方案:對于仿真,我們是將整個系統(tǒng)分為三個主要模塊:搶答鑒別模塊AIM;搶答計時模塊ATM;搶答計分模塊ASM。整個系統(tǒng)的組成框圖如下圖所示。三個模塊,選手搶答,然后倒計時開始,答完主持人加分(答對)。
I.本搶答器最多可提供4名參賽選手使用,編號為1~4號,各隊分別用一個按鈕(S1~S4)控制,并設(shè)置一個系統(tǒng)清零和搶答控制開關(guān)S5,該開關(guān)由主持人控制。
II.搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存功能,并將鎖存數(shù)據(jù)用發(fā)光二極管指示燈顯示出來,同時蜂鳴器發(fā)出間歇式聲響,主持人清零后,聲音提示停止。
III.搶答先后的分辨率為1ms。
IV.開關(guān)S5作為清零及搶答控制開關(guān)(有主持人控制),當開關(guān)S5被按下時,搶答電路清零,松開后則允許搶答,輸入搶答信號由搶答按鈕的S1~S4實現(xiàn)。
V.有搶答信號輸入時,有數(shù)碼管顯示出相應(yīng)組別的號碼。此時再按其他任何一個搶答開關(guān)均無效,指示燈依舊保持第一個開關(guān)按下時所對應(yīng)的狀態(tài)不變。
VI.能完成由主持人控制的30秒倒計時,有搶答信號輸入后計時器開始倒計時。
VII.能完成定時器復(fù)位,啟動,暫停/繼續(xù)計數(shù)。
VIII.能完成對每個選手搶答次數(shù)的記錄,并可復(fù)位。
仿真電路組成:
(1)完整電路:
(2)搶答電路:
電路組成:
該電路由四個D觸發(fā)器、與非門及脈沖觸發(fā)電路等組成。。其中S1,S2,S3、S4為搶答人按鈕,S5為主持人復(fù)位。74LS175為四D觸發(fā)器。
電路測試:
①無人搶答時,S1~S2均未被按下,1D~4D均為低電平,Q1~Q2為低電平,7段數(shù)碼管顯示數(shù)值為0.
②當 主持人宣布“搶答開始”后,答題者立即按下?lián)尨痖_關(guān),產(chǎn)生輸入信號,電路就可以工作了。例如,S1開關(guān)被按下,輸入為D4D2D1=001,輸出Q4Q2Q1=D3D2D1(7段數(shù)碼管的輸入,且D4==0)=001,數(shù)碼管顯示為1。Q4非Q2非Q1非和時鐘脈沖通過一個與門形成上升沿信號作為74LS175的CLK端的輸入,因為74LS175是下降沿觸發(fā),故除按下復(fù)位鍵之外不論什么按鍵都將不會發(fā)生電路狀態(tài)的變化,即輸入鎖存,實現(xiàn)了搶答功能。
③若要清除,當主持人按下S5復(fù)位鍵完成,為下一次搶答做好準備。
(3)搶答計時模塊:
電路組成:由兩片74LS192同步十進制計數(shù)器、7段數(shù)碼管、時鐘脈沖以及相應(yīng)邏輯門(3個或非門、與門、非門)構(gòu)成。
電路測試:
①無人搶答時,預(yù)置輸入控制端輸入為0,復(fù)位輸入端為1,異步預(yù)置,十位片DCBA=0011,個位片 DCBA=0000,數(shù)碼館管顯示30。
②答題者搶答時,開關(guān)接通,個位片工作模式為減計數(shù),在數(shù)碼管顯示,當執(zhí)行到輸出QDQCQBQA=0000時,此時由于個位片的借位輸出端BO與十位片的DOWN相連,十位片減計數(shù)一次,相應(yīng)數(shù)碼管數(shù)值減1,也即每當個位片的數(shù)碼管從9—0時,十位片才做一次減計數(shù)。這樣就實現(xiàn)了30秒倒計時。
③當數(shù)碼館顯示00時或者答題者回答正確加分后,主持人按下復(fù)位鍵S5,74LS192的預(yù)置輸入端為0,復(fù)位輸入端為1,可實現(xiàn)異步置數(shù),數(shù)碼管顯示30,為下一輪的搶答做準備。
(4)計分模塊:
電路組成:
由四片74LS160、4個反相器、4個LED燈,4個7段數(shù)碼管組成。
電路測試:
①無人搶答時,數(shù)碼管全部顯示為0,LED熄滅狀態(tài)。
②搶答成功后并且在規(guī)定時間答對后,主持人按下S6加分鍵,通過74LS138譯碼器實現(xiàn)片選,選中的數(shù)碼管工作模式為計數(shù),此時對應(yīng)的選手的數(shù)碼管的值就會顯示加1。
③主持人按下復(fù)位鍵S5的時候,因為74LS160的工作模式是保持不變,所以計分的數(shù)保持不變。
四、系統(tǒng)硬件實現(xiàn)
系統(tǒng)實現(xiàn)是由51單片機實現(xiàn)的。基于STC51開發(fā)板,用keil軟件編寫C語言程序代碼實現(xiàn)其功能。 由于數(shù)碼管數(shù)量有限,所以用四個LED小燈來分別代表四位選手,前面四個數(shù)碼管依次顯示四位選手的分數(shù),最后兩個數(shù)碼管顯示30秒倒計時,調(diào)試過程:下載程序,開發(fā)板上電之后,數(shù)碼管顯示000030① 按下第一行第一個按鍵,第一個LED小燈亮,倒計時開始;按下第四行第一個按鍵,第一個數(shù)碼管加1,其他顯示為0;按下第四行第二個按鍵,LED熄滅,倒計時恢復(fù)為30,加分不變。② 每次按下相應(yīng)的按鍵,對應(yīng)的小燈會分別亮,且每次只亮一個小燈。
部分芯片的管腳圖以及功能:
74LS192:
74LS160:
