現(xiàn)在在進(jìn)行2個單片機通訊 來一個一個單片機按下,另一個單片機LED打開的程序。
ckyy
2017-8-5 09:05
cjjcjj1
2017-8-5 10:04
提示:
作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
jubaolun
2017-8-5 10:52
網(wǎng)上百度下,然后參考下。
浮云騎士
2017-8-5 16:50
不知道你說的通信是什么方式的,如果只是簡單按你說的實現(xiàn)那個功能很簡單
如果需要的話說一下
KZ1314
2017-8-7 07:23
串口通信嗎
YFJ1993
2017-8-7 11:55
你的通信方式是什么呢,UART或者SPI或者IIC,或者無線、、、但是不管什么通信方式,只要你調(diào)通了,那么要控制一個燈對你而言就非常簡單了
wzzhzsm
2017-8-7 14:12
可以自己確定下雙機通訊的數(shù)據(jù)協(xié)議與控制LED燈亮滅的數(shù)據(jù)就可以了。
ckyy
2017-8-8 10:45
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-8-5 10:04
你好!用的什么單片機,程序是C語言寫嗎?
是的 用的15 直接串口通訊 (藍(lán)牙)
張阿怪灬
2017-8-8 10:54
串口通信 不難吧
微微111
2017-8-8 21:01
串口通信,你按一下一個單片機,那個單片機會收到串口的數(shù)據(jù),然后接受到數(shù)據(jù)后,就執(zhí)行LED的程序。
實在很忙
2017-8-8 21:06
串口通信,中斷都是可以的
