標題: 單片機中斷掃描數碼管顯示程序 [打印本頁]
作者: 506282027    時間: 2017-8-5 15:55
標題: 單片機中斷掃描數碼管顯示程序
  1. /*
  2. 按下S2數碼管數值加1,按下S3數碼管數值減1
  3. 且長按數字會累加或累減
  4. 與軟件延時方式去做數碼管動態掃描的區別:
  5. 軟件延時掃描,當按下按鍵時數碼管只會顯示1位數
  6. 中斷方式掃描,當按下按鍵時不影響數碼管應顯示的位數
  7. */
  8. #include <reg52.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. sbit we = P2^7;        //位定義數碼管位選鎖存器接口
  12. sbit du = P2^6;         //位定義數碼管位選鎖存器接口
  13. sbit key_s2 = P3^0;//S2按鍵位定義
  14. sbit key_s3 = P3^1;//S3按鍵位定義
  15. uchar i;//數碼管顯示位選變量
  16. uchar num[] = {0, 0, 0, 0}; //百十個位,總數暫存數組
  17. //數碼管0~9段選表
  18. uchar code leddata[]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
  19. //數碼管1~3位選表
  20. uchar code DPY[]={0xfe, 0xfd, 0xfb};
  21. //毫秒級延時函數
  22. void delay(uint z)
  23. {
  24.         uint x,y;
  25.         for(x = z; x > 0; x--)
  26.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  27. }
  28. //中斷服務特殊功能寄存器配置
  29. void init()
  30. {
  31.
  32.         TMOD = 0x01;  //定時器16為計數工作模式
  33.         TH0 =0xED;
  34.         TL0 =0xFF; //5ms
  35.         ET0 = 1; //開定時器0中斷
  36.         TR0 = 1;//啟動定時器0
  37.         EA = 1;        //開總中斷
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41.         init();//初始化定時器0
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(key_s2 == 0)//判斷S2是否按鍵
  45.                 {
  46.                         delay(5);//軟件延時
  47.                         if(key_s2 == 0)
  48.                         {
  49.                                 if(num[3] == 999)num[3]=0;//當等于255時不再加1
  50.                                 delay(300);//軟件延時
  51.                                 num[3]++; //加1
  52.                         }
  53.                 //        while(!key_s2);        //松手檢測
  54.                 }
  55.                 if(key_s3 == 0)//判斷S3是否按鍵
  56.                 {
  57.                         delay(5);//軟件延時
  58.                         if(key_s3 == 0)
  59.                         {
  60.                                 if(num[3] != 0)        //當等于0時,不再減1
  61.                      delay(300);//軟件延時
  62.                                 num[3]--; //減1
  63.                         }
  64.                         //while(!key_s3);        //松手檢測
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68. //定時器0中斷服務程序  做數碼管動態掃描,不用軟件延時
  69. void timer0() interrupt 1
  70. {
  71.         TH0 =0xED;
  72.         TL0 =0xFF; //5ms  模式1非自動重裝需要手動重裝
  73.          if(i < 3)
  74.         {
  75.                 num[0] = num[3] / 100; //計算百位
  76.                 num[1] = num[3] % 100 / 10;        //計算十位
  77.                 num[2] = num[3] % 10;//計算個位
  78.                 P0 = 0xff; //清除斷碼
  79.                 we = 1;//打開位選
  80.                 P0 = DPY[ i];                we = 0;        //關閉位選                        P0 = 0xff; //清除斷碼                du = 1;        //打開段選                P0 = leddata[num[ i]];                du = 0;        //關閉段選                i++;//顯示下一位        }        else        {                i = 0;        }
  81. }
