標(biāo)題: 基于51單片機的籃球計分器設(shè)計c語言編程 [打印本頁]
作者: 張俏lover    時間: 2017-7-11 09:55
關(guān)鍵詞:c語言 51單片機 1602 籃球計分
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "1602.h"
  3. #define DataPort P0
  4. sbit  KEY1=P3^0;
  5. sbit  KEY2=P3^1;
  6. sbit  KEY3=P3^2;
  7. sbit  KEY4=P3^3;
  8. sbit  KEY5=P3^4;
  9. sbit  KEY6=P3^5;
  10. sbit  KEY7=P3^6;
  11. int a;
  12. int b;
  13. bit flag=0;
  14. char code Ad[16]="Scores A:   ";
  15. char code Bd[16]="Scores B:   ";
  16. void Delay10ms()                //@11.0592MHz
  17. {
  18.         unsigned char i, j;
  19.         i = 18;
  20.         j = 235;
  21.         do
  22.         {
  23.                 while (--j);
  24.         } while (--i);
  25. }
  26. void KeyScan(void)
  27. {
  28. /********************************************************/
  29.                 if(!KEY1)
  30.     {
  31.                         Delay10ms();
  32.                         if(!KEY1)
  33.                         {
  34.         while(!KEY1);
  35.                {
  36.                                                 flag=!flag;
  37.                                         }
  38.                         }
  39.                 }
  40.                 if(!KEY2)
  41.     {
  42.                                 Delay10ms();
  43.                                 if(!KEY2)
  44.                                 {
  45.                                         while(!KEY2);
  46.                {
  47.                                                 a++;
  48.                                         }
  49.                                 }
  50.                 }
  51.                 if(!KEY3)
  52.     {
  53.                                 Delay10ms();
  54.                                 if(!KEY3)
  55.                                 {
  56.                                         while(!KEY3);
  57.                {
  58.                                                 b++;
  59.                                         }
  60.                                 }
  61.                 }
  62.                 if(!KEY4)
  63.     {
  64.                                 Delay10ms();
  65.                                 if(!KEY4)
  66.                                 {
  67.                                         while(!KEY4);
  68.                {
  69.                                                 a=a+2;
  70.                                         }
  71.                                 }
  72.                 }
  73.                 if(!KEY5)
  74.     {
  75.                                 Delay10ms();
  76.                                 if(!KEY5)
  77.                                 {
  78.                                         while(!KEY5);
  79.                {
  80.                                          b=b+2;
  81.                                         }
  82.                                 }
  83.                 }
  84.                 if(!KEY6)
  85.     {
  86.                                 Delay10ms();
  87.                                 if(!KEY6)
  88.                                 {
  89.                                         while(!KEY6);
  90.                {
  91.                                                 a=a+3;
  92.                                         }
  93.                                 }
  94.                 }
  95.                 if(!KEY7)
  96.     {
  97.                                 Delay10ms();
  98.                                 if(!KEY7)
  99.                                 {
  100.                                         while(!KEY7);
  101.                {
  102.                                          b=b+3;
  103.                                         }
  104.                                 }
  105.                 }
  106. }
  107. void Axian()
  108. {
  109.         char x,y,z,num;
  110.         LCD_Write_Com(0x80);
  111.         for(num=0;num<9;num++)
  112.         {
  113.                 LCD_Write_Data(Ad[num]);
  114.         }
  115.         x=a/100;
  116.         y=(a%100)/10;
  117.         z=(a%100)%10;
  118.         LCD_Write_Com(0x80+11);
  119.         LCD_Write_Data(0x30+z);
  120.         LCD_Write_Com(0x80+10);
  121.         LCD_Write_Data(0x30+y);
  122.         LCD_Write_Com(0x80+9);
  123.         LCD_Write_Data(0x30+x);
  124. }
  125. void Bxian()
  126. {
  127.         char x,y,z,num;
  128.         LCD_Write_Com(0x80+0x40);
  129.         for(num=0;num<9;num++)
  130.         {
  131.                 LCD_Write_Data(Bd[num]);
  132.         }
  133.         x=b/100;
  134.         y=(b%100)/10;
  135.         z=(b%100)%10;
  136.         LCD_Write_Com(0x80+0x40+11);
  137.         LCD_Write_Data(0x30+z);
  138.         LCD_Write_Com(0x80+0x40+10);
  139.         LCD_Write_Data(0x30+y);
  140.         LCD_Write_Com(0x80+0x40+9);
  141.         LCD_Write_Data(0x30+x);
  142. }
  143. void Axian1()
  144. {
  145.         char x,y,z,num;
  146.         LCD_Write_Com(0x80+0x40);
  147.         for(num=0;num<9;num++)
  148.         {
  149.                 LCD_Write_Data(Ad[num]);
  150.         }
  151.         x=a/100;
  152.         y=(a%100)/10;
  153.         z=(a%100)%10;
  154.         LCD_Write_Com(0x80+0x40+11);
  155.         LCD_Write_Data(0x30+z);
  156.         LCD_Write_Com(0x80+0x40+10);
  157.         LCD_Write_Data(0x30+y);
  158.         LCD_Write_Com(0x80+0x40+9);
  159.         LCD_Write_Data(0x30+x);
  160. }
  161. void Bxian1()
  162. {
  163.         char x,y,z,num;
  164.         LCD_Write_Com(0x80);
  165.         for(num=0;num<9;num++)
  166.         {
  167.                 LCD_Write_Data(Bd[num]);
  168.         }
  169.         x=b/100;
  170.         y=(b%100)/10;
  171.         z=(b%100)%10;
  172.         LCD_Write_Com(0x80+11);
  173.         LCD_Write_Data(0x30+z);
  174.         LCD_Write_Com(0x80+10);
  175.         LCD_Write_Data(0x30+y);
  176.         LCD_Write_Com(0x80+9);
  177.         LCD_Write_Data(0x30+x);
  178. }
  179. /*------------------------------------------------
  180.                     主函數(shù)
  181. ------------------------------------------------*/
  182. ……………………
  183. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
籃球計數(shù)器—1602顯示.zip (58.07 KB, 下載次數(shù): 83)
作者: gwk666    時間: 2018-12-9 01:10
沒有黑幣可以給我郵箱發(fā)一封嗎?1076660214@qq.com,非常感謝
作者: 難說    時間: 2019-6-20 11:48
沒仿真文件啊
