標題: STM32F4-DSP庫學習-DSP庫函數中IIR濾波器的實現和效果 [打印本頁]
作者: dakunhui    時間: 2017-8-23 09:51
我們來實際操作STM32F4DSP庫的IIR濾波器。
IIR濾波器函數有關的源文件如下圖所示:
STM32F4DSP庫中采用biquad作為一個單元。一個biquad2階,nbiquad串聯之后就是n階濾波器。
基本的單元結構如下所示:
我們可以求出一個biquad的差分函數形式是:
y[n]=b0*x[n]+b1*x[n-1]+b2*x[n-2]-a1*y[n-1]-a2*y[n-2]
Matlab里的計算就是按照上面的式子計算的,但是STM32F4DSP庫里的系數a1,a2是取反的。
下面就介紹如何使用MATLAB設計IIR濾波器。
舉個例子,我們要設計一個采樣率為1kHz,4階,截止頻率100Hz的巴特沃斯濾波器。
首先和設計FIR濾波器一樣,首先在MATLAB命令窗口輸入fdatool,調出濾波器設計窗口
按照方框所示設置好參數:
點擊DesignFilter
注意紅框里面是直接II型,我們要把他改為直接I型。
點擊Edit->ConvertStructure,選擇I型:
轉化好后,點擊File-Export,
第一項選擇CoefficientFileASCII):
第一項選擇好以后,第二項選擇Decimal
點擊Export,保存后生成如下文件:
系數對應如下:
1211-1.32091343081942640.63273879288527657
b0b1b2a0a1a2
1211-1.04859957636261170.29614035756166951
b0b1b2a0a1a2
實際使用ARM官方的IIR函數調用的時候要將a1a2取反。把a0去掉
ScaleValues表示每個biquad的增益系數。所以最后用STM32計算后,要乘以這兩個系數。
設計濾波器系數之后,我們來看STM32IIR濾波器函數:
主要介紹下arm_biquad_cascade_df1_f32
函數定義如下:
voidarm_biquad_cascade_df1_f32(
constarm_biquad_casd_df1_inst_f32*S,
float32_t*pSrc,
float32_t*pDst,
uint32_tblockSize)
參數:
*Spointstoaninstanceofthefloating-pointBiquadcascadestructure.
*pSrcpointstotheblockofinputdata.
*pDstpointstotheblockofoutputdata.
blockSizenumberofsamplestoprocesspercall.
介紹下結構體arm_biquad_casd_df1_inst_f32
typedefstruct
//<numberof2ndorderstagesinthefilter.Overallorderis2*numStages.
uint32_tnumStages;
//<Pointstothearrayofstatecoefficients.Thearrayisoflength4*numStages.float32_t*pState;
//<Pointstothearrayofcoefficients.Thearrayisoflength5*numStages.
float32_t*pCoeffs;
}arm_biquad_casd_df1_inst_f32;
注意下:pState指向的數組長度是4numStages長度
pCoeffs指向的數組長度是5numStages長度,a0默認為1,不需要放入
numStages表示biquad個數;
好,接下來我們就可以使用這個函數了
  1. #define numStages 2
  2. #define TEST_LENGTH_SAMPLES 1024
  3. float32_t testInput_f32[TEST_LENGTH_SAMPLES];
  4. float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES];
  5. float32_t IIRStateF32[4*numStages];
  6. const float32_t IIRCoeffs32LP[5*numStages] =
  7. {
  8. 1.0f,  2.0f,  1.0f,  1.3209134308194264f,  -0.63273879288527657f,
  9.   1.0f,  2.0f,  1.0f,  1.0485995763626117f,  -0.29614035756166951f
  10. };
  11. void arm_iir_f32_lp(void)
  12. {
  13. uint32_t i;
  14. arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S;
  15. float32_t ScaleValue;
  16. for(i=0;i<TEST_LENGTH_SAMPLES;i++)
  17. {
  18. testInput_f32[i]=1.2f*arm_sin_f32(2*PI*50*i/1000)+arm_sin_f32(2*PI*250*i/1000)+1;
  19.    printf("%frn", testInput_f32[i]);
  20. }
  21. arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32LP[0], (float32_t *)&IIRStateF32[0]);
  22. arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput_f32, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES);
  23. ScaleValue = 0.077956340516462552f * 0.061885195299764481f;
  24. for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
  25. {
  26. printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue);
  27. }
  28. }
把原始信號和過濾后信號打印出來,導入到matlab,用下面程序處理:
Fs=1000;
N=1024;
n=0:1:N-1;
f=Fs*n/N;
t=0:1/Fs:(N-1)/Fs;
subplot(2,2,1);
plot(t(1:150),data1(1:150));
xlabel('時間/s');
ylabel('幅度/v');
title('原始信號波形圖');
h1=fft(data1,N);
subplot(2,2,2);
plot(t(1:150),data2(1:150));
xlabel('時間/s');
ylabel('幅度/v');
title('過濾后信號波形圖');
subplot(2,2,3);
plot(f,abs(h1));
xlabel('頻率/Hz');
ylabel('幅度');
title('原始信號頻譜圖');
subplot(2,2,4);
h2=fft(data2,N);
plot(f,abs(h2));
xlabel('頻率/Hz');
ylabel('幅度');
title('過濾后信號頻譜圖');
運行結果:
可以看出STM32IIR濾波器的計算結果還是令人滿意的。
全部資料下載地址:
STM32F4-DSP庫學習筆記9-DSP庫函數中IIR濾波器的實現和效果.doc (389 KB, 下載次數: 66)
