標(biāo)題: 迅為iTOP-4412學(xué)習(xí)開發(fā)板實(shí)現(xiàn)一鍵開關(guān)機(jī)休眠喚醒 [打印本頁]
作者: 麻花渣 時(shí)間: 2017-8-2 16:57
我們使用 iTOP-4412 開發(fā)板上的 reset 按鍵來實(shí)現(xiàn)一鍵開關(guān)機(jī),休眠喚醒的功能。
2017-8-2 16:57 上傳
設(shè)置啟動(dòng)方式:
首先我們通過 reset按鍵實(shí)現(xiàn)開機(jī)功能,在開發(fā)板的底板原理圖上找到如下原理:
2017-8-2 16:57 上傳
如上圖所示,通過電阻 R173 和 R174 可以設(shè)置開發(fā)板的啟動(dòng)方式:
1.上電啟動(dòng)
2.通過按 reset 按鍵來啟動(dòng)
默認(rèn)是上電啟動(dòng),所以我們焊了電阻 R174(把 ACOKB_CHARGER 這個(gè)網(wǎng)絡(luò)下拉) ,如果改成按鍵啟動(dòng),需
要把電阻 R174 去掉,電阻 R173 焊上(通過 800K 電阻上拉) 。
(注意:因?yàn)槲疫@里的截圖是精英版的,所以這兩個(gè)電阻的標(biāo)號(hào)是 R173 和 R174,在全功能板上這兩個(gè)電阻
有可能是其他的標(biāo)號(hào),所以大家主要是搞明白了原理,根據(jù)自己的實(shí)際需要來選擇就可以了,不要糾結(jié)于電阻
的標(biāo)號(hào)和我上面的截圖不一樣。 )
設(shè)置一鍵休眠喚醒關(guān)機(jī)
我們可以通過 reset按鍵實(shí)現(xiàn)休眠喚醒和關(guān)機(jī)功能.。
首 先 用 壓 縮 包 里 的 “ samsung-keypad.c ” 替 換 內(nèi) 核 源 碼 的
“iTop4412_Kernel_3.0/drivers/input/keyboard/samsung-keypad.c” 。
然后修改內(nèi)核“iTop4412_Kernel_3.0/arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c”文件,在
這個(gè)文件找到:
2017-8-2 16:57 上傳
然后添加“KEY(0, 5, KEY_POWER)” ,修改成如下圖:
2017-8-2 16:57 上傳
修改完成后, 保存并退出, 然后輸入 “make” 命令開始編譯內(nèi)核, 編譯完成, 燒寫生成的 zImage
到 iTOP-4412 開發(fā)板,就可以實(shí)現(xiàn)一鍵休眠喚醒和關(guān)機(jī)功能了。
