電源的分類及知識
wuli韜韜
2017-8-1 10:40
電源的分類及知識
1、交流穩壓電源的分類及其特點:
能夠提供一個穩定電壓和頻率的電源稱交流穩定電源。目前國內多數廠家所做的工作是交流電壓穩定。下面結合市場有的交流穩壓電源簡述其分類特點。
參數調整(諧振)型
這類穩壓電源,穩壓的基本原理是LC串聯諧振,早期出現的磁飽和型穩壓器就屬于這一類.它的優點是結構簡單,無眾多的元器件,可靠性相當高穩壓范圍相當寬,抗干擾和抗過載能力強.缺點是能耗大、噪聲大、笨重且造價高。
在磁飽和原理的基礎上的發育進形成的參數穩壓器和我國50年代已流行的“磁放大器調整型電子交流穩壓器”(即614型)均屬此類原理的交流穩壓器。
自耦(變比)調整型
1、機械調壓型,即以伺服電機帶動炭刷在自耦變壓器的的繞組滑動面上移動,改變Vo對Vi的比值,以實現輸出電壓的調整和穩定。該種穩壓器可以從幾百瓦到幾千瓦。它的特點是結構簡單,造價低,輸出波形失真;但由于炭刷滑動接點易產生電火花,造成電刷損壞以至燒毀而失效;且電壓調
整速度慢。
2、改變抽頭型,將自耦變壓器做成多個固定抽頭,通過繼電器或可控硅(固態繼電器)做為開關器10件,自動改變抽頭位置,從而實現輸出電壓的穩定。
該種型穩壓器優點是電路簡單,穩壓范圍寬(130V-280V),效率高(≥95%),價格低。而缺點是穩壓精度低(±8~10%)工作壽命短,它適用于家庭給空調器供電。
大功率補償型——凈化型穩壓器(含精密型穩壓器)
它用補償環節實現輸出電壓的穩定,易實現微機控制。
它的優點是抗干擾性能好,穩壓精度高(≤±1%)、響應快(40~60ms)、電路簡單、工作可靠。缺點是:帶計算機,程控交換機等非線性負載時有低頻振蕩現象;輸入側電流失真度大,源功率因數較低;輸出電壓對輸入電壓有相移。對抗干擾功能要求較高的單位,在城市里應用為宜,計算機供電時,必須選用計算機總功率的2-3倍左右穩壓器來使用。因具有穩壓、抗干擾,響應速度快、價格適中等優點,所以應用廣泛。
開關型交流穩壓電源
它應用于高頻脈寬調制技術,與一般開關電源的區別是它的輸出量必須是與輸入側同上頻、同相的交流電壓。它的輸出電壓波型有準方波、梯型波、正弦波等,市場上的不間斷電源(UPS)抽掉其中的蓄電源和充電器,就是一臺開關型交流穩壓電源的穩壓性好,控制功能強,易于實現智能化,是非
常具有前途的交流穩壓電源。但因其電路復雜,價格較高,所以推廣較慢。
2、直流穩定電源的種類及選用:
(215.01 KB, 下載次數: 93)
2017-8-1 16:40 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
電源的分類及知識.pdf
(103.61 KB, 下載次數: 11)
2017-8-1 10:39 上傳
