標(biāo)題: 中國(guó)孩子的micro:bit:TurnipBit自制小樂器教程實(shí)例 [打印本頁]
作者: bodasister    時(shí)間: 2017-7-10 15:30
  孩子們是最貪玩的也是最聰明的,因此在過去的數(shù)年中,市面上出現(xiàn)了不少寓教于樂的理工科知識(shí)(STEM)學(xué)習(xí)新方法。如今這類產(chǎn)品中又有了一名新成員,TPYBoard重磅推出一款針對(duì)小白、中小學(xué)生的可編程計(jì)算機(jī)設(shè)備,意在依靠“炫酷”來吸引孩子學(xué)習(xí)編程知識(shí)。
  編程像樂高一樣簡(jiǎn)單!
  TurnipBit不需要在電腦上寫代碼,枯燥地學(xué)習(xí)編程,而是通過圖形化拖拖拽拽的編程方式,輕松地創(chuàng)造出自己的游戲、音樂、科學(xué)實(shí)驗(yàn),以及控制機(jī)器人。
  TurnipBit自制小樂器
  下面就使用TurnipBit制作了一款簡(jiǎn)易的樂器,分享出來給大家交流學(xué)習(xí)一下。自己在家里也可以帶著孩子一起動(dòng)手做起來!
  實(shí)物成品如下圖:
  這個(gè)小樂器的主要是能依靠可調(diào)電阻調(diào)節(jié)輸入電壓,再通過蜂鳴器發(fā)出不同音調(diào)的音樂出來,里面的藍(lán)色圓柱LED燈主要是用來顯示一下當(dāng)前的輸入電壓(可不要),LED燈越亮,蜂鳴器輸出的音調(diào)越高。使用板子LED燈的亮度和度數(shù)顯示當(dāng)前的頻率高低。
  小樂器制作過程:
  這個(gè)簡(jiǎn)易的樂器主要使用的器件如下:
  TurnipBit一塊
  蜂鳴器一個(gè)(TurnipBit上面自帶了耳機(jī)接口,沒有蜂鳴器接上耳機(jī)和音響,或許效果更好)
  可調(diào)電阻一個(gè)
  杜邦線四根
  鱷魚鉗導(dǎo)線一根
  LED一個(gè)(可以不要)
  面包板一個(gè)(也可以直接用線連接針腳的,用面包板好看一些)
  1.蜂鳴器簡(jiǎn)要介紹
  蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器,采用直流電壓供電,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、報(bào)警器、電子玩具、汽車電子設(shè)備、電話機(jī)、定時(shí)器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件。蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。蜂鳴器在電路中用字母“H”或“HA”(舊標(biāo)準(zhǔn)用“FM”、“ZZG”、“LB”、“JD”等)表示。
  2.可調(diào)電阻簡(jiǎn)要介紹
  可調(diào)電阻的標(biāo)稱值是標(biāo)準(zhǔn)可以調(diào)整到最大的電阻阻值,理論上,可調(diào)電阻的阻值可以調(diào)整到0與標(biāo)稱值以內(nèi)的任意值上,但因?yàn)閷?shí)際結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)精度要求等原因,往往不容易100%達(dá)到“任意”要求,只是“基本上”做到在允許的范圍內(nèi)調(diào)節(jié),從而來改變阻值。
  可調(diào)電阻一共有三個(gè)引腳,兩邊的引腳分別接3.3V和GND,中間的引腳接到想要讀取電壓值的引腳上。
  硬件接線方法如下圖:
  這次主要是要使用圖形編碼來制作的小實(shí)驗(yàn),這次需要用到的命令主要有音樂里面的播放音調(diào)命令,邏輯里面的如果和判斷條件命令,循環(huán)里面的重復(fù)命令和讀取ADC值的命令等。
  接下來就一一介紹一下這些命令的選擇和命令中參數(shù)的使用方法進(jìn)行介紹和講解。
  1.播放音調(diào)命令
  播放音調(diào)命令就是控制蜂鳴器播放出相應(yīng)的音調(diào)的聲音。
  下面講解一下各個(gè)參數(shù)和使用方法。
  使用這個(gè)命令的時(shí)候,在命令選擇區(qū)域中,選擇音樂,選擇播放音調(diào)命令,如圖
  播放音調(diào)命令中共有兩個(gè)參數(shù),這兩個(gè)參數(shù)分別控制蜂鳴器輸出的音調(diào)和輸出時(shí)間,如下圖:
  2.如果和判斷條件命令
  如果和判斷條件命令,使用如果命令,是為了判斷命令里面的判斷條件命令是否成立,如果成立則執(zhí)行相應(yīng)的命令。
  使用如果和判斷條件命令,需要在命令選擇區(qū)域里面選擇邏輯,選擇如果和判斷條件命令即可,如下圖:
  在選擇了如果命令的時(shí)候,必須要加上判斷條件命令,具體格式如下圖:
  3.重復(fù)命令
  重復(fù)命令是在判斷一個(gè)條件是否成立,如果這個(gè)條件成立,則執(zhí)行相應(yīng)的指令。
  使用重復(fù)命令,在命令選擇區(qū)域中選擇循環(huán),選擇重復(fù)命令,如下圖:
  在選擇了重復(fù)命令后,在判斷條件上加入一個(gè)邏輯里面的真命令,即可完成一個(gè)無限循環(huán),如下圖:
  4.讀取ADC值
  讀取ADC值的命令,是為了讀取相應(yīng)的引腳輸入的電壓值。
  選擇讀取ADC值的命令,需要在命令選擇區(qū)域,選擇引腳,選擇讀取X引腳的模擬電壓值,如下圖:
  上面介紹了基本的命令的使用方法,下面說一個(gè)這次要制作的小樂器的基本原理。
  這個(gè)小樂器的的控制端是一個(gè)接在電源上的一個(gè)可調(diào)電阻,利用改變阻值來改變相應(yīng)的輸出音調(diào)。下面貼上我做的代碼的截圖:
