無線藍牙串口透傳模塊+無線串口通訊+HC-06從機模塊
我不是我
2017-7-15 22:01
串口通信,帶有例程測試程序。實測成功,手機安裝一個藍牙串口助手就可以了
(294.07 KB, 下載次數: 110)
2017-7-17 02:57 上傳
(60.41 KB, 下載次數: 90)
2017-7-17 02:58 上傳
接5V,不要接3.3V
STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
藍牙 STC90C51RD+
RXD TXD
TXD RXD
其他連線:
P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
!!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
手機采用藍牙串口通信助手
關于如何用電腦藍牙與HC-05藍牙模塊配對控制【wit電協吧】_百度貼吧
https://tieba.baidu.com/p/4330334488
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0; //指示燈0
sbit led2=P2^1; //指示燈1
sbit led3=P2^3; //指示燈3
void init(); //串口初始化
void send(unsigned char a); //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
init();
if(RI==1) // 是否有數據到來
RI = 0;
tmp = SBUF; // 暫存接收到的數據
ctrl();
void init() //串口初始化
ES=0; //關中斷
SCON = 0x50; // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
//10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
TMOD = 0x20; // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
TR1 = 1; //定時器1開始工作,產生波特率
//發送標志位置0
TI=0; //接收標志位置0
RI=0;
//EA=0;
ES=1;
led1=0; //初始化設置3個指示燈全亮
led2=0;
led3=0;
void send(unsigned char a) //單字節數據發送
{ //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
TI=0;
SBUF=a;
while(TI==0);
TI=0;
if(c%2) //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
led3=1;
led3=0;
c++;
void ctrl() //接收處理函數
switch(tmp)
case '1':
led1=1; //收到字符1,指示燈0滅
send(tmp);
break;
case '2': //收到字符2,指示燈1滅
led2=1;
send(tmp);
break;
case '3': //收到字符3,指示燈0、1亮
led1=0;
led2=0;
send(tmp);
break;
case '4': //收到字符4,指示燈0、1滅
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【Realplay】無線藍牙串口透傳模塊 無線串口通訊 HC-06從機模塊.rar
(1.48 MB, 下載次數: 77)
2017-7-15 22:01 上傳
fly_apple
2019-3-30 20:27
老大,附件在哪兒啊?
jemery1030
2019-7-23 22:58
正在找hc-06 謝謝
