標題: 2017電賽-微電網模擬系統(A題)分析與討論 [打印本頁]
作者: 51黑電賽專員    時間: 2017-8-10 00:05
2017年全國大學生電子設計競賽試題
參賽注意事項
(1)8 月 9 日 8:00 競賽正式開始。本科組參賽隊只能在【本科組】題目中任選一題;高職 高專組參賽隊在【高職高專組】題目中任選一題,也可以選擇【本科組】題目。
(2)參賽隊認真填寫《登記表》內容,填寫好的《登記表》交賽場巡視員暫時保存。
(3)參賽者必須是有正式學籍的全日制在校本、專科學生,應出示能夠證明參賽者學生身 份的有效證件(如學生證)隨時備查。
(4)每隊嚴格限制 3 人,開賽后不得中途更換隊員。
(5)競賽期間,可使用各種圖書資料和網絡資源,但不得在學校指定競賽場地外進行設計制作,不得以任何方式與他人交流,包括教師在內的非參賽隊員必須迴避,對違紀參賽隊取消評審資格。
(6)8 月 12 日 20:00 競賽結束,上交設計報告、制作實物及《登記表》,由專人封存。
1 微電網模擬系統結構示意圖
二、要求
1. 基本要求
(1) 閉合 S,僅用逆變器 1 向負載提供三相對稱交流電。負載線電流有效值 Io 為 2A 時,線電壓有效值 Uo 為 24V±0.2V,頻率 fo 為 50Hz±0.2Hz。
(2) 在基本要求(1)的工作條件下,交流母線電壓總諧波畸變率(THD)
不大于 3%。
(3) 在基本要求(1)的工作條件下,逆變器 1的效率 ƞ不低于 87%。
(4) 逆變器 1 給負載供電,負載線電流有效值Io 在 0~2A 間變化時,負載 調整率 SI1≤0.3%。
2. 發揮部分
(1) 逆變器 1 和逆變器2 能共同向負載輸出功率,使負載線電流有效值Io達到 3A,頻率fo 為 50Hz±0.2Hz。
(2) 負載線電流有效值 Io 在 1~3A 間變化時,逆變器 1 和逆變器 2 輸出功 率保持為 1:1 分配,兩個逆變器輸出線電流的差值絕對值不大于 0.1A。 負載調整率 SI2≤0.3%。
(3) 負載線電流有效值 Io 在 1~3A 間變化時,逆變器 1 和逆變器 2 輸出功 率可按設定在指定范圍(比值 K 為 1:2~2:1)內自動分配,兩個逆變
器輸出線電流折算值的差值絕對值不大于 0.1A。
(4) 其他。
三、說明
(1) 本題涉及的微電網系統未考慮并網功能,負荷為電阻性負載,微電網 中風力發電、太陽能發電、儲能等由直流電源等效。
(2) 題目中提及的電流、電壓值均為三相線電流、線電壓有效值。
(3) 制作時須考慮測試方便,合理設置測試點,測試過程中不需重新接線。
(4) 為方便測試,可使用功率分析儀等測試逆變器的效率、THD 等。
(5) 進行基本要求測試時,微電網模擬系統僅由直流電源 1 供電;進行發 揮部分測試時,微電網模擬系統僅由直流電源 1 和直流電源 2供電。
(6) 本題定義:(1)負載調整率 ,其中 Uo1為Io=0A時的輸出端線電壓,Uo2 為 Io=2A 時的輸出端線電壓; (2)負載調整率 ,其中Uo1為 Io=1A時的輸出端線電壓,Uo2為Io =3A時的輸出端線電壓;(3)逆變器 1的效率ƞ 為逆變器 1輸出功率除以直流電源 1的輸出功率。
(7) 發揮部分(3)中的線電流折算值定義:功率比值 K>1 時,其中電流值小者乘以 K,電流值大者不變;功率比值 K<1 時,其中電流值小者除以 K,電流值大者不變。
(8) 本題的直流電源1和直流電源2自備。
四、評分標準
項 目
要內容
  滿分
  計報告
  方案論證
  比較與選擇,方案描述
3
理論分析與計算
  逆變器提高效率的方,兩臺
  變器同時運行模式控制策略
6
  電路與程序設計
  逆變器主電路與器件,控制
  電路與控制程序
6
  測試方案與測試結果
  測試方案及測試條件,測試結果
  及其完整性,測試結果分析
3
  設計報告結構及規范性
  摘要,設計報告正文,
  標的規范性
2
  合計
20
作者: 123aiqiyi    時間: 2017-8-10 14:58
有哪些實現方案
作者: 小神123    時間: 2017-8-10 19:30
大家出來討論討論呀
作者: Just_    時間: 2017-8-11 14:48
有誰把A題的設計報告做出來的,分享一下唄
作者: 386278452    時間: 2017-8-11 20:49
我是用DSP SPWM控制 mos管組成的逆變電路 。。第一次弄 感覺好難啊。。
作者: zzwk123456    時間: 2017-8-11 21:43
不懂,我選的另一題
作者: 安好的張小鑫    時間: 2017-8-12 00:01
也不太懂~  現在就遇見ir2104驅動電路分析頭疼
作者: youke123    時間: 2018-3-11 19:56
可以參照:https://download.csdn.net/download/know_some/10279813
作者: DW小飛俠    時間: 2019-7-24 09:36
設計報告分享一下白
作者: DW小飛俠    時間: 2019-7-25 17:08
有大佬做出來分享一下
