單片機DIY小系統,萬能板焊接,如何處理接地問題?
zimiaoxinghan
2017-8-25 08:29
自己利用萬能板焊接一套檢測小系統,電路結構不復雜,用到了AD轉換芯片,電源12V轉5V芯片,主控芯片為STC8591等,原理圖中有很多接地端,那么在萬能板上如何解決接地問題,此小系統對精度要求不高,算是試驗品(是不是把所有接地都連在一起接電源的負極側),請各位大神指導一下,不勝感激
AAAAAA666666
2017-8-25 10:03
是這樣的,所有的正極接在一起,接地接在一起。 但是如果這樣連接,有可能你的電源開關,就不能控制了!
ZhaoTing123
2017-8-25 10:22
單點接地 比較好 方便測試 也方便你查找電路問題
zimiaoxinghan
2017-8-25 11:59
AAAAAA666666 發表于 2017-8-25 10:03
我設置了一個六腳自鎖開關,用于控制轉換后的電源,后經濾波再連接其他模塊電路電源。你覺得這樣有什么問題嗎
hange_v
2017-8-25 13:36
推薦你大面積鋪地,
dzbj
2017-8-25 14:24
洞洞板本來就是搭著玩的 你可以飛線把每個地線連一起就行了 看你這要求又沒多高頻率 沒事
沒有什么是一根飛線解決不了的 如果有 就再飛幾根
