51單片機ds18b20測溫程序與仿真
misyaL
2017-8-1 09:49
51單片機ds18b20測溫程序與仿真
51 ds18b20測溫程序
(25.63 KB, 下載次數: 52)
2017-8-1 16:21 上傳
模塊名稱:ds18b20溫度傳感器
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
void Delay1ms(u16 ); ///函數申明
u8 Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(u8 com);
u8 Ds18b20ReadByte();
void Ds18b20ChangTemp();
void Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit DSPORT=P3^7;
char num=0;
u8 DisplayData[8]; //定義數組
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i) //延時函數,i=1時,大約延時10us
while(i--);
void Delay1ms(u16 y)
u16 x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
void datapros(int temp) //溫度處理函數
float tp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
//后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
//算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay() //數碼管顯示函數
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
P0=DisplayData[5-i];//發送數據
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
u8 Ds18b20ReadByte() // 讀取一個字節 函數
u8 byte, bi;
u16 i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數據穩定
bi = DSPORT; //讀取數據,從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
while(i--);
return byte;
void Ds18b20ReadTempCom() //發送讀取命令
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發送讀取溫度命令
void Ds18b20WriteByte(u8 dat) //寫入一字節時序函數
u16 i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
DSPORT = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
dat >>= 1;
u8 Ds18b20Init() // 初始化 初始化成功返回1,失敗返回0
u8 i;
DSPORT = 0; //將總線拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延時642us
DSPORT = 1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
Delay1ms(1);
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
void Ds18b20ChangTemp() //溫度轉換
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
//Delay1ms(100); //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
int Ds18b20ReadTemp() // 讀取溫度
int temp = 0;
u8 tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉換命令 //溫度轉換
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節
temp = tmh;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ds18b20測溫模塊.zip
(83.42 KB, 下載次數: 21)
2017-8-1 09:49 上傳
yuemky
2017-10-10 11:53
感謝分享
