標題: EG8010引腳圖,管腳功能與電路圖 SPWM芯片數(shù)據(jù)手冊下載 單相純正弦波逆變器 [打印本頁]
作者: danpianji80c51    時間: 2017-8-7 23:48
最新版EG8010 SPWM芯片數(shù)據(jù)手冊
單相純正弦波逆變器專用芯片
EG8010引腳圖:
2. 描述
EG8010是一款數(shù)字化的、功能很完善的自帶死區(qū)控制的純正弦波逆變發(fā)生器芯片,應用于DC-DC-AC兩級功率變換架構或 DC-AC 單級工頻變壓器升壓變換架構,外接 12MHz 晶體振蕩器,能實現(xiàn)高精度、失真和諧波都很小的純正弦波50Hz或 60Hz逆變器專用芯片。該芯片采用 CMOS工藝,內(nèi)部集成 SPWM正弦發(fā)生器、死區(qū)時間控制電路、幅度因子乘法器、軟啟動電路、保護電路、RS232串行通訊接口和 12832串行液晶驅動模塊等功能。
3. 應用領域
  單相純正弦波逆變器
  光伏發(fā)電逆變器
  風力發(fā)電逆變器
  不間斷電源UPS 系統(tǒng)
  數(shù)碼發(fā)電機系統(tǒng)
  中頻電源
  單相電機調速控制器
  單相變頻器
  正弦波調光器
  正弦波調壓器
  正弦波發(fā)生器
  逆變焊機
EG8010管腳功能描述:
1. 特點
5V單電源供電
引腳設置4種純正弦波輸出頻率:
  50Hz純正弦波固定頻率
  60Hz純正弦波固定頻率
  0-100Hz純正弦波頻率可調
  0-400Hz純正弦波頻率可調
單極性和雙極性調制方式
自帶死區(qū)控制,引腳設置4種死區(qū)時間:
  300nS死區(qū)時間
  500nS死區(qū)時間
  1.0uS死區(qū)時間
  1.5uS死區(qū)時間
外接12MHz晶體振蕩器
PWM載波頻率23.4KHz
電壓、電流、溫度反饋實時處理
過壓、欠壓、過流、過熱保護功能
引腳設置軟啟動模式 3S的響應時間
串口通訊設置輸出電壓、頻率等參數(shù)
外接串口12832液晶顯示模塊顯示逆變器的電壓、頻率、溫度和電流等信息
根據(jù)客戶的應用場合屹晶微電子公司提供修改相應的功能或參數(shù)
目錄
1  特點   4
2  描述   4
3  應用領域  4
4  引腳   5
41  引腳定義  5
42  引腳描述  5
5  結構框圖  7
6  典型應用電路  7
61  EG8010+IR2110S純正弦波逆變器典型應用電路圖(單極性調制方式)  7
62  EG8010+IR2110S+閉鎖純正弦波逆變器典型應用電路圖(單極性調制方式)  8
63  EG8010+IR2106S純正弦波逆變器典型應用電路圖(單極性調制方式)  8
64  EG8010+TLP250 純正弦波逆變器典型應用電路圖(單極性調制方式)   9
65  EG8010+IR2110S純正弦波逆變器典型應用電路圖(雙極性調制方式)  9
66  EG8010+IR2110S純正弦波逆變器典型應用電路圖(工頻變壓器)   10
7  電氣特性  11
71  極限參數(shù)  11
72  典型參數(shù)  11
8  應用設計  12
81  輸出電壓反饋  12
82  輸出電流反饋  13
83  溫度檢測反饋  13
84  PWM 輸出類型  14
85  死區(qū)時間設置  15
86  頻率設定  15
87  VVVF變頻變壓模式  16
88  三線式串行接口 12832液晶顯示控制 16
89  RS232串口通訊接口  17
9  封裝尺寸  20
EG8010應用電路:
EG8010功能框圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共20頁):
EG8010最新版用戶手冊.pdf (1.26 MB, 下載次數(shù): 296)
作者: 欣泰    時間: 2018-8-8 21:32
初學者必備
作者: crz621010    時間: 2018-8-30 16:58
很給力
作者: 550372335    時間: 2018-9-3 15:04
好,支持,威武
作者: wgrren    時間: 2019-7-4 13:38
好,支持,威武,有沒有購買貨源渠道推薦,謝謝。
作者: liuzhiling    時間: 2019-9-4 10:59
好,支持,威武
作者: 王秋冬    時間: 2019-9-5 10:20
留個記號,點個贊。
作者: mahua123    時間: 2020-1-7 10:28
謝謝樓主!
作者: 傲世飛魚    時間: 2022-4-26 00:31
工頻模式怎樣設計電瓶欠壓保護?工頻變壓器需要用220V變多少的變壓器?
