標(biāo)題: stc12單片機(jī)生成spwm波形+仿真 [打印本頁]
作者: zhmgxx113    時(shí)間: 2017-8-15 15:42
stc12單片機(jī)生成spwm波形和proteus仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <stc.h>
  2. #include <sin.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar index;
  5. uchar a;
  6. void init_pca(void)//pca計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
  7. {
  8. CMOD=0x04;//計(jì)數(shù)器0的溢出為PCA計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘源
  9. CCON=0x00;
  10. CCAPM0=0x42;//8位PWM輸出,無中斷
  11. CL=0x00;//清零pca計(jì)數(shù)器
  12. CH=0x00;
  13. CCAP0L=pwm[0];    //初始化spwm輸出的占空比
  14. CCAP0H=pwm[0];
  15. CR=1;//運(yùn)行pca計(jì)數(shù)器
  16. }
  17. void init_timer(void)//計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
  18. {
  19. TMOD= 0x12; //計(jì)數(shù)器0工作在方式模式2,計(jì)數(shù)器1工作在方式1
  20. TH0 = 0xFF;//T0的計(jì)數(shù)值為5,把時(shí)鐘源5分頻
  21. TL0 = 0xFF;
  22. TH1 = 0xF6;//T1的計(jì)數(shù)值為625,若是12M晶振,則中斷頻率為12M/625=1920HZ,正弦頻率為1920/32=600HZ,即600/12=50HZ
  23. TL1 = 0xA0;    //T1的計(jì)數(shù)值低位
  24. AUXR=0x80;//計(jì)數(shù)器均工作在8051速度
  25. //ET0 = 1; //開中計(jì)數(shù)器0斷
  26. ET1 = 1; //開計(jì)數(shù)器1中斷
  27. TR0 = 1; //開啟計(jì)數(shù)器0
  28. TR1 = 1; //開計(jì)數(shù)器1
  29. }
  30. void int_timer1(void) interrupt 3//計(jì)數(shù)器1中斷函數(shù)
  31. {
  32. CR=0;
  33. a=a+1;
  34. index++; //查表索引
  35. TH1=0xFD; //重裝計(jì)數(shù)值
  36. TL1=0x8F;
  37. CCAP0H=pwm[index%32]*2;//改變pwm的占空比
  38. CR=1;
  39. }
  40. void main()
  41. {a=0;
  42. EA=1;//開總中斷
  43. init_pca();
  44. init_timer();
  45. while(1);
  46. //-.-//
  47. }
  48. 單片機(jī)源程序如下:
stc生成spwm 仿真.zip (74.11 KB, 下載次數(shù): 200)
作者: ww__dong    時(shí)間: 2018-4-20 20:11
寫的很不錯(cuò)哦
作者: 蘇軾蘇軾    時(shí)間: 2018-4-25 19:48
老哥能寫個(gè)89c51的嗎,
作者: 瓦下班了    時(shí)間: 2018-4-28 17:40
大神有這個(gè)是51單片機(jī)的程序嗎
作者: dyhrdy    時(shí)間: 2018-6-28 17:12
謝樓主,你是大神啊。
作者: aiyowei1998    時(shí)間: 2018-7-9 17:17
真的很棒,最近在研究三相逆變電源,有點(diǎn)難
作者: 13480828805    時(shí)間: 2018-8-27 16:54
很不錯(cuò),頂
作者: dgdz5i    時(shí)間: 2018-9-4 21:54
黑幣不足,無法下載
作者: 66249259    時(shí)間: 2019-7-5 16:30
很不錯(cuò),頂
作者: chenjialin12    時(shí)間: 2019-8-5 22:02
感謝大佬
作者: slaoliu    時(shí)間: 2023-3-16 21:09
下來研究一下,打算做個(gè)課件。
