標題: L9110s的電機驅動電路 [打印本頁]
作者: 1234566777    時間: 2017-8-5 19:31
標題: L9110s的電機驅動電路
這是我畫的電路圖,用來做壁障小車,為什么紅色圈圈哪里的引腳我用程序來控制他的高低點位控制不了?他老是輸出低電位??其他引腳到是可以控制高低電位,我測過了我的驅動電路沒問題的,單片機也沒事,我放到其他最小系統上可以正常輸出,為什么在我這個電路中那紅色圈圈里的引腳一直保持著低電平????
時序圖
時序圖
l9110s的應用電路
l9110s的應用電路
PCB圖
PCB圖
原理圖
原理圖
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-8-6 08:50
根據L9110的資料,可以看出:
你標的紅色部分,其中IA、IB是應該由你的單片機控制的,而OA、OB是L9110自己輸出的結果,由IA、IB控制。
另外,你貼的電路圖中,控制IA、IB的I/O口名稱標錯了吧,明明接的P2^4、P2^5、P2^6、P2^7,卻標為P2^0、P2^1、P2^2、P2^3。
作者: david888    時間: 2018-6-25 15:40
9110的真的不好用,正轉不行,反轉正常,換了幾個片子都 一樣,
作者: david888    時間: 2018-6-25 15:41
手冊上寫的是可以直接用電平驅動的,但實際 上不好用,用不了
作者: david888    時間: 2018-6-25 16:16
找到原因了,是這個片子不太好用,反轉時容易電流大燒壞了,現在改下可以正常使用了。
作者: xiaojingjing    時間: 2018-6-25 16:56
在這兩個端口加上拉試試
作者: zhdp    時間: 2018-6-25 18:00
贊同一樓,標寫P20(接地,估計這原因) P21(未接)又連線P27.28。
作者: qs_zhang    時間: 2020-6-22 20:12
二樓牛B,這么仔細。
作者: denghao1223    時間: 2020-10-15 23:43
我的也是 只能控制一個方向轉 另一個嘗試過很多次 程序沒問題 加上拉電阻也沒用 下次試試rz7889
作者: dzbj    時間: 2020-10-16 00:45
同意 9110這個片子真心不好用 驅動時靈時不靈 還特容易燒 建議換9170
作者: amandv    時間: 2020-10-16 19:02
9110假貨比較多,控制輸入端串兩個電阻比較好.
作者: zhihong    時間: 2020-10-16 20:38
多數情況下,單片機的驅動輸出我喜歡多加一個上拉...
