.         trig=1;
  107. }
  108. void init_measuring()
  109. {
  110.         trig=1;
  111.         echo=1;
  112.         count=0;
  113. }
  114. void measuring()
  115. {
  116.         uchar l;
  117.         uint h,y;
  118.         TR0 = 1;
  119.         while(echo==1)
  120.     {
  121.         ;
  122.     }
  123.         TR0 = 0;
  124.         l = TL0;
  125.         h = TH0;
  126.         y = (h << 8) + l;
  127.         y = y - 0xfc66;//us部分
  128.         distance = y + 1000 * count;//計算總時間,單位是微秒
  129.         TL0 = 0x66;
  130.         TH0 = 0xfc;
  131.         delayt(30);
  132.         distance = 3453* distance / 20000;//原始為:(0.34毫米/us)*時間/2//
  133. }
  134. void display(uint x)
  135. {
  136.         uchar qian,bai,shi,ge;
  137.         qian=x/1000;
  138.         bai=(x/100);
  139.         shi=(x/10);
  140.         ge=x;
  141.         lcd_wcom(0x80+0x49);//單位是厘米//
  142.         lcd_wdat(table[qian]);
  143.         lcd_wdat(table[bai]);
  144.         lcd_wdat(table[shi]);
  145.         lcd_wcom(0x80+0x4d);
  146.         lcd_wdat(table[ge]);
  147. }
  148. void main()
  149. {   lcd_init();          //液晶初始化
  150.     init_t0();          //定時器0初始化
  151.         init_measuring();  //超聲波相應端口初始化
  152.         while(1)
  153.         {
  154.          lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
  155.          trigger();      //觸發超聲波啟動
  156.           while(echo==0)          //等待回聲
  157.           {
  158.              ;
  159.           }
  160.             measuring();           //進行距離測量
  161.             display(distance);    //對測量結果進行顯示
  162.             init_measuring();    //超聲波相應端口初始化
  163.             delayt(600);        //每次測量間隔60ms
  164.         }
  165. }
  166. //……………………………………………中斷服務函數…………………………………………………//
  167. void T_0()interrupt 1
  168. {
  169.         TF0 = 0;
  170.         TL0 = 0x66;
  171.         TH0 = 0xfc;
  172.         count++;
  173.         if(count==18)
  174.         {
  175.           TR0 =0;
  176.           TL0 = 0x66;
  177.           TH0 = 0xfc;
  178.           count = 0;
  179.         }
  180. }
作者: cjjcjj1    時間: 2017-8-26 15:55
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ahshmj    時間: 2017-8-26 20:36
那么多的NOP?
作者: zl2168    時間: 2017-8-26 22:08
單憑那么多NOP就可把該程序槍斃了!
作者: a664254710    時間: 2017-8-26 23:39
cjjcjj1 發表于 2017-8-26 15:55
你好!你說的亂碼,具體是什么樣子,發圖片看下
這也顯示不正常
作者: a664254710    時間: 2017-8-26 23:45
我發了,麻煩您幫忙看看是啥情況,謝謝。
作者: 朱小文    時間: 2017-8-27 00:32
前面顯示的是正常的  ,說明你的程序還是基本可以的啊。網上找例程看看。檢查一下時序
作者: 史艷高    時間: 2017-8-27 09:09
你個十百千計算有問題,
作者: a664254710    時間: 2017-8-27 09:52
朱小文 發表于 2017-8-27 00:32
嗯好的
作者: cust小剛    時間: 2017-8-27 10:47
不明白你說的什么
作者: a664254710    時間: 2017-8-27 17:03
史艷高 發表于 2017-8-27 09:09
你個十百千計算有問題,
謝謝啦,多虧你提供思路現在我已經解決了,確實是計算有問題!哈哈
作者: lfxbs1998001    時間: 2017-8-27 20:05
我也出現過這種情況,但是由于硬件問題,1602的2腳和15腳加的電位器
作者: cjjcjj1    時間: 2017-8-28 11:45
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: oo0o_11    時間: 2017-8-28 13:01
cjjcjj1 發表于 2017-8-28 11:45
qian=x/1000;
        bai=(x/100);
        shi=(x/10);
這是正解!
作者: a664254710    時間: 2017-8-28 13:48
oo0o_11 發表于 2017-8-28 13:01
這是正解!
是呀!!!!!!
作者: a664254710    時間: 2017-8-28 13:49
qian=x/1000;
        bai=(x/100);
        shi=(x/10);
嗯,已經解決了謝謝。
作者: 妮妮123    時間: 2017-8-29 15:59
字符顯示重疊了
作者: 51dasttwbd    時間: 2018-6-7 17:22
請問 while(echo==1)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
這一段 時啥意思啊
作者: junhui93    時間: 2020-6-23 16:27
把掃描程序延一下時
作者: junhui93    時間: 2020-6-23 16:28
你這要給數字或一個0x30
