標題: 2017年全國競賽元器件清單 [打印本頁]
作者: 遇見之影    時間: 2017-8-2 11:05
標題: 2017年全國競賽元器件清單
2017  年全國大學生電子設計競賽
儀器和主要元器件清單
[ 本科 組]
1.  儀器清單
500MHz  信號源 (帶 帶 AM  調 制 )
低頻信號發生器(1Hz~10MHz )
函數發生器(10 MHz ,DDS )
單相電參數測試儀
頻率特性測試儀 (1MHz ~150MHz )
500MHz  數字示波器
100MHz  雙通道數字示波器
功率分析儀
低頻毫伏表
高頻毫伏表
五位半數字萬用表
秒表
單片機開發系統
PLD  開發系統
FPGA  開發系統
DSP  開發系統
2.  主要元器件清單
的 組委會統一下發的 2017 賽 全國大學生電子設計競賽 RX23T  開發套件中
RX23T MCU  板(芯片型號 R5F523T5ADFM ,板上有“NUEDC) ”標識)  。
四旋翼飛行器 ,帶防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定為:長度≤50cm ,
寬度≤50cm 。
遙控小車,外形尺寸 :長度≤20cm ,寬度≤15cm 。
直徑不大于 2.5cm  的硬質小球
直線 行程 8~15cm  的驅動 電機
攝像頭
大功率器件
高頻磁環
電流互感器
電壓互感器
單片機最小系統板
A/D 、D/A  轉換器
運算放大器、電壓比較器、乘法器
可編程邏輯器件及其下載板
顯示器件
2017年全國競賽元器件清單.pdf
73.8 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
