基于SM32的脈沖輸出定位控制程序 平衡車的相關(guān)文件
小眼睛好心情
2017-8-11 20:45
給大家分享一些平衡車的相關(guān)文件,
基于SM32的脈沖輸出定位控制
(37.96 KB, 下載次數(shù): 76)
2017-8-11 21:15 上傳
基于SM32的脈沖輸出定位控制.rar
(276.16 KB, 下載次數(shù): 21)
2017-8-11 20:45 上傳
TIMER2_PWM_005單片機源程序如下(stm32芯片):
/*簡易運動控制器*/
/*脈沖+方向控制步進(jìn)伺服電機*/
/*由PORTA.0口輸出占空比為50%的脈沖*/
/*GPIOA.0為脈沖輸出*/
/*GPIOB.5為方向輸出*/
/*DRVI(A,B);相對定位,以B的頻率輸出A(A取絕對值)個脈沖A不能為0,若A為正數(shù),方向GPIOB.5為高電平;反之,負(fù)數(shù),低電平*/
/*DRVA(A,B);絕對定位,以B的頻率輸出脈沖,運行至A個脈沖的位置*/
#include "stm32reg.h"
#include "system_stm32.h"
long mubiao;//有符號方向
long dangqian;//有符號方向
STATUS_Type run;
void MyTimer2_Init()
RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<2)|(1<<0);//使能AFIO、GPIOA時鐘
GPIOA->CONFG[0]&=0xfffffff0;
GPIOA->CONFG[0]|=0x0000000a; //配置PORTA.0為復(fù)用推挽輸出,輸出最大頻率2MHz
RSTCLKCTRL->APB1CLKEN|=1; //使能定時器TIMER2時鐘
TIMER2->PRESC=64-1; //設(shè)置定時器2預(yù)分頻值,使定時器得到1MHz的計數(shù)頻率
TIMER2->CONTROL1|=1<<2; //設(shè)置只有計數(shù)溢出作為更新中斷
TIMER2->DMAINTEN|=1<<0; //允許定時器2計數(shù)溢出中斷
Interrupt_Priority(28,0,2,group_2); //使能第28號中斷(即定時器2全局中斷),搶占0響應(yīng)2,中斷分組2
TIMER2->CAPCMPMOD1&=~(3<<0); //CC1通道配置為輸出模式
TIMER2->CAPCMPMOD1|=7<<4; //輸出比較1為PWM模式2
TIMER2->CAPCMPEN|=1<<0; //通道1輸出使能
void Timer2_Startup(u16 frequency) //啟動定時器2
if(frequency<20) frequency=20; //最小頻率設(shè)定為20,因為頻率設(shè)定過小,得到的重裝值會超出16位
TIMER2->RELOAD=1000000/frequency-1; //設(shè)定重裝值
TIMER2->CAPCMP1=TIMER2->RELOAD>>1; //匹配值1等于重裝值一半,是以占空比為50%
MyDelay(10,ms); //脈沖信號比方向信號滯后,以提高可靠性
TIMER2->CONTROL1|=1<<0; //啟動定時器TIMER2計數(shù)
void DRVI(long num,u16 frequency) //相對定位函數(shù)
if(num>0)
GPIOB->BITSETRST=1<<5;
else if(num<0)
GPIOB->BITRST=1<<5;
mubiao=dangqian+num;
Timer2_Startup(frequency);
void DRVA(long num,u16 frequency) //絕對定位函數(shù)
mubiao=num;
if(mubiao==dangqian)
run=OFF;
if(mubiao>dangqian)
GPIOB->BITRST=1<<5;
void TIM2_IRQHandler() //定時器2全局中斷函數(shù)
if(TIMER2->STATUS&0x0001)
if(GPIOB->OUTDATA&(1<<5)) //如果方向為正
dangqian++;
else //否則方向為負(fù)
dangqian--;
if(dangqian==mubiao) //計數(shù)溢出次數(shù)、也即輸出的脈沖個數(shù)達(dá)到目標(biāo)值
TIMER2->CONTROL1&=~(1<<0); //停止定時器2計數(shù)、也即停止脈沖輸出
run=OFF; //復(fù)位脈沖定位指令執(zhí)行標(biāo)志
TIMER2->STATUS=0x0000;
int main(void)
u32 tp,tp1;
mubiao=0;//目標(biāo)位置脈沖值
dangqian=0;//當(dāng)前位置脈沖值
run=OFF;//脈沖定位指令執(zhí)行標(biāo)志
System_Init();
RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<3)|(1<<6);//使能GPIOB、GPIOE時鐘
GPIOB->CONFG[0]&=0xff0fffff;
GPIOB->CONFG[0]|=0x00300000;//GPIOB.5配置為推挽輸出,作為脈沖的方向信號輸出
GPIOB->BITRST=1<<5;
GPIOE->CONFG[0]&=0xfff00000;
GPIOE->CONFG[0]|=0x00088888;//GPIOE.0/1/2/3/4配置為上下拉輸入,作為按鍵
GPIOE->BITRST=0x001f;
Interrupt_Group(group_2);//中斷分組,只要一次
MyTimer2_Init();//定時器2初始化
tp=GPIOE->INDATA;//讀取按鍵輸入
if(tp&0x001f)
MyDelay(10,ms);//延時消抖,輸入濾波
tp1=GPIOE->INDATA;//再次讀取按鍵輸入
if((tp&0x001f)&&(tp==tp1))//確實有按鍵輸入,且兩次讀取的值一致
if(run==OFF)//如果此時正在發(fā)生脈沖輸出,不接受新命令,
run=ON;//置位脈沖定位指令執(zhí)行標(biāo)志
switch(tp&0x001f)
case 0x0001:DRVI(20,20);break;//按下按鍵PE0,前進(jìn)20脈沖
case 0x0002:DRVI(-25,33);break;//按下按鍵PE1,后退25脈沖
case 0x0004:DRVA(0,50);break;//按下按鍵PE2,回零點
case 0x0008:DRVA(15,25);break;//按下按鍵PE3,運動到絕對位置15脈沖處
case 0x0010:DRVA(-5,40);break;//按下按鍵PE4,運動到絕對位置-5脈沖處
/*由PORTA.0口輸出占空比為50%的脈沖,脈沖數(shù)量無限,脈沖頻率指定*/
void MyTimer2_Startup(u16 frequency)
int main(void)
System_Init();
RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=1<<3;
GPIOB->BITRST=1<<5;
//Interrupt_Group(group_2);//本例沒有使用中斷,不需要分組
MyTimer2_Init();
MyTimer2_Startup(33);
GPIOB->BITRST=1<<5;
MyDelay(100,ms);
MyDelay(100,ms);
hawee
2019-9-23 20:40
剛好需要這方面資料,謝謝分享!
yellowcf1983
2019-9-25 09:29
學(xué)習(xí)一下!謝謝!!!
