標題: 獻上本人試了n邊成功了的stm32的sd通信(FATFS)txt文件讀寫(核心代碼,復制拿去) [打印本頁]
作者: pengy    時間: 2017-8-3 17:39
//宏定義及字節數組部分
#define F_PUTS 1
#define F_READ 1
#define F_UNLINK 0
#define SCAN_FILES 1
FRESULT res;BYTE buffer[4096];//存儲讀入的數據
BYTE buffer2[]="hello world!";//寫入的數據
BYTE *bk=buffer;
//以下代碼寫在mian中即可。
        res=f_mkdir("0:DATA"); //建立文件夾
        res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE);//建立txt文件
        if(res!=FR_OK){
                printf("\r\n f_open()fail..\r\n");
                printf("\r\n f_open()success..\r\n");
#if F_READ
        while(1){        //使用f_read讀文件
                res=f_read(file,bk,1,&br); //一次讀一個字節直到讀完全部文件信息
                bk++;
                if(res==FR_OK)
                        printf("%s",buffer);
                        printf("\r\n f_read()fail..\r\n");
                if(f_eof(file)){break;}//讀到末尾
        POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
        LCD_ShowString(30,300,200,16,16,buffer);
#endif
#if F_PUTS
        res=f_lseek(file,file->fsize);//將指針指向文件末
        n=f_write(file, buffer2, sizeof(buffer2)-1, &bw);
        if(n<1)//先判斷寫是否成功
                printf("\r\n f_puts() fail..\r\n");
        }else{
                printf("\r\n f_puts() success..\r\n");
        #endif
f_close(file);
f_mount(fs[0],"0:",0);
                t++;
                delay_ms(200);
                LED0=!LED0;
/*注:res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE);
                        此函數中的參數FA_OPEN_ALWAYS:文件存在時打開,不存在時建立;FA_READ:讀;FA_WRITE:寫
                        若同上定義則必須先讀再寫,先寫再讀,或者其他都會邏輯錯誤得不到理想結果
                        res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ)
                        同上則只讀。
還有查找字符串,查找關鍵字代碼,下次發
作者: dqzhao    時間: 2018-5-11 19:35
正需要學習此項功能,看看再評論!
什么也沒有啊
作者: mvp科比    時間: 2018-8-7 11:31
還有查找字符串,查找關鍵字代碼,要的回帖即可。想要這部分代碼
作者: zhongxing138    時間: 2018-11-6 13:16
現在想做一個讀取文件里面的關鍵字然后執行相應的動作
作者: yyz_1111    時間: 2018-11-7 16:51
樓主,我現在遇到一個問題,我開始掛載nor flash盤符是可以的,然后中途擦除了一下Nor flash,之后再也掛載不起,為什么呢,求助啊
作者: iou159753    時間: 2018-11-19 18:51
正需要學習此項功能,看看再評論
作者: jushihao    時間: 2019-2-27 14:18
f_write 函數不會用
作者: huaimengzi    時間: 2019-2-27 19:52
不錯!
作者: soulmate沈    時間: 2019-4-13 14:19
需要查找字符串,查找關鍵字
作者: woyuik56    時間: 2019-4-15 17:46
能發我一份查找字符串,查找關鍵字代的代碼已經源工程嗎
作者: 史艷高    時間: 2019-7-9 19:28
有源碼嗎?
作者: 我踏浪而來    時間: 2019-7-12 08:53
不錯,可以參考下,謝謝!
作者: qhaw    時間: 2020-1-8 22:48
求查找關鍵字代碼
求查找關鍵字的代碼
作者: qhaw    時間: 2020-1-9 08:50
樓主,求查找字符串,查找關鍵字代碼~謝謝~
作者: 神出沒    時間: 2020-1-11 10:15
作者: zp17777    時間: 2020-2-29 22:42
樓主放個整個的程序學習一下好嗎
作者: shy111    時間: 2020-6-16 09:12
mvp科比 發表于 2018-8-7 11:31
大佬,能使用FATFS系統來按行讀取sd卡中的文件,并且把數據保存到結構體中么
作者: jiangshuaishuai    時間: 2020-6-27 08:31
希望樓主能說的詳細一些
作者: jiangshuaishuai    時間: 2020-6-27 08:33
關于txt存儲數字i不同類型的說,我們可以交流一下
作者: zl98lb    時間: 2020-8-14 10:29
學習下SD卡,感謝樓主
作者: pp1234ll    時間: 2020-10-12 14:36
正在學習SD卡,感謝樓主
作者: yjxwyyve    時間: 2021-6-11 15:07
想要 查找字符串,查找關鍵字這部分的代碼,可以發下嗎
作者: yjxwyyve    時間: 2021-6-11 15:21
想要查找字符串,查找關鍵字這部分的代碼,在哪里可以獲取呢
作者: maijinzhi    時間: 2021-6-12 11:14
不錯,可以參考下,謝謝
作者: 1426270809    時間: 2021-9-23 21:40
下下來看看  頂
作者: kevin_zhen    時間: 2022-1-17 08:16
正在學習FATFS,正好可以參考一下,
作者: Jun默默淡定    時間: 2023-2-2 18:04
代碼看似很不錯
作者: linlh    時間: 2023-5-27 20:47
先看看全文,然后再說評論的話吧
