標題: HX711引腳圖 電路圖及中文資料下載和單片機源程序 專用型高精度24位AD轉換器芯片 [打印本頁]
作者: wzy2017 時間: 2017-8-11 17:19
HX711稱重傳感器專用模擬/數字(A/D)轉換器芯片
簡介:
HX711是一款專為高精度稱重傳感器而設計的24位A/D轉換器芯片。與同類型其它芯片相比,該芯片集成了包括穩壓電源、片內時鐘振蕩器等其它同類型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、響應速度快、抗干擾性強等優點。降低了電子秤的整機成本,提高了整機的性能和可靠性。該芯片與后端MCU芯片的接口和編程非常簡單,所有控制信號由管腳驅動,無需對芯片內部的寄存器編程。輸入選擇開關可任意選取通道A或通道B,與其內部的低噪聲可編程放大器相連。通道A的可編程增益為128或64,對應的滿額度差分輸入信號幅值分別為±20mV或±40mV。通道B則為固定的32增益,用于系統參數檢測。芯片內提供的穩壓電源可以直接向外部傳感器和芯片內的A/D轉換器提供電源,系統板上無需另外的模擬電源。芯片內的時鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動復位功能簡化了開機的初始化過程。
HX711引腳圖:
2017-8-11 18:24 上傳
HX711管腳功能描述:
2017-8-11 18:25 上傳
HX711電路圖:
2017-8-11 18:25 上傳
注意事項1.所有數字輸入管腳,包括RATE,XI和PD_SCK管腳,芯片內均無內置拉高或拉低電阻。這些管腳在使用時不應懸空。
2.建議使用通道A與傳感器相連,作為小信號輸入通道;通道B用于系統參數檢測,如電池電壓檢測。
3.建議使用PNP管S8550與片內穩壓電源電路配合。也可根據需要使用其他MOS或雙極晶體管,但應注意穩壓電源的穩定性。
4.無論是采用片內穩壓電源或系統上其他電源,建議傳感器和A/D轉換器使用同一模擬供電電源。
5.的輸入時鐘脈沖數不應少于25或多于27,否則會造成串口通訊錯誤。
參考驅動程序(匯編) /*-------------------------------------------------------------------
在ASM中調用: LCALL ReaAD
可以在C中調用: extern unsigned longReadAD(void);
unsigned long data;
data=ReadAD();
PUBLIC ReadAD
HX711ROM segment code
rseg HX711ROM
sbit ADDO = P1.5;
sbit ADSK = P0.0;
OUT: R4, R5, R6, R7 R7=>LSB
如果在C中調用,不能修改R4,R5,R6,R7
ReadAD:
CLR ADSK // 使能AD(PD_SCK 置低)
SETB ADDO //51CPU 準雙向I/0 輸入使能
JB ADDO,$ // 判斷AD轉換是否結束,若未結束則等待否則開始讀取
MOV R4,#24
ShiftOut:
SETB ADSK //PD_SCK 置高(發送脈沖)
NOP
CLR ADSK //PD_SCK 置低
MOV C,ADDO // 讀取數據(每次一位)
XCH A,R7 // 移入數據
RLC A
XCH A,R7
XCH A,R6
RLC A
XCH A,R6
XCH A,R5
RLC A
XCH A,R5
DJNZ R4,ShiftOut // 判斷是否移入24BIT
SETB ADSK
NOP
CLR ADSK
RET END
參考C程序:
Sbit ADDO=P1^5;
Sbit ADSK=P0^0;
Undsigned long ReadCount(void){
Unsigned long Count;
Unsigned char i;
ADDO=1;
ADSK=0;
Count=0;
While(ADDO);
for(i=0;i<24;i++){
ADSK=1;
Count=Count<<1;
ADSK=0;
if(ADDO)Count++;
ADSK=1;
Count=Count^0x800000;
ADSK=0;
return(Count);
全部資料下載地址(里面包含詳細的HX711中文資料和c語言的源碼):
專用型高精度24位AD轉換器芯片HX711說明.doc
(990 KB, 下載次數: 34)
2017-8-11 17:19 上傳
作者: admin 時間: 2017-8-13 00:47
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: lyl_420819 時間: 2020-2-24 10:35
學習HX711的好資料。謝謝分享。
作者: zxcvzxcvzxcv 時間: 2020-3-16 11:01
就是這段程序不是很懂,沒有時序圖,不像AD0832讀取數據時,直接幅值。
問題一 為什么大于24的時候還要加;問題二 為什么要一位一位的傳送;問題三 為什么最后要與0x800000,問題四 增益是怎么回事,怎么用的呢,求解答。
