標題: 為什么這單片機程序不能循環啊,八個燈亮了后程序就停了 [打印本頁]
作者: w322405    時間: 2017-8-11 23:44
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void delay(uint);
uchar a;
uint i;
a=0xff;
{ //如果把a=0xff放在這就只有一個燈循環了
for(i=0;i<8;i++)
a=a<<1;
P1=a;
delay(300);
for(i=0;i<8;i++)
a=_crol_(a,1);
  P1=a;
delay(300);
void delay(uint xm)
uint j,k;
for(j=xm;j>0;j--)
for(k=110;k>0;k--);
作者: 寶哥哥    時間: 2017-8-12 00:28
延時程序那里看看。
延時的定義你可以改一下。
作者: ZXHREG    時間: 2017-8-12 08:02
都是零了就都亮,循環也是零
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-8-12 08:16
循環沒有停,只是你看不到效果而已!
原因是:
你的第一次循環,讓燈全部亮了,沒有復位,所以,以后的所有循環,你都看不到效果了。
這樣改:
循環完后,重新賦值a=0xff
作者: w322405    時間: 2017-8-12 10:05
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-8-12 08:16
循環沒有停,只是你看不到效果而已!
原因是:
你的第一次循環,讓燈全部亮了,沒有復位,所以,以后的所 ...
要是在while(1)下賦值a=0xff就不能進第一個for里的i值只能加一了,該怎么解決
作者: hawklm    時間: 2017-8-12 23:06
用 do{} while()試試?
作者: 驅蚊燈    時間: 2017-8-13 05:56
    whiie(1)
作者: 驅蚊燈    時間: 2017-8-13 05:57
主程序加個while(1)
