請問各位大神以下的Keil編譯錯誤是不是代碼超過2KB了??請問該怎么解決呢?
15041248153
2017-7-9 18:41
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: F:\安裝的軟件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
LIMIT: 0800H BYTES
fefen0
2017-7-9 22:35
請支持正版。
不倒翁.WZT
2017-7-10 06:27
RE: 請問各位大神以下的Keil編譯錯誤是不是代碼超過2KB了??請問該怎么解決呢?
你的軟件沒有破解,請按以下步驟破解
如何破解Keil
若不破解Keil,那么我們程序容量會被限制在2k內。若破解,代碼的容量將不被限制。
第一步:打開Keil編譯器
第二步:單擊【File】
第三步:單擊【License Management】
第四步:復制License Management界面中的CID號
第五步:打開注冊機
第六步:將剛復制的CID號粘貼到注冊機的CID號框中
第七步:點擊【Generate】將會生成激活碼
第八步:把生成的激活碼復制粘貼到KEIL的New License ID Code(LIC)里
第九步:然后點擊【Add Lic】
、 注冊完成之后,會在License Management界面中間的PK51的后面添加使用截止日期到2020,說明已經成功破解了。
注意:若破解的時候出現:
ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻譯】錯誤R206:沒有注冊使用權,需要管理員權限。
解決方法:
用管理員的身份運行Keil這個編譯器,然后再按上述的方法操作一遍即可破解。
wulin
2017-7-10 09:53
安裝破解版本的Keil
zxy51
2017-7-10 12:08
http://pan.baidu.com/s/1jIiNr8M
keil4自己下載吧,破解版
喔喔喔
2017-7-10 15:08
需要破解
959756564
2017-7-10 16:45
用破解版本的Keil
fangbin
2017-7-10 18:26
是的 你的kile沒有破解 用破解軟件破解下就可以了
北語沉默
2017-7-11 08:19
應該是沒有破解成功的問題,你有KILL4的破解機沒,沒有的話我給你i傳一下
migua
2017-7-22 16:36
重新安裝,使用注冊機破解
