標(biāo)題: 本人想做一個(gè)智能避障小車,需要那些模塊 [打印本頁(yè)]
作者: 小白@    時(shí)間: 2017-8-11 18:15
作者: zxcv159123    時(shí)間: 2017-8-11 18:24
超聲波 電機(jī)  尋跡模塊
作者: shingolily    時(shí)間: 2017-8-11 19:44
紅外避障模塊,電磁巡線 或者 光電尋黑線,攝像頭巡線也可以
如果要光引導(dǎo),還需要光敏電阻,3個(gè)或者5個(gè)。
作者: zhengshuya    時(shí)間: 2017-8-11 20:37
攝像頭,電機(jī),舵機(jī)。我剛做完飛思卡爾比賽,希望能幫到你
作者: 1162431386    時(shí)間: 2017-8-11 23:15
光電傳感器,電機(jī)驅(qū)動(dòng),超神波
作者: 寶哥哥    時(shí)間: 2017-8-12 00:30
傳感器,萬(wàn)向輪小車,主要看你程序啦。
作者: 凜冬之城    時(shí)間: 2017-8-12 08:08
超聲波模塊
作者: yangchaozhong    時(shí)間: 2017-8-12 09:59
超聲波模塊,電機(jī),紅外循跡模塊,L298驅(qū)動(dòng)模塊,鋰電池,控制主板
作者: 驅(qū)蚊燈    時(shí)間: 2017-8-13 06:03
紅外,超聲波,電機(jī)驅(qū)動(dòng),
作者: hyl1975    時(shí)間: 2017-8-14 01:52
yangchaozhong 發(fā)表于 2017-8-12 09:59
超聲波模塊,電機(jī),紅外循跡模塊
作者: 趣多多    時(shí)間: 2017-8-18 11:16
首先:核心是控制板,可以用51或者其他芯片,一般51就夠了,如果你的程序太大就要換大容量的芯片了。其次:電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,避障小車最終的控制量是電機(jī)的轉(zhuǎn)速(調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)轉(zhuǎn)向和前進(jìn)),根據(jù)你使用的電機(jī)選擇驅(qū)動(dòng),直流電機(jī)可以用298。第三:檢測(cè)障礙物的傳感器模塊。可以用超聲波,如果使用的環(huán)境允許,紅外也可以。以上是最基本的模塊,如果還想發(fā)揮一下創(chuàng)造力,可以加一些其他的東西,比如LCD顯示當(dāng)前速度,蜂鳴器提示有障礙物什么的。再高級(jí)一點(diǎn)的,可以搞個(gè)用手機(jī)控制前進(jìn)配合避障的功能。只要你能力夠,避障小車的水可以很深。祝成功吧!
作者: q1833605807    時(shí)間: 2017-8-19 11:43
第一傳感器(這個(gè)就好多了,什么光電對(duì)管紅外,超聲波之類的)第二單片機(jī)最小系統(tǒng)第三車體包括馬達(dá)輪胎
作者: jinrui112358    時(shí)間: 2017-8-19 16:47
直流電機(jī),L298N,12V電源,超聲波模塊
作者: 小潤(rùn)龍    時(shí)間: 2017-8-20 20:14
可以用光電開(kāi)關(guān)來(lái)避障,這個(gè)相比于紅外避障來(lái)說(shuō)性能較好,紅外避障遇到光就失靈了,當(dāng)然,超聲波模塊避障也是比較好的,就是新人的話必須對(duì)定時(shí)器和中斷有較高的了解。主控芯片是必要的,建議用stc12c5A60s2,這種的處理速度較快,比89c52快很多,性能比較好,驅(qū)動(dòng)用L298N就可以了,我i有做的一個(gè),需要的話和我聯(lián)系,有完整的代碼,可以參考參考
作者: dyynilk    時(shí)間: 2017-8-20 21:26
超聲波測(cè)距模塊、紅外模塊、L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊、小車+電機(jī)、還可外加藍(lán)牙傳輸控制模塊。
作者: 闊愛(ài)的釗釗    時(shí)間: 2017-8-21 10:49
剛做完,第一買51單片機(jī)15w系列的,第二電機(jī)驅(qū)動(dòng)L298N(多買幾個(gè)買好一點(diǎn)的)直流減速電機(jī),第三超聲波模塊和紅外模塊。建議先把各個(gè)模塊的大致原理弄明白,代碼初學(xué)者可以借鑒網(wǎng)上其他人成熟的。
作者: 雪掩寒刀    時(shí)間: 2017-8-21 11:08
作者: 1516998341    時(shí)間: 2017-8-22 10:57
最簡(jiǎn)單的是51單片機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng),測(cè)距模塊和直流電機(jī)就行
作者: qq774234559    時(shí)間: 2017-8-22 11:06
超聲波 電源 驅(qū)動(dòng)
作者: king_zxt    時(shí)間: 2017-8-22 12:40
常用的簡(jiǎn)單的就是用51單片機(jī)加紅外對(duì)管加超聲波就夠了,厲害一點(diǎn)難一點(diǎn)的就用攝像頭了
作者: ZNXC    時(shí)間: 2017-11-2 23:44
51單片機(jī)小系統(tǒng)版+超聲波+電機(jī)驅(qū)動(dòng)+L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊+藍(lán)牙傳輸控制模塊
作者: 大米丫    時(shí)間: 2019-10-22 11:53
小潤(rùn)龍 發(fā)表于 2017-8-20 20:14
可以用光電開(kāi)關(guān)來(lái)避障,這個(gè)相比于紅外避障來(lái)說(shuō)性能較好,紅外避障遇到光就失靈了,當(dāng)然,超聲波模塊避障也 ...
大佬,可以給我看看嘛,拜謝??
作者: xyz8864216    時(shí)間: 2019-10-23 22:45
買的一個(gè)小車看看
作者: Ming305    時(shí)間: 2019-10-24 09:24
首先是控制芯片:如果只是用于避障的話,用單片機(jī)最小系統(tǒng)就夠了。驅(qū)動(dòng)的話用l298n就差不多了,避障的選擇就很廣了:可以用超聲波模塊/避障模塊/光電傳感開(kāi)關(guān)。
作者: 771260437    時(shí)間: 2019-10-24 21:15
電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,霍爾芯片,光敏元件,超聲波測(cè)距模塊。
評(píng)
作者: 勁爆的黃成    時(shí)間: 2019-10-25 10:47
超聲波 電源 驅(qū)動(dòng)  看你用哪個(gè)做了,紅外,電磁?
