標(biāo)題: TLC5615 10Bit DAC-單極性輸出 源碼 原理圖等超全資料大全 [打印本頁(yè)]
作者: 硯子兒    時(shí)間: 2017-7-27 08:11
TLC5615芯片10Bit DAC-單極性輸出資料
附件里面還包含以下資料:
AVR 1024.txt
TLC5615中文資料.pdf
TLC5615串行數(shù)模轉(zhuǎn)換應(yīng)用.doc
TLC5615產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)5HZ標(biāo)準(zhǔn)正弦波程序.txt
TLC5615產(chǎn)生鋸齒波.doc
TLC5615正弦波.txt
TLC5615正弦波程序.doc
TLC5615的C51模擬程序.doc
基于51單片機(jī)的TLC5615程序.txt
基于AT89S52的TLC5615數(shù)模轉(zhuǎn)換.pdf
用DA(TLC5615)芯片產(chǎn)生正弦波!.doc
第19講__數(shù)模轉(zhuǎn)換.ppt
TLC5615 10位高速串行DA模塊/正弦波發(fā)生器
最新升級(jí)V3.0,自帶負(fù)壓發(fā)生器,單電源供電即可輸出雙極性正弦波!
一、模塊主要特點(diǎn)
1.10位高速串行DATLC5615,僅占用3個(gè)IO口。
2.1%%精度2.048VLM4040電壓基準(zhǔn),精確輸出電壓。
3.直接電壓輸出,無(wú)需運(yùn)放轉(zhuǎn)換,性能遠(yuǎn)超DAC0832等電流型DA。
4.輸出信號(hào)帶運(yùn)放跟隨器緩沖輸出,阻抗低、線性好!
5.自帶運(yùn)放信號(hào)變換,將DA輸出減去2.048V,支持直接輸出雙極性正負(fù)脈沖(V2.0需要負(fù)電源,V3.0單5V即可)。
6.自帶負(fù)壓發(fā)生器(僅V3.0,2.0老版本需要負(fù)電源),單5V供電即可輸出雙極性正弦波。
二、管腳說(shuō)明
V2.0老版本管腳說(shuō)明:
Vin+:正電源輸入,單電源模式輸入范圍為:5-16V,雙電源模式下為3V-8V
Vin-:負(fù)電源輸入,單電源模式下懸空不接,電源選擇撥到S模式。雙電源輸入范圍(-3V)-(-8V)。要輸出雙極性正弦波必須輸入負(fù)電壓,并且將電源選擇開(kāi)關(guān)撥到D,即雙電源模式。
Aout+:運(yùn)放跟隨器緩沖輸出,和DA輸出完全相同,阻抗更低。
Aout-:雙極性輸出,僅雙電源模式下可用。將輸出信號(hào)減去2.048V。硬件支持直接輸出雙極性正弦波(-2.048V)-(2.048V)。DI:數(shù)據(jù)輸入
SCK:時(shí)鐘輸入
CS:器件片選
Dout:級(jí)聯(lián)輸出管腳
V3.0新版本管腳說(shuō)明:
VIN:?jiǎn)?V電源正極輸入。
GND:?jiǎn)?V電源負(fù)極輸入。
Aout+:運(yùn)放跟隨器緩沖輸出,0-4.096V。
Aout-:雙極性輸出端,無(wú)需雙電源,模塊自帶負(fù)電壓發(fā)生器,范圍(-2.048V)-(+2.048V),Aout- =(2.048V-DA),(即DA輸出大于2.048時(shí)輸出負(fù),小于2.048時(shí)輸出正。)。
DI:數(shù)據(jù)輸入
SCK:時(shí)鐘輸入
CS:器件片選
確認(rèn)收貨后向客服索要資料,包含電路原理圖(僅V3.0,V2.0版本淘汰中)、正弦波、三角波C51程序、相關(guān)器件資料等。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2.   * 水星電子科技
  3.   ******************************************************************************
  4.   * @注意
  5.   *STM32F103C8與TCL5615連接如下:
  6.   *STM32                        TCL5615
  7.   *PA2                ->                CS
  8.   *PA5                ->                SCLK
  9.   *PA6                ->                DOUT
  10.   *PA7                ->                DIN
  11.   ******************************************************************************
  12.   */
  13. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  14. #include "delay.h"
  15. #include "TCL5615.h"
  16. #include "var_decl.h"
  17. #include "wave_form.h"
  18. const char Logo[]= "\
  19. ******************水星電子科技*****************\r\n\
  20. ******************------------*****************\r\n\
  21. ******************TCL5615 TEST*****************\r\n\
  22. -----------------------------------------------\r\n\
  23. -----------------------------------------------\r\n\
  24. -----------------------------------------------\r\n\
  25. -----------------------------------------------\r\n\
  26. -----------------------------------------------\r\n\
  27. -----------------------------------------------\r\n\
  28. ";
  29. int  main(void)
  30. {
  31.         TCL5615_init();
  32.         while(1)
  33.         {
  34.         sin_wave();                                         //默認(rèn)輸出正弦波
  35.         //triangle_wave();                         //三角波
  36. ……………………
  37. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
TLC5615迷你板10Bit DAC-單極性輸出客戶資料.rar (6.24 MB, 下載次數(shù): 157)
作者: admin    時(shí)間: 2017-7-27 18:35
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: sunqiang    時(shí)間: 2019-1-9 09:28
非常好的帖子
作者: GUET    時(shí)間: 2019-5-27 19:20
非常感謝,對(duì)我?guī)椭浅4?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: L1BB    時(shí)間: 2019-7-29 17:26
感謝感謝,正好要這個(gè)資料
